Cable de démarreur cramé!!!
La surprise du jour
En vérifiant le serrage des coliers des durites du radiateur, comme préconisé dans un post dernièrement et bien là c'est le drame. Le cable est carrément à nu. L'enrobage a fondu au contact de la ligne d'échappement. Une fixation en plastoc a laché ...
J'ai commandé un nouveau cable et sa fixation de m...., et en attendant c'est le chatertone qui fait son job.
Une vérife de plus à mettre sur la liste.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Re: Cable de démarreur cramé!!!
c'est ce qui m'est arrivé avec le fil d'ABS de la roue arrière...
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
Ben dit donc, heureusement que tu l'as remarquer, en cas de court-circuit, je te dit pas les dégâts que tu aurais pu avoir.......
C'est le genre de coups à brûler l'engin !
Régis68- Interested
- Son Age : 39
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
je vais faire le tour des cables proche de la ligne d'échappement.
Merci Bipbip.
Merci Bipbip.
v-rod25- Full Member
» Odeur de cramé
» ECM cramé lors du changement de batterie
» Demarreur
» démarreur sur 1584
» Charbons demarreur
» Demarreur
