amélioration du freinage sur dyna
Page 4 sur 6 • Partagez
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: amélioration du freinage sur dyna
ben oui... c'est un minimum car sinon tu flingues à la fois ton nouveau disque et tes anciennes plaquettes...fastbastard a écrit:et oui nouveau disque nouvelle plaquettes
run666- Full Member
Aie Aie le freinage HD ; sur mon Dyna FXDX 3 disques avec les bonnes plaquettes tendre et le liquide silicone HD remplacé tous les 2 ans moi ça me va , bon pas du freinage de "R1" ! moi mon problème sur mon FXDX c'est la fourche diamètre d'allumettes ! Bon après c'est une HD .
Bitza13- Full Member
Ville et C.P : Allauch -13-
Harley-Davidson : Dyna1450
Le silicone c’est bien mais c’est mou…
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
bon je par sur un montage d'une pince beringer 4 pistons en radial avec la patte en alu distribuée par KS et qui de monte sur ma fourche de fat boy de 1999(entraxe 87mm)....je vous tiens au courant mais normalement ça devrait avoir plus de gniac que le mono piston piston de avant 2000 et la fourche devrait ne pas se deformer et le disque de 300mm devrait accepter ça .....verdict dans 2 semaines !
Looping33- Discoverer
Ville et C.P : 33510 ANDERNOS
Harley-Davidson : super glide
je suis d'accord pour tout le reste...Looping33 a écrit:la fourche devrait ne pas se deformer
run666- Full Member
Lavirgule- Qualified
Ville et C.P : Rhône
Harley-Davidson : Dyna SB, RKS, & 48
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Dommage … beau matos qui devrait être en plus efficace
run666- Full Member
disque d'origine, plaquettes neuves et ça freine beaucoup mieux !!! c'est pas non plus un freinage de R1 mais ça va beaucoup mieux ....j'ai environ 150 bornes et là je commencer à essorer le levier pour voir ....mais je suis super content du resultat !
Bien entendu, le tout est associé avec une paire de ressort hyper pro …. parce que avec les ressorts d’origine c’est même pas la peine , ça plonge direct en butéerun666 a écrit:Dommage … beau matos qui devrait être en plus efficace
Je trouve zarbi les problèmes que vous avez avec vos fourches qui semblent beaucoup plongées. Sur mes brélons, j'utilise une huile plus grasse que celle préconisée et je mets quelques centilitres de plus et....tout est OKHerveRK a écrit:Bien entendu, le tout est associé avec une paire de ressort hyper pro …. parce que avec les ressorts d’origine c’est même pas la peine , ça plonge direct en butéerun666 a écrit:Dommage … beau matos qui devrait être en plus efficace
brissou50- Full Member
Oui je vois tout à fait ce que tu veux dire, pour ma part les ressorts étaient vraiment trop mou , même avec de l’huile SE plus épaisse que l’origine …. c’est ce qu’il m’a décidé à mettre une paire de ressorts hyper pro , ils sont bien plus progressif et absorbe bien mieux les aspérités de la routebrissou50 a écrit:Je trouve zarbi les problèmes que vous avez avec vos fourches qui semblent beaucoup plongées. Sur mes brélons, j'utilise une huile plus grasse que celle préconisée et je mets quelques centilitres de plus et....tout est OKHerveRK a écrit:Bien entendu, le tout est associé avec une paire de ressort hyper pro …. parce que avec les ressorts d’origine c’est même pas la peine , ça plonge direct en butéerun666 a écrit:Dommage … beau matos qui devrait être en plus efficace
Sur mes prochaines vidanges de fourche, je vais surement essayer d'autant que ça ne semble pas couter une fortune.HerveRK a écrit:Oui je vois tout à fait ce que tu veux dire, pour ma part les ressorts étaient vraiment trop mou , même avec de l’huile SE plus épaisse que l’origine …. c’est ce qu’il m’a décidé à mettre une paire de ressorts hyper pro , ils sont bien plus progressif et absorbe bien mieux les aspérités de la routebrissou50 a écrit:Je trouve zarbi les problèmes que vous avez avec vos fourches qui semblent beaucoup plongées. Sur mes brélons, j'utilise une huile plus grasse que celle préconisée et je mets quelques centilitres de plus et....tout est OKHerveRK a écrit:Bien entendu, le tout est associé avec une paire de ressort hyper pro …. parce que avec les ressorts d’origine c’est même pas la peine , ça plonge direct en butéerun666 a écrit:Dommage … beau matos qui devrait être en plus efficace
Si tu le fait toi même c’est 168€ le kit ressort + huile
Si tu fait en conss en amenant les 2 fourreaux démontés ça rajoute 240€ ( montage + 1 kit de joint psy de fourche neuf ) c’est ce que j’ai payé moi à Orleans
Si tu fais tous faire à la conss tu vas taper les 500€ ( ressorts + MO clef en main comme on dit )
Tiens petite recherche vite fait , j’ai déjà acheté chez eux et ils sont impeccable comme vendeur
https://www.charlymoto.fr/suspensions-et-accessoires-ressorts-de-fourche-hyperpro-progressifs/24229-ressorts-progressifs-hyperpro-harley-davidson-softail-flst-c-f-n-fat-boy-heritage-00-06.html
Non j'ai une fourche de fat boy de 1999 refaite en 2020....
