Limiteur de débattement installation, Arnott Suspensions
Bonjour à tous ,
Certains d'entre vous on très certainement fais l'acquisition de Limiteur de débattement de chez Ms-BikeTec ( voir le lien ci-dessous ).
http://www.ms-biketec.de/Bike-Shop/Fahrwerk/Universal-Federwegbegrenzer-4Stueck_artikel,artikel-30237,kategorie-622.html
Pourriez-vous me donner des détails concernant l'installation des ces limiteurs ... Mes amortisseurs sont déja installés et connectés au compresseur. J'ai cru comprendre qu'il fallait tourner les caches dans le sens contraire des aiguilles d'une montre , mais toutefois avec les durites connectées au compresseur je ne peux pas les tourner ... Comment peut-on déconnecter les durites ( si c'est cela qu'il faut faire ) ?
Enfin bref merci d'avance à tous ceux qui participeront à ce post et partagerons leur expérience.
PuraVida13- Full Member
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
Re: Limiteur de débattement installation, Arnott Suspensions
comme tu sais moi je les ai installés (2de chaque coté) mais a la pose initiale
apres je pense que tu peux deconnecter les durites et les remonter sans soucis
sinon deconnectes les depuis le relais si tu n es pas sur
Tiens nous au courant
Vegas NRS- Full Member
- Son Age : 45
Salut Vegas,
Ok apparement on peut dévisser les connecteurs des durites ... Vais tenter ça demain ... Peux-tu me confirmer qu'il faut tourner le cache ? La partie cylindrique qui a le plus gros diamètre ?
Pour info, passage de la poulie à l'époxy montage dans la semaine ...
Oui je pense que c est ca ! apres en demontant tu verras bien je pense qu'il faut surtout faire gaffe aux connecteurs hydrauliques !PuraVida13 a écrit:Salut Vegas,
Cool pour la poulie tu me diras et tu mettras une photo mais je te garantis que ca va le faire
- Son Age : 45
- Son Age : 45
Un peu gros comme limitateur de débattement
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Suffit de mettre des calles sous la moto et de dégonfler à fond.......... Le cache descend tout seul....
Je vois pas ou est votre soucis les gars....
-Greg-- Full Member
- Son Age : 41
Étant une option je voudrais savoir si ces limitateurs de débattement sont vraiment utiles? Sachant que j'ai un fender court. Merci
tibo mon fils- Full Member
- Son Age : 37
Harley-Davidson : Road glide
c est bien surtout si tu veux eviter que la visserie du fender abime le pneu en position basse
- Son Age : 45
Ah ok merci pour la réponse!!
- Son Age : 37
En fait ça empeche de talonner ?
werewolf13- Interested
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
J'avais pas réfléchi mais vu comme sont posés mes clignos ça ne passera jamais en position basse non?
http://www.passion-harley.net/t50230-mon-nrs-2008#1363371
- Son Age : 37
il y a des chances que cela touche !
- Son Age : 45
Si je veux passer en arnott!! Ça m'oblige a reboucher et repeindre le fender puis acheter les déports de clignos ms biketec!! Pffff
- Son Age : 37
Salut à tousPuraVida13 a écrit:Bonjour à tous ,
Il n'y a pas une autre boutique ou l'on peut trouver ces limiteurs? car si on commande que ça , il y a 17 roros de port; Si vous avez une adresse.....
kerozene- Qualified
Ville et C.P : antibes 06600
» debattement amortisseur
» pose des arnotts sur vrod
» Amortisseurs Arnott Air
» Amortisseur arnott pour v rod
» Haplot : mon Night Rod 2012 et évolutions
