combien de borne avec vos avec vos pneus
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: combien de borne avec vos avec vos pneus
j'use jamais le pneu avant
marco- Full Member
vu ce que je peux pencher avec cette moto, c est pas les pneus que j use , c est les repose-pieds(raccourci de 2 cm), l echappement , le coté radiateur voir le cadre ............
et en duo (réglé au + dur ) ,sui obligé de tourner au carré par contre sur l autoroute , super !! :.12:
papy-twin- Full Member
Voilà pour moi :
A l'arrière 8500 bornes.
A l'avant j'espérais au moins 10000 mais finalement le flanc gauche est tellement bouffé que je dois le changer fissa, j'en suis à 9300 !
J'ai trouvé bizarre que le flanc droit en était à peine à 50% alors que le gauche est complètement lisse.
J'ai donc fait le tour des pros pour avoir leur avis : à 5000 bornes j'ai eu un méchant choc qui m'a conduit à faire changer les tubes de fourche, j'ai pensé qu'ils avaient été peut-être mal réalignés.
J'ai eu plusieurs sons de cloche : le premier m'a dit que c'est les rond-points, mais j'ai quand même fait 2000 bornes pour aller à Grimaud depuis et y'a pas tellement de rond-points sur l'autoroute !
Le second m'a dit que j'ai roulé sous-gonflé vu la charge (ma petite femme et les bagages pour aller à Grimaud) mais alors pourquoi le flanc gauche seulement ?
En plus pas moyen de trouver de pneu Dunlop en ce moment, même chez Metzeler il y a trois semaines de délais, j'ai donc accepté le montage d'un pneu Avon. D'après le garagiste qui me fait le boulot vendredi (que je tiens pour sérieux) il n'y aurait pas de problème de compatibilité.
Si quelqu'un a un avis, merci !
Jean-Mi- Discoverer
Ville et C.P : Fontenoy
ça pose pas de probleme ,quand tu roules normalement !! marque différente, pas de problème particulier, par contre, gomme, forme, dimensions , différentes, ça se gate .......................
Jean-Mi a écrit:Voilà pour moi :
C'est la machine qui est faite comme ça, trop lourde, trop longue, angle de chasse trop important, et la fourche qui est une daube !!
Une HD c'est pas une machine de GP, c'est rustique !! et mème y en à qui mettent des fourches de la guerre ( springer ) Faut pas
s'étonner si c'est lourd à conduire et si ça consomme du gommard
BUZZER- Full Member
- Ville et C.P : Bandol -83150-
vrode83 a écrit:Jean-Mi a écrit:Voilà pour moi :
C'est triste ce que tu dis là, surtout que tu as raison ! :.12:
Heureusement que les meules ne sont pas chères...
Finalement vaudrait presque mieux s'intéresser à une bonne vieille japonaise non ?
Jean-Mi- Discoverer
moi sur mon muscle j ai 7700klm et l avant et arriere sont secoués, mais j irai pas chez hd pour le changement des pneus ils se pignollent ...
par contre jettez un coup d oeil dans des magasins tel que big store ou dafy , car de grandes marques s interessent de + en + a nos dimensions de gommard PIRELLI a sortie un DIABLO surperbe en 240 a 240 euros et continenetal en a aussi ...
hellsrider- Discoverer
- Son Age : 38
Ville et C.P : 77
Si vos pneus sont usés, je vend 2 roues pleines completes avec pneus Dunlop D207 avant en 120 et arriere en 180 pour 500€ (montés,équilibrés:état nickel)
Davidh- Full Member
hellsrider a écrit:moi sur mon muscle j ai 7700klm et l avant et arriere sont secoués, mais j irai pas chez hd pour le changement des pneus ils se pignollent ...
C'est bon à savoir, merci
Jean-Mi- Discoverer
9600 bornes pour le pneu arriere et j'ai eu le même prob que jean mi sur mon pneu avant, on avait l'impression qu'il était usé que d'un côté, ils m'ont aussi fait le coup du sous gonflage en concession, puis un pote qui tavaille dans le TP m'a dit que ca venait des routes qui sont en pente du centre vers chaque côté pour évacuer la flotte plus vite, ce qui me parait plus réalisrte que le sous gonflage
cyril- Interested
Ville et C.P : RAON L'ETAPE 88110
Harley-Davidson : Night -Rod Spécial
de toutes facon c est bien connu que sur nos VRSC cherie le probleme est que sa bouffe relativement vite le pneu av pour la raison suivante le poid de la machine et l angle de chasse ...
et je pense que l abs n arrange rien
- Son Age : 38
Ville et C.P : 77
cyril a écrit:9600 bornes pour le pneu arriere et j'ai eu le même prob que jean mi sur mon pneu avant, on avait l'impression qu'il était usé que d'un côté, ils m'ont aussi fait le coup du sous gonflage en concession, puis un pote qui tavaille dans le TP m'a dit que ca venait des routes qui sont en pente du centre vers chaque côté pour évacuer la flotte plus vite, ce qui me parait plus réalisrte que le sous gonflage
C'est marrant ça, et logique au fond !
Je suppose que c'est le cumul de tout ce qui a été évoqué qui explique l'usure prématurée du flanc gauche avant.
Reste plus qu'à prendre les rond-points à l'envers pour compenser
Jean-Mi- Discoverer
c est une solution , pas super mais une solution quand meme!!!
- Son Age : 38
Ville et C.P : 77
21000 Fat Bob
21.000 avec mon Fat et toujours en origine
Je pense sérieusement à un changement pour des Metzeler avec un 200 à l'arrière
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
slt
26000km et dja changer avant et arriere vers 12000 et la rebelote l'arriere a changer l'avant peut encore faire quelque bornes
salsero- Interested
Ville et C.P : Pontoise -95-
Harley-Davidson : nigth rod special
moi sur mon muscle , l avant deguste encore plus que l arriere, du a l angle de chasse, poids et abs parait il ...