C’est à dire Ressorts origine avec huile neuve , ou ressort de marque avec huile t’as fait quoi ?Looping33 a écrit:HerveRK a écrit:Bien entendu, le tout est associé avec une paire de ressort hyper pro …. parce que avec les ressorts d’origine c’est même pas la peine , ça plonge direct en butéerun666 a écrit:Dommage … beau matos qui devrait être en plus efficace
ressorts origine et huile et joints changés ....
Fourche de Fat Boy égale normalement ressorts plus durs vu le poids du bestiau…
run666- Full Member
Salut à tous,
Je viens de parcourir les 4 pages de ce sujet et finalement j’ai quand même des questions ;)
Machine : Low Rider S 2016 (double disques d’origine)
Modifs apportées : kit hyper pro à l’avant, ohlins à l’arrière, plaquettes en métal fritté av/ar
Il y a deux ans j’ai refait la colonne et j’ai dû remplacer le kit MC avant car il devenait mou. Lors du démontage j’ai identifier des rayures à l’intérieur du cylindre (voir photo), le remplacement du kit a supprimé le levier mou.
Problème je trouve que la bécane manque encore de mordant à mon goût… et quitte à changer j’ai bien envie de craquer le budget et de mettre ce qui se fait de mieux histoire de pas avoir de regret sur une « demie-solution »
Solutions possibles :
Remplacement des disques avant + étriers par grand disques et étriers Brembo via le kit proposé un peut plus haut (1200€ environ)
Remplacement du MC ? Par quoi ? Ça fait relocaliser le rétro + le cligno est-ce que cela va vraiment me donner plus de mordant ou simplement plus de feeling au détriment de l’esthétique ?
Remplacement par kit disque Beringer + étrier Beringer + éventuellement MC Beringer… environ 3000€ quoi… disque inox ou fonte ? Existent-ils pour les jantes alu ? (Je n’ai pas trouvé)
Y a-t-il une solution intermédiaire ? La différence entre Brembo et Beringer est-elle si flagrante ? (Autant que son prix ^^’) ce matos me fait sacrément de l’œil mais je veux être sur que ça vaut son prix… sinon autant mettre du Brembo si c’est équivalent.
Ps j’ai regardé un peut les autres équipements (Arlen Ness ou PM je suis pas fan du design)
Crazy91- Newbie
- Son Age : 36
Ville et C.P : ST GERMAIN LES CORBEIL 91250
Harley-Davidson : Fxdls
pour la partie mécanique et les micro rayures je ne sais pas ...pas assez de recul ! pour Béringer c'est le top ! c'est français d'excellente qualité et trés leger / brembo mais c'est aussi beaucoup plus cher ....pour les disques , linox c'est beau mais ça freine moins que la fonte ça c'est sur ...les disques grands freinent mieux mais bouffent les plaquettes ...et comme toi les etriers arlen et tutti quanti je ne suis pas fan à mon gout c'est trop kitch...mais ce n'est que mon gout ...
Lavirgule a écrit:Bon finalement j ai franchi le pas. Je me suis commadé ce kit: disque 320 MM etrier bembo 4 pisron
combien le kit complet ?
