599 €
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej Empty STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej
Message par jej Jeu 19 Mai 2011 - 17:45
Pour ceux qui me posait des questions sur la conduite d'un side, bah en fait c'est un spéciale, il faut jouer des bras, ça fait un peu de musculation quand on enchaine les virages serrés comme il y a par chez moi. Il faut faire gaffe dans les virages à droite sinon la roue du side se lève, surtout pour moi qui est fait monter un petit side est conçu pour des motos beaucoup plus légères.[img]STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej P1020036[/img]
jej
jej
Ville et C.P : 83270
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2006 attelé avec side Dedôme modèle Bos
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej Empty suite
Message par jej Jeu 19 Mai 2011 - 17:50
Sinon j'ai fait monter un guidon apehanger de 11', un jockey shift avec l'embrayage, à gauche du guidon c'est maintenant la commande frein arrière + side, à droite du guidon frein avant + side (deux étriers sur le disque du side)[img]STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej P1020037[/img][img]STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej P1020038[/img][img]STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej P1020039[/img]
jej
jej
Message par jej Jeu 19 Mai 2011 - 18:18
Pour la suite j'envisage de passer en 1600cc, je rêve d'un carbu à l'ancienne, des pots Supertrapp, une peinture perso discrète (mélange noir brillant et noir mat), des sacoches bagger, enfin tout ça c'est du phantasme j'ai déja cassé ma tirelire pour un bon moment.[img]STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej P1020040[/img][img]STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej P1020041[/img][img]STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej P1020042[/img][img]STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej P1010913[/img]
jej
jej
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej Empty question
Message par jej Jeu 19 Mai 2011 - 18:33
au fait j'ai une question : comment savoir si le moteur est en stage 1 ou 2, le vendeur m'avait dit qu'elle en stage 2 mais j'ai des doutes ??
jej
jej
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej Empty Re: STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej
Message par hilux Jeu 19 Mai 2011 - 18:40
en tout cas, bel ensemble homogene STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 578659 ...et vive le "ape hanger" STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 831254
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par Idefix Jeu 19 Mai 2011 - 18:51
pas fan de side en général mais celui là me plait bien STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 700608
ça à l'air pas mal ergonomique le support d embrayage, c'est fait maison ?
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej Empty non c made in "brothers of road"
Message par jej Jeu 19 Mai 2011 - 18:58
c'était le seul side qui me plaisait, et le seul fabricant (Dedôme) qui ne monte pas une horrible fourche à balancier à la place de la fourche d'origine, il change juste l'angle de chasse pour que la direction reste facile utiliser.
sinon le jockey shift a été fait par Xavier Chante, le boss de Riverside qui travaille maintenant avec "Brothers of raod" à Limas
jej
jej
Message par RONE Jeu 19 Mai 2011 - 20:10
on a pas mal de topic la dessus
tu peux regarder sur le forum
y a le pere wilde et le pere morje
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej Empty topic
Message par jej Jeu 19 Mai 2011 - 20:15
ok y a t'il un moyen de trouver un topic rapidement, j'ai essayé de taper "stage 1" ou "stage 2" dans rechercher et ça donne rien ??
jej
jej
Message par Morje Jeu 19 Mai 2011 - 20:51
pour la question du stage, je peux pas t'aider Jej ; moi je suis en stage rien sur mon evo.
T'as un bel attelage qui fait envie!
t'as utilisé le maitre cylindre d'un embrayage hydraulique pour faire une poignée de frein à gauche?
je vois que t'es sanglé à meme la moto au niveau des jambes; ca craint non?
Le jockey shift, j'y avais pensé (surtout pour une question de look STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 90029 ) mais perso, j'ai laissé tomber car c'est un peu chaud avec mon déficit d'abdo...
J'ai un pote qui devrait s'inscrire bientot sur le forum; il est paraplégique et il vient de toucher son StreetBob attelé (Choda). A suivre...
Morje
Ville et C.P : en bas à gauche
Harley-Davidson : miss Lucille
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej Empty SANGLES
Message par jej Jeu 19 Mai 2011 - 21:03
je suis sanglé au niveau des jambes, mais pas serré juste pour éviter que ça se balade de trop dans les virages, par contre je suis bien sanglé au dossier et les pieds sont calés et sanglé.
Et même après les anecdotes que m'a raconté le fabricant de side, ma copine se sangle aussi à son dossier. Apparemment le pilote et le passager du side ne risque rien en side, mais par contre il y a plein d'exemples de passagères qui s'envolent dans le décor lors d'un dépassement ou virage un peu brutal, suffit qu'elle soit pas concentré sur ce qui se passe devant !
jej
jej
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej Empty commande gauche
Message par jej Jeu 19 Mai 2011 - 21:11
oui la commande de gauche est un maitre cylindre qui sert normalement pour un embrayage hydro, je voulais avoir de la puissance si besoin de freinage d'urgence.
J'avais commandé l'électro aimant chez HMS mais finalement j'ai préféré le levier pour éviter les pannes et trouver le point mort facilement, même si j'ai pas trop d'abdo non plus, je fais attention de passer les vitesses après le freinage pas pendant pour rester stable, c'est un coup à prendre (mon électro aimant est à vendre, jamais servis)
jej
jej
Message par FamousPepper Jeu 19 Mai 2011 - 21:18
L'est sympa ton cerceuil!!!! STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 37298
Pour le stage 2, faut démonter t'as pas le choix, pour vérifier l'alésage et les arbres, donc autant dire que c'est mort.
