reglage courroie
reglage courroie
bjr a tous ,
quelqu'un a t il une astuce pour faire le réglage correct de la courroie de transmission d'un fatboy 2007
merci a toutes réponses
gashoual- Discoverer
- Son Age : 78
Ville et C.P : Seraing
Re: reglage courroie
ce n'est pas marqué dans ton livret d'entretien ?
sinon tu serres les boulons près de l'axe de roue de la même manière en vérifiant bien que ta courroie reste bien au milieu de la couronne
et que la courroie soit bien tendue mais pas trop (tout cela en testant la tension en faisant tourner la roue par palier de 30 cms environ, un faux-rond pouvant donner certaines différences d'un endroit à l'autre de la courroie)
» tension courroie Héritage 2006
» reglage courroie
» reglage courroie
» Clé réglage tension courroie
» Réglage tension courroie Dyna 2008 FXD
» reglage courroie
» reglage courroie