Philt- Interested
Ville et C.P : Beaumont 63110
Harley-Davidson : Dyna FXDX 1550 '00
oui c’est ce que j’ai noté dans l’ensemble :Looping33 a écrit:pour la partie mécanique et les micro rayures je ne sais pas ...pas assez de recul ! pour Béringer c'est le top ! c'est français d'excellente qualité et trés leger / brembo mais c'est aussi beaucoup plus cher ....pour les disques , linox c'est beau mais ça freine moins que la fonte ça c'est sur ...les disques grands freinent mieux mais bouffent les plaquettes ...et comme toi les etriers arlen et tutti quanti je ne suis pas fan à mon gout c'est trop kitch...mais ce n'est que mon gout ...
Disques fontes bouffent les plaquettes et rouillent très vite mais freinent mieux que les inox
Grands disques freinent mieux et bouffent plus de plaquettes mais changent aussi l’esthétique…
Chose que je n’avais pas noté c’est la différence de poids pour les Beringer
Par contre j’ai pas compris tu dis que Brembo est plus cher que Beringer ?
Je sais que la réputation Beringer est top ce que j’aimerai avoir c’est un retour d’expérience sur une comparaison avec Brembo ;)
Crazy91- Newbie
- Son Age : 36
Si tu veux du Brembo qui freine vraiment c'est pas celui-ci qu'il faut mettre...il est équivalent à l'étrier d'origine... (je l'avais sur mon supermotard car étrier en single disc mais moto de 100 kg à comparer avec une HD ). A l'heure actuelle, sans tomber dans l'étrier de compétition à 2000 balles pièce, il faut adapter un Stylema
(j'en ai mis une paire sur la Ducati 821 du fiston à la place des origines qui freinaient déjà bien et je peux te dire que ça lui a changé la vie...).
Ceci dit, on a beau chercher le meilleur disque ou le meilleur étrier, si vous voulez vraiment que ça "plante" va falloir alléger les brêles (et les pilotes...) en plus de mettre du fonte et du 4/6 pistons... sans parler de la qualité des suspensions...
run666- Full Member
Looping33 a écrit:Lavirgule a écrit:Bon finalement j ai franchi le pas. Je me suis commadé ce kit: disque 320 MM etrier bembo 4 pisron
654 €
Je te rejoins Run666 cependant je pense que le disque étant plus grand que l'origine et l'étrier de meilleur facture que l'original , j'aurai un meilleur freinage que l'origine.
Je m'attends pas une révolution mais une amélioration.
Le meilleur freinage c'est ne pas accélérer
pour avoir mis juste un disque plus grand je peut te dire que ça le fait c'est flagrantLavirgule a écrit:Je te rejoins Run666 cependant je pense que le disque étant plus grand que l'origine et l'étrier de meilleur facture que l'original , j'aurai un meilleur freinage que l'origine.
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
Avec un disque plus grand c'est sûr que ça améliore un peu, pour ce qui est des étriers je reste dubitatif mais j'ai oublié de préciser, la plupart d'entre nous le savent, que l'avantage certain que peuvent procurer des étriers Brembo c'est le choix des plaquettes...ça va de la ferraille (ou presque) au freinage de trappeur choisi ton camp camaradeLavirgule a écrit:Je te rejoins Run666 cependant je pense que le disque étant plus grand que l'origine et l'étrier de meilleur facture que l'original , j'aurai un meilleur freinage que l'origine.
run666- Full Member
run666 a écrit:Avec un disque plus grand c'est sûr que ça améliore un peu, pour ce qui est des étriers je reste dubitatif mais j'ai oublié de préciser, la plupart d'entre nous le savent, que l'avantage certain que peuvent procurer des étriers Brembo c'est le choix des plaquettes...ça va de la ferraille (ou presque) au freinage de trappeur choisi ton camp camaradeLavirgule a écrit:Je te rejoins Run666 cependant je pense que le disque étant plus grand que l'origine et l'étrier de meilleur facture que l'original , j'aurai un meilleur freinage que l'origine.
C'est pas négligeable: ça c'est le prochain sujet : quelle plaquette ?
» Améliorer le freinage du Switchback
» Dyna super glide custom : amélioration freinage
» Amelioration freinage sur Dyna Super Glide 2008
» DYNA , bruit au freinage, BZZZZZzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
» Amelorier freinage origine Dyna
Page 4 sur 6