J'ai un stage 2 (FLHT 2002) ca respire mais je ne suis pas attelé donc pas moyen de t'indiquer des points de comparaisons de sensations.
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par RONE Jeu 19 Mai 2011 - 21:24
tu tape
STAGE
CARTO
PROGRAMMATION
ici c riche, tu vas y arriver
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par RONE Jeu 19 Mai 2011 - 21:25
et pis t'as çà
http://www.passion-harley.net/t24388-principaux-dossiers-existants-sur-le-forum#620910
prend ton temps, lis et cherche, le reste viendra
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej Empty ok
Message par jej Jeu 19 Mai 2011 - 21:26
bon on verra quand je serai décider à faire une prépa, c'est peut être normal que je retrouve pas les sensations que j'ai dans mes souvenirs, faut dire que le side rajoute plus de 150 kilos, et aussi que j'ai eu des avions de chasse dans le passé, de toute façon pour faire mes balades sur mes petites routes de provence ça suffit largement.
jej
jej
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej Empty cool
Message par jej Jeu 19 Mai 2011 - 21:29
ok je mets cette page dans mes favoris, thanks
jej
jej
Message par Goofy Jeu 19 Mai 2011 - 21:42
Sympa ton side et en plus tu vis dans un coin bien cool, J'adore les Lecques.
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par Saï Saï Jeu 19 Mai 2011 - 22:06
Chouette attelage, pour une fois qu'un touring n'est pas attelé à un énorme panier... STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 919984
Au plaisir de te rencontrer un de ces jours STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 37298
Saï Saï
Saï Saï
Harley-Davidson : 1340 FXDL 1996
Message par tdzeus30 Jeu 19 Mai 2011 - 22:56
Sinon, s'il lève la patte un peu vite dans les droits, mets un peu de lest dans le panier.
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej Mini_995468tdz110
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej Empty roue side
Message par jej Jeu 19 Mai 2011 - 23:36
En fait j'ai maintenant compris qu'il suffit de freiner de l'arrière pour reposer la roue du side directe, par contre très mauvais de freiner de l'avant, j'avais jamais conduit de side et je l'ai que depuis un mois, normale que je tâtonne un peu, mais ça va c cool, c sportif faut pas hésiter à transférer le poids du corps à l'intérieur du virage
jej
jej
Message par PAT12HD Jeu 19 Mai 2011 - 23:46
Belle machine JEJ !
Ca m'a toujours fasciné les attelages, il faut que je test un jour !
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 5524
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par Saï Saï Ven 20 Mai 2011 - 0:11
Moi j'ai déjà testé et STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 709301
Il faudra qu'en j'ai un un jour STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 977583
Saï Saï
Saï Saï
Message par Alain78 Ven 20 Mai 2011 - 1:16
L'attelage est superbe
Et le pilote...T'as des c..... mec, respect STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 37298
Alain78
Alain78
Ville et C.P : Poissy78
Harley-Davidson : FLHT 2009
Message par RONE Ven 20 Mai 2011 - 7:14
je suis pas contre l'idée du side
on devrait jamais s'arréter de rouler, et pis j'y mettrai 3 POUFS a gros nichon, çà fera l'equilibre
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej Empty des C....
Message par jej Ven 20 Mai 2011 - 8:05
pas spécialement en fait, je connais plein de gars qui ont eu des accidents de voiture et qui reconduisent des voitures, une copine qui a eu un accident d'avion et qui pilote son petit avion, ceux qui ont eu un accident de parapente et qui refont du parapente en fauteuil, de ski et qui refont du ski, etc...
y a même une asso de pilote de sidecar de compétition paraplégique qui se sont battus des années pour avoir le droit de faire le championnat avec les valides et qui ont enfin l'autorisation de la fédération, quand on a une passion je crois qu'on la garde à vie quoi qu'il arrive
jej
jej
Message par RONE Ven 20 Mai 2011 - 8:10
moi je connais un mec, y s'est fait amputer de la bite, suite a une morsure, de serpent
et ben maintenant on nique sa femme pour lui, comme quoi faut etre proche de ses potes
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej Empty faut voir
Message par jej Ven 20 Mai 2011 - 8:20
wé ça dépends de la gueule de la femme de ton pote, ou alors faut avoir que des potes qui sortent avec des canons et faire un élevage de serpents !!
jej
jej
Message par Morje Ven 20 Mai 2011 - 9:16
RONE a écrit:moi je connais un mec, y s'est fait amputer de la bite, suite a une morsure, de serpent
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 807915
"qu'est ce qui dit le docteur?
- y dit que tu vas mourrir!"
Morje
Message par Bison56 Ven 20 Mai 2011 - 9:47
STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 700608 Bien ton ensemble....Ca me rappelle des souvenir de stage à Rungis...dont une casquette avec le moniteur au freinage...il me disait juste avant le retournement le side c'est anti-mécanique.....Beaucoup de plaisir a venir une question de feeling . Bon ride STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej 919984
Bison56
Bison56
Ville et C.P : pays de Port-Louis 56 ...
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
