voyant de pression d'huile
voyant de pression d'huile Empty voyant de pression d'huile
Message par jnfr Mar 01 Oct 2013, 23:24
 Je me suis aperçu aujourd'hui que mon voyant d'huile s'allumait quand le moteur tournait au ralenti , càd quand la pression est au mini.. tout redevient normal quand on remonte dans les tours. pas de probleme de niveau .
Ca se passe toujours en fin de journée , avec la chaleur ..
 problème de pompe à huile ou contacteur de pression en train de lâcher ??
 vos avis ??
Electra ultra de 2004
59000 kms
Ride safe
 jnfr du 31
jnfr
jnfr
Ville et C.P : 31000 toulouse
Harley-Davidson : electra ultra
voyant de pression d'huile Empty Re: voyant de pression d'huile
Message par Aureilhannais Mer 02 Oct 2013, 01:32
Hello...
voir : http://www.passion-harley.fr/Technic/Mode-Emploi1.htm#Voyants
Question:
Type d huile? Viscosité? ( pression huile froide ↑↑↑↑ - Pression huile chaude ↓↓↓↓ )
Filtre a Huile ? Neuf?
Radiateur huile?
voyant de pression d'huile 37298
Aureilhannais
Aureilhannais
Masculin Ville et C.P : Aureilhan 65800
Harley-Davidson : FLHRCI 1584 Bv6 Abs 2008 RK
Message par robotriri Mer 02 Oct 2013, 04:53
2004 ouffffffffff, controle de pompe à huile, manau, distri, patin tendeur HS, sinon ralenti trop bas, voir ton huile trop fluide.
sur ces môdéle attention au baisse de préssion ce n'est jamais bon, contôle en cons si tu à un doute.
Message par mammouth1304 Mer 02 Oct 2013, 06:07
Commence par vérifier ton niveau d'huile moteur.
mammouth1304
mammouth1304
Message par chtiphil Mer 02 Oct 2013, 06:53
Change ton contacteur, c'est certainement lui qui pose problème.
C'est facile à faire, pas chère et tu élimineras un doute.
Tu peux faire aussi ta vidange par la même occasion, huile bien chaude pour
éliminer un Max d'impuretés et tu remplis avec de l.huile qui va bien.
Bon courage
chtiphil
chtiphil
Ville et C.P : 75013 Paris
Harley-Davidson : roadking standard
Message par ultra95 Mer 02 Oct 2013, 20:48
Si c'est une ultra tu  dois avoir un manomètre qui t'indique la pression, à quelle valeur est-il?
ultra95
ultra95
Message par brissou50 Mer 02 Oct 2013, 20:51
mammouth1304 a écrit:Commence par vérifier ton niveau d'huile moteur.
+1
brissou50
brissou50
Message par davidu21 Mer 02 Oct 2013, 23:41
bonsoir
qd j'ai acheté mon electra a 52000 Km, le voyant s'alumait comme toi au ralenti seulement. La pression était bonne en roulant, mais faisait un peu le yoyo qd elle était bien chaude et en monté de régime.
le verdic a été très simple: patin tendeur HS, donc changement de la total: patin tendeur , roulement, pompe a huile ( il y avait des morceau de patin ds la pompe)
la note était de 1500€ , pris en charge par la guarantie.
fait vite controlé les patins ca coute rien surtout a ce km
David
davidu21
davidu21
Ville et C.P : 21250 Chamblanc
Harley-Davidson : FAT BOB NOIRE 103 ci Abs
Message par thierry24 Jeu 03 Oct 2013, 13:24
jnfr a écrit:Bonjour,
 vos avis ??
59000 kms
Ride safe
 jnfr du 31
En 1, tu vérifies ton niveau d'huile
En 2, regardes ton compte-tours, et dis nous ton régime moteur au ralenti (peut-être trop bas, quant à la valeur du mano de pression d'huile,  au ralenti il est quasi nulle, donc il nous ait d'aucune utilité)
En 3, il se peut que ton contacteur de pression soit encrassé et ne donne plus les bonnes valeurs au ralenti, à changer, c'est pas cher et facile à faire
En 4, bah si les 1,2,3 sont OK, tu es bon pour changer la pompe à huile (et profites pour changer la distrib tant que tu ouvres le tout )
thierry24
thierry24
Message par Mangouste Jeu 03 Oct 2013, 15:50
Je ne suis pas mécanicien, mais ce genre de gag, c'est concession direct.
Ca coute un moteur.
Mangouste
Mangouste
Ville et C.P : 75000
Harley-Davidson : FLHX
Message par LOGO Jeu 03 Oct 2013, 15:56
sur les 1450, la pompe à huile a tendance à divorcer de la crépine .... qui se retrouve broyée dans la pompe et distribuée allègrement et gratuitement à tous les autres éléments voyant de pression d'huile 800810
Faire les niveaux - Voir les patins - vérifier la pompe
LOGO
LOGO
Ville et C.P : 74330
Harley-Davidson : SG CVO16 + Iron 883 + 1340
Message par jnfr Jeu 03 Oct 2013, 22:34
ok merci pour votre aide:.3:
jnfr
jnfr
Message par Nono Jeu 03 Oct 2013, 22:36
allez HOP au boulot
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
