-28%
229.99 € 318.99 €
réglage embrayage RK
réglage embrayage RK Empty réglage embrayage RK
Message par bmando Ven 20 Déc 2013 - 18:30
Bonjour à tous.
   Etant dans l'impossibilité de régler correctement ma butée d'embrayage par la petite vis 5/32 (ça tourne dans le vide)j'aimerai connaitre une où des solutions me permettant d'accéder à cette vis et savoir si je suis dans l'obligation de démonter les plateaux d'embrayage?  Quelles seront les difficultés rencontrées??, par où commencer??   Merci de votre aide et joyeux NOËL à tous.
bmando
bmando
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : St Feyre 23
Harley-Davidson : road king 1450- 1999 inj.--
réglage embrayage RK Empty Re: réglage embrayage RK
Message par louloupa Ven 20 Déc 2013 - 19:09
Tu parles de la vis 6 ?
Si c' est ça , il suffit d' enlever le circlips 20 et de retirer la plaque 16 . La vis 6 est vissée dedans et permet de régler le jeu de la butée .
réglage embrayage RK HD99FLHTC020
Message par chtiphil Ven 20 Déc 2013 - 20:30
Pour régler ton embrayage tu démontes le cache embrayage,
et tu as devant toi un écrou avec une tige filetée dans laquelle tu peux insérer une clé haleine.
Tu maintiens avec la clé haleine la tige filetée et tu desserres le contre écrou.
Tu règles l'embrayage avec cette tige filetée en serrant ou desserrant la tige à l'aide de la clé haleine.
Tu serres à fond la tige et tu desserres lentement tout en jouant avec ta poignée jusqu'à ce tu obtiennes un embrayage normale avec quelques minimetre de jeu  au niveau de la poignée.
Ça se fait facilement en essayant plusieurs fois tu vas vite sentir le bon réglage, c'est assez simple.
Bon courage.
chtiphil
chtiphil
Ville et C.P : 75013 Paris
Harley-Davidson : roadking standard
Message par bmando Sam 21 Déc 2013 - 9:46
Merci pour le schéma je vais pouvoir me débrouiller. J'avais simplement peur de faire des erreurs en démontant. Je vais regarder dans quel état est la vis:6 et au pire, la changer. Bonne journéeréglage embrayage RK 90029.
bmando
bmando
Message par bmando Sam 21 Déc 2013 - 9:49
chtiphil a écrit:Pour régler ton embrayage tu démontes le cache embrayage,
Bon courage.
Merci pour tes conseils, je vais faire en sorte que ça fonctionne, mais mon problème est que la vis de réglage tourne dans le vide avec ma clé de 5/32.Elle a due être forcée par le précédent proprio et je ne peux rien faire sans démonter.  A+
bmando
bmando
Message par flhtk73 Sam 21 Déc 2013 - 18:36
Ton cable d'embrayage est-il en place et fixé au levier qui lui même est installé sur la cocotte ?
si ce n'est pas le cas, la vis tourne dans le vide.
flhtk73
flhtk73
Message par bmando Dim 22 Déc 2013 - 9:50
flhtk73 a écrit:Ton cable d'embrayage est-il en place et fixé au levier qui lui même est installé sur la cocotte ?
je n'ai pas de problème de ce coté, le cable est bien fixé et réglé comme il se doit. Je vais démonter pour regarder ce qui ce passe au niveau de cette vis. Merci de ton conseil A+
bmando
bmando
Message par chris60 Dim 22 Déc 2013 - 17:06
av de dire que le logement de la clés BTR est HS c'est tu qu'il te faut une BTR anglaise  réglage embrayage RK 255351
si c'est le cas utilise une Metrique
de toutes façon le maintien de la vis par une clés BTR si possible et pour que la vis N°6 (BUTEE) ne tourne au serrage du contre ecrou  réglage embrayage RK 90029
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par bmando Dim 22 Déc 2013 - 17:31
chris60 a écrit:av de dire que le logement de la clés BTR est HS c'est tu qu'il te faut une BTR anglaise  réglage embrayage RK 255351
je suis équipé en BTR et autre , en pouce. C'est une six pans de 5/32 mais elle tourne dans le vide. Je n'arrive pas à accrocher la vis. Je vais démonter et la, verrais bien s'il y a une anomalie.  Merci
bmando
bmando
Message par chris60 Dim 22 Déc 2013 - 17:55
si le six pans creux et HS tu fait deux plats sur la vis pour une clés plate  réglage embrayage RK 919984
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par bmando Dim 22 Déc 2013 - 18:08
chris60 a écrit:si le six pans creux et HS tu fait deux plats sur la vis pour une clés plate  réglage embrayage RK 919984
Effectivement, en cas de prob. je vais opter pour cette solution.  Merci
bmando
bmando
Message par louloupa Dim 22 Déc 2013 - 18:13
Je ne comprends pas bien . Une fois desserré le contre écrou, la vis-butée se dévisse à la main avec deux doigts .
Message par chris60 Dim 22 Déc 2013 - 18:56
oui mes au serrage du contre ecrou le maintien de la vis et importante pour ne pas deregler la garde
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par louloupa Dim 22 Déc 2013 - 19:55
Oui, bien sûr . Je disais ça pour bmando .
Message par flhtk73 Lun 23 Déc 2013 - 7:12
Je te cite:
Je viens de comprendre que c'est ton emprunte de btr qui est morte
Et non ta vis qui tourne toute seule
Ha ben ça c'est pas grave
Tu va bien arrivé à touver une btr métrique qui rente dedans quitte à en retaillée une.
Vu comme tu expliquais, je pensais que c'était la vis qui tournait.
Et puis de toute façon tu dessert le contre écrou et tu règle ta vis avec un tournevis, et tu ressert ton contre écrou. Il n'y a aucun effort sur cette vis.
De mémoire tu vas en butée, et tu dessert d'un quart de tour. A vérifier.
flhtk73
flhtk73
Message par bmando Lun 23 Déc 2013 - 8:56
merci pour tous les conseils, je m'en occupe aujourd'hui et je vous tiendrais au courant. A+
bmando
bmando
Message par bmando Lun 23 Déc 2013 - 16:31
J'ai trouvé et réussi à régler l'embrayage. En fait, il faut que j'aille consulter un ophtalmo car ce n'est pas une clé de 5/32, mais de 7/32. Je ne voyais pas les cannelures du six pans dans la vis de réglage. Je croyais qu'elles étaient au fond de cette vis. Tout va bien. Bon, voyons...Afflelou ou Lissac? On verra au printemps.  Merci encore pour tous vos conseils. Bonne route, avec le temps que nous avons ici en Creuse, j'ai pu faire une petite ballade pour tester et ça fonctionne bien.
bmando
bmando
Message par chris60 Lun 23 Déc 2013 - 17:39
réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  l'art est la manière de faire 16 post pour rien
tes bon pour une   réglage embrayage RK 37298  réglage embrayage RK 37298  réglage embrayage RK 37298
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par bmando Lun 23 Déc 2013 - 17:43
chris60 a écrit:réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 800810  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 598557  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  réglage embrayage RK 578659  l'art est la manière de faire 16 post pour rien
Ne crois pas ça, ce n'étais pas pour rien vu que sans vous, j'avais un gros blèmeréglage embrayage RK 807915réglage embrayage RK 807915réglage embrayage RK 111828
bmando
bmando
