quels soucis sur une electra de 2007 ?
quels soucis sur une electra de 2007 ? Empty quels soucis sur une electra de 2007 ?
Message par olivo Sam 23 Nov 2013 - 17:53
Première harley, premières découvertes ....
Grâce au forum pas de cheveux blancs, des solutions  mais .....
De la buée dans le compteur, c'est "normal" faire un trou d'un mm quels soucis sur une electra de 2007 ? 389933
La cinquième siffle, c'est pour prévenir qu'il faut passer la 6iemequels soucis sur une electra de 2007 ? 85798
Elle a 48Mk, il faut ressouder le collecteur légère fissure quels soucis sur une electra de 2007 ? 751864
Faut-il que je me prépare à d'autres problèmes que vous auriez rencontré quels soucis sur une electra de 2007 ? 860377
D'avance merci pour vos tuyaux je suis "newbie" donc pas d'accès à tous les tuyaux du forun (qui est un vrai rhum à lire avec modération dommage pour le moment ) quels soucis sur une electra de 2007 ? 312952
olivo
olivo
Ville et C.P : Sarzeau 56370
Harley-Davidson : electra FLHT 2007
quels soucis sur une electra de 2007 ? Empty Re: quels soucis sur une electra de 2007 ?
Message par hdmanillac Sam 23 Nov 2013 - 18:15
A l'abord des 50 000km fais controler les patins tendeur de la distri, les roulements de roues AV et AR.
Sinon, ben je vois pas...
quels soucis sur une electra de 2007 ? 90029
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par olivo Sam 23 Nov 2013 - 18:41
Elle est en révision chez HD, j'avais oublié de dire qu'il contrôlait  les patins tendeur de la distribution .
Je vais leur parler des roulements de roue .
Merci du tuyau quels soucis sur une electra de 2007 ? 90029
olivo
olivo
Message par Rillettes Sam 23 Nov 2013 - 19:23
Je rajouterais :
=>L'amortisseur de couple ( facilement vérifiable car bruit de ferraille au démarrage)
=>Le roulement de sortie de boite (sifflement caractéristique... )
Sinon, c'est un super moteur. (attention , à vitesse élevée, le train arrière du chassis n'est pas des + performant...)
Bonne route
quels soucis sur une electra de 2007 ? 37298
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par hdmanillac Sam 23 Nov 2013 - 19:51
Oui l'amortisseur de couple. Bonne remarque !
quels soucis sur une electra de 2007 ? 919984
Sinon, effectivement le TC compte parmi les moteurs les plus fiables chez HD.
hdmanillac
hdmanillac
Message par tdzeus30 Sam 23 Nov 2013 - 20:22
C'est un 96 les amis et pas un 88, à 50000 la distri peut attendre 80000 au moins vu qu'on est monté en screamin d'emblée.
L'amortisseur, certaines oui d'autres non donc à voir
quels soucis sur une electra de 2007 ? Mini_995468tdz110
Message par olivo Dim 24 Nov 2013 - 9:15
tdzeus30 a écrit:C'est un 96 les amis et pas un 88, à 50000 la distri peut attendre 80000 au moins vu qu'on est monté en screamin d'emblée.
pour être moins idiot ce soir .....
Quelle est la difference entre  un 96 et 88 quels soucis sur une electra de 2007 ? 85798
olivo
olivo
Message par WebMaster Dim 24 Nov 2013 - 9:21
c'est la cylindrée
88ci => 1450cm3
96ci => 1580cm3
en arrondissant légèrement
les 88ci ont été la première génération des Twin-Cams, les 96ci, la seconde, les 103ci la troisième ............
quels soucis sur une electra de 2007 ? Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par tdzeus30 Dim 24 Nov 2013 - 10:12
Pour completer ; les deux ont le même amortisseur de couple qui peut se reveler faiblard sur les 96 mais va sur les 88, par contre la distri est dejà de haut de gamme ( screamin eagle) sur la 96 contrairement au 88.
L'amortisseur de couple, si tu le fais faire c'est dans les 700€ ( 370 l'amortisseur screamin (le même que les 103ci) + 120 l'adaptateur d'alternateur, + 2 joints et le bidon d'huile, 2 heures de MO)
Message par olivo Dim 24 Nov 2013 - 10:52
Pour l'amortisseur de couple, j'ai déjà eu 2 fois un drôle de bruit avec le démarreur ...
Maintenant que je suis au courant, je vais croiser les doigts et suivre l'affaire .
olivo
olivo
Message par tdzeus30 Dim 24 Nov 2013 - 11:34
J'ai fait un petit comlement dans mecanique : non seulement ça claque au demarrage et surtout à l'arrêt mais les reprises à bas regime sont bruyantes et moins bonnes au fur et à mesure, inutile d'attendre, il faut le faire
Message par francilien64 Dim 24 Nov 2013 - 12:03
Ben moi 7 ans en flht 96ci 5 eme qui siffle depuis le debut buée dans les conteurs maladie des touring fissures collecteurs connue sur les modeles 2007 le mien changer a 16000km
francilien64
Ville et C.P : 64420
Harley-Davidson : peu etre
Message par ZoeandPitch Dim 24 Nov 2013 - 13:09
nos motos sont de 2007 et ont + de 90 000 kms au compteur
courroie changée sur celle de zoé, elle avait pris un caillou, l'embrayage donne des signes de fatigue sur la mienne
à part ça que des bricoles; fusibles, etc..rien de bien méchant, pourvu que ça dure quels soucis sur une electra de 2007 ? 710900 quels soucis sur une electra de 2007 ? 90029
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par Aries Lun 25 Nov 2013 - 11:01
Changé sur la mienne :
- amortisseur de couple
- patins de distribution
- roulements internes de distribution
- roulements de roues avant & arrière
- silent-blocs moteur (les 3)
- disques de frein avant & arrière
A venir :
- roulement de primaire qui WIIIIZZZZZZZZZZ
FLHTCU de 2007 avec 60000 km.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par olivo Lun 25 Nov 2013 - 11:48
ça doit couter un bras tous ces changements .
J'ai regarder pour changer l'amortisseur de couple, cela dépasse mes compétences .
Et trop peur de faire des co.......
olivo
olivo
Message par tdzeus30 Lun 25 Nov 2013 - 14:09
J'ai préféré le faire faire aussi, le comportement de la machine en est changé (en fait on s'habitue sans faire gaffe et le changement m'a étonné).
Message par Aries Lun 25 Nov 2013 - 15:07
olivo a écrit:ça doit couter un bras tous ces changements .
Rien de vraiment sorcier pour l'amortisseur de couple. Il suffit de prendre son temps et d'avoir de bons outils. Il y a un tuto sur le forum si je me rappelle bien.
EDIT : http://www.passion-harley.net/t42327-probleme-d-amortisseur-de-couple?highlight=couple
Pour le prix des changements, effectivement ça coûte des sous, mais j'étale sur le temps, j'achètes mes pièces à Jersey et je les monte moi même.
Aries
Aries
