Le Deal du moment : -28%
229.99 €
risers pour softail heritage
risers pour softail heritage Empty risers pour softail heritage
Message par david1072 Dim 21 Juil 2013 - 18:13
salut la compagnie?
je voudrais mettre des risers sur mon softail en remplacement des risers d'origine.
le but est de réhausser le guidon
pourriez vous me dire si il est neccessaire de changer tout les cables pour cette transfo.
je souhaite de rehausser d'au moins 10 cm
merci les gens
david1072
david1072
Ville et C.P : 77 seine et marne
Harley-Davidson : softail heritage classic
risers pour softail heritage Empty Re: risers pour softail heritage
Message par paccini Dim 21 Juil 2013 - 19:05
pour ma part , j'ai mis des risers de 16 cm et j'ai rien changé au niveau des cables car en meme temps j'ai mis un guidon de fat boy
paccini
paccini
Message par david1072 Lun 22 Juil 2013 - 1:15
moi je compte conserver mon guidon d'origine ou éventuellement risers + ape en 14 '
j'attend divers avis avant de me lancer
david1072
david1072
Message par HDesire Lun 22 Juil 2013 - 1:22
david1072 a écrit:moi je compte conserver mon guidon d'origine ou éventuellement risers + ape en 14 '
 Faudra tout changer c'est simple comme réponse mais compliquer pour le faire.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par david1072 Lun 22 Juil 2013 - 13:25
sinon mettre un ape en 14 pouces sans changer les risers
faisable sans changer les cables?
je suis preneur de toutes infos la dessus
david1072
david1072
Message par Yaskifo Lun 22 Juil 2013 - 18:03
Yaskifo
Yaskifo
Ville et C.P : Beauvais 60000
Harley-Davidson : StreetGlide 2015
Message par david1072 Lun 22 Juil 2013 - 18:21
cher les rallonges
je veux comme ca me coute le moins cher possible et surtout essayer de faire ca moi meme pour une question de budget
david1072
david1072
Message par HDesire Lun 22 Juil 2013 - 20:01
Si tu trouve la note trop salée il faudra te contenter de prendre de la gaine standard et non en tresse inox mais de toute façon c'est  une histoire à plus de 200€ chez un Cons (pour les 2 câbles de gaz allez et retour, celui d'embrayage et la durite de frein avant) contre environ $280 dans le cas d'une commande aux US (avec les frais de port sans la TVA ni la douane) mais à ce prix on est en tresse inox type Avia .
Après il faudra rajouter l'achat d'un guidon en occasion dans les 50€ sur le bon coin ou plus simple passer par un site spécialisé pour en acheter un, attention tous les modèles ne vont pas si c'est du 1" (2.54cm) percé ou non pour le passage des fils en interne.
Regarde sur le site Khrome Werks les références d'un Apehanger de 14" ou plus pour ton Softail dans la rublique  HANDLEBAR SPECIFICATION CHARTS tu trouveras toutes les dimensions nécessaires.
Sur une photo j'ai constaté que tes gaines électriques de commodo étaient externes ce serra une bonne occasion de les passer par le guidon, pour la commande des gaz elle est mécaniques et non électronique donc il faudra effectivement prendre les 2 câbles avant et retour indiqués plus haut.
Le montage d'une nouvelle durite implique de purger et changer le liquide de frein (voir si c'est bien du DOT4) et enfin vidanger la boîte pour démonter le couvercle (indiqué 6 Speeds) sans-doute démonter les pots pour accéder aux vis qui se trouvent derrière et changer le câble d'embrayage.
Pour la main d’œuvre un Cons peut prendre entre 250€ et 300€, c'est ici que tu ferras des économies il faut garder à l’esprit que tout cela nécessite aussi de démonter le réservoir.
Maintenant c'est à toi de jouer et prévoir l'outillage qui va bien avant de se lancer.
HDesire
HDesire
Message par david1072 Mar 23 Juil 2013 - 15:53
merci HDesire pour ton explication ainsi que pour le lien
je vais jeter un oeil
si changement de cables par rapport au guidon je vais le faire poser
j'y connais vraiment rien niveau mécanique et je n'ai aucun matos pour le faire
j'attends des news de big jack
fait chier y a pas de gris dans mon coin
à l'époque il y avait old shop à meaux mais ils ont fermer.
david1072
david1072
Message par gigi13 Mar 23 Juil 2013 - 23:19
david1072 a écrit:sinon mettre un ape en 14 pouces sans changer les risers
 Bsoir,sur mon héritage j'ai du mettre un mini hape en 10 pouces avec les risers d'origines,si non fallait changer les cables accell,!!! bon la en braquant complet a gauche c'est tendu mais ca va.
gigi13
gigi13
Ville et C.P : Marseille 13
Harley-Davidson : Softail héritage classic 2002
Message par Raiders Mer 24 Juil 2013 - 10:23
Avec un ape de 14 tu devras changer les cables a dot solei. Moi j'ai mis des risers en inox vintage cela m'a couté 70 roros chez big jack. a dot solei
Raiders
Raiders
Ville et C.P : castres -81-
Harley-Davidson : Depuis 08/2008 un 1450 SOFTAIL
Message par jepe Mer 24 Juil 2013 - 10:47
 Va ici, c'est à Ollainville, à coté du 77
http://www.jojobikeservices.fr/
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