- Son Age : 38
Ville et C.P : 77
18000 km avec les pneus d'origine à mon avis l'arriere sera mure au retour de faaker see
Didoo59- Qualified
Ville et C.P : Loon Plage -59-
Harley-Davidson : 125 aermachi,883 xlh,1450 stre
cruiser a écrit:Ben moi, avant 12000, arrière pas encore mais pour bientôt...
Avant plus usé d'un coté que de l'autre, mais il paraît que c'est normal car on est toujours plus a l'aise d'un coté que de l'autre.
Les points je viens juste d'en récupérer un, mais lors d'un ride avec deux potes je crois qu'on en avait perdu 212...
non non si il est plus usé d'un coté que de l'autre et en autre le coté gauche c'est a cause du vallonnement des routes ,qui est fait pour évacuer l'eau de la chaussé .enfin moi environ 8000 avec le pneu avant
PHILIPPE 03- Full Member
Ville et C.P : ALLIER
Slt à tous,
Je viens de faire monter deux METZELER, je vous dirai combien de bornes j'ai fait avec.
A +
A +
meyerpepe- Newbie
Ville et C.P : FLORAC 48400
Harley-Davidson : VROD 1130
taz 666 a écrit:c'est vrai je l'exploite un peu la petite,mais bon 5500 les boules :.12: :.12: :.12: au prix du pneu ça fait mal.
et moi qui fait en moyenne entre 15000 et 18000 km à l'année .
je pense que je vais revoir un peu mon kilométrage à la baisse,sinon j 'explose le budget. :.12: :.12: :.12:
c'est ta façon de piloter qu'il faut revoir à la baisse , tu as l'usure d'une moto sportive .
calme toi sur l'accélérateur.......... et ton pneu aura une durée de vie supplémentaire
tchao
taz
boobba- Full Member
- Ville et C.P : 74 ou Genève
Harley-Davidson : V-ROD silver porsche
moi j ai 14.000 avec le train d origine mais la c en est trop , hier en allant a paris je sentait que la belle glissait donc je les changent pour des metzeler , et j en proffite pour foutre le pneu ar en 260
- Son Age : 38
Ville et C.P : 77
Mon avant vient d'être changé après 8000km, à l'arrière c'est encore bon
Larzuc- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : -74160-
Harley-Davidson : Night rod Special (VRSCDX)
Salut, pneu arr en 180 changé à 11000km: l'avant en a sérieusement besoin maintenant,à 14900km!
Pierre64- Discoverer
Ville et C.P : Anglet -64-
Harley-Davidson : harley v rod
j'ai changer mon 1er pneu avant vers 8500 borne.... pour une mont dorigine qui ensuite à tirée jsuqu'à 19600 km soit 11000 km.... avec même pb d'usure à gauche...
pour l'arrière je l'ai changé à 15200 borne environ..... pour un 260 Metze....
maintenant suis en ME 880 avant et arrière .... super confortable..., la moto s'incline bcp mieux à mon gout même si je mets pas le genou parterre.... je trouve que cette monte est bcp plus seine que celle d'origine.... le basculement est bcp plus "naturel"....enfin bon c'est mon feeling .... je préfère de loin à avant ! en monte d'origine...
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
Moi sur mon Vrod j'ai fait 5500 bornes avec le pneu arrière d'origine et 1500 de plus avec l'avant. J'ai revendue la bécane à 9500 km et je pense pas que le pneu va faire plus que la première fois.
Billdog- Discoverer
Ville et C.P : Marsens 1633 -Suisse-
Harley-Davidson : Road King classic 2009
Billdog a écrit:Moi sur mon Vrod j'ai fait 5500 bornes avec le pneu arrière d'origine et 1500 de plus avec l'avant. J'ai revendue la bécane à 9500 km et je pense pas que le pneu va faire plus que la première fois.
bordel tu devais avoiner comme un malade...pour faire que 5500 avec l'arrière !!!!
et avec ton RK ça doit êtr plus non ?
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Ouai le RK c'est beaucoup, beaucoup plus cool que le Vrod.
C'est vrai que j'avoiné pas mal avec le Vrod , d'ailleur le changement de bécane aura un effet bénéfique sur ma santé à long terme. En plus avec le RK pas de risque de tuer le pneu AR sur 5000 bornes, donc tout bénef pour le budget.
Billdog- Discoverer
6000 avec le train d'origine et c'est une savonnette quand il flotte
dunlop c'est fini pour moi
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
biker59176 a écrit:6000 avec le train d'origine et c'est une savonnette quand il flotte
J'ai eu le même problème avec le train d'origine sous la flotte , par contre Dunlop a un autre profil en 240 pour le Vrod, question usure c'est pareil (gomme tendre) mais coté tenue sous la pluie c'est mieux.
Billdog- Discoverer
Comment s'appelle l'autre Dunlop? Clair que celui d'origine sous la flotte ca glisse à mort....
Le Metzeller il vaut quoi sous la flotte?
sylbios- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : Mons 7000 -Belgique-
sylbios a écrit:Comment s'appelle l'autre Dunlop? Clair que celui d'origine sous la flotte ca glisse à mort....
Le metz je sais pas. Pour le Dunlop c'est celui qui est monté d'origine sur le Fat boy spécial en 200/55R17 78V le profil est différent que celui monté d'origine sur mon Vrod 2008
Billdog- Discoverer
» ma belle avec les pneus noir
» Pression pneus avec jantes Electra?
» Une Fatboy S de plus avec pneus à changer en urgence !
» Échange roue alu avec pneus av et ar de road king
» AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ?
Page 2 sur 3
