quels soucis sur une electra de 2007 ?
Première harley, premières découvertes ....
Grâce au forum pas de cheveux blancs, des solutions mais .....
De la buée dans le compteur, c'est "normal" faire un trou d'un mm
La cinquième siffle, c'est pour prévenir qu'il faut passer la 6ieme
Elle a 48Mk, il faut ressouder le collecteur légère fissure
Faut-il que je me prépare à d'autres problèmes que vous auriez rencontré
D'avance merci pour vos tuyaux je suis "newbie" donc pas d'accès à tous les tuyaux du forun (qui est un vrai rhum à lire avec modération dommage pour le moment )
olivo- Interested
Ville et C.P : Sarzeau 56370
Harley-Davidson : electra FLHT 2007
Re: quels soucis sur une electra de 2007 ?
A l'abord des 50 000km fais controler les patins tendeur de la distri, les roulements de roues AV et AR.
Sinon, ben je vois pas...
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Elle est en révision chez HD, j'avais oublié de dire qu'il contrôlait les patins tendeur de la distribution .
Je vais leur parler des roulements de roue .
Merci du tuyau
Merci du tuyau
olivo- Interested
Je rajouterais :
=>L'amortisseur de couple ( facilement vérifiable car bruit de ferraille au démarrage)
=>Le roulement de sortie de boite (sifflement caractéristique... )
Sinon, c'est un super moteur. (attention , à vitesse élevée, le train arrière du chassis n'est pas des + performant...)
Bonne route
Bonne route
Rillettes- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Le Mans
Oui l'amortisseur de couple. Bonne remarque !
Sinon, effectivement le TC compte parmi les moteurs les plus fiables chez HD.
C'est un 96 les amis et pas un 88, à 50000 la distri peut attendre 80000 au moins vu qu'on est monté en screamin d'emblée.
L'amortisseur, certaines oui d'autres non donc à voir
pour être moins idiot ce soir .....tdzeus30 a écrit:C'est un 96 les amis et pas un 88, à 50000 la distri peut attendre 80000 au moins vu qu'on est monté en screamin d'emblée.
Quelle est la difference entre un 96 et 88
olivo- Interested
c'est la cylindréeolivo a écrit:pour être moins idiot ce soir .....tdzeus30 a écrit:C'est un 96 les amis et pas un 88, à 50000 la distri peut attendre 80000 au moins vu qu'on est monté en screamin d'emblée.
88ci => 1450cm3
96ci => 1580cm3
en arrondissant légèrement
les 88ci ont été la première génération des Twin-Cams, les 96ci, la seconde, les 103ci la troisième ............
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Pour completer ; les deux ont le même amortisseur de couple qui peut se reveler faiblard sur les 96 mais va sur les 88, par contre la distri est dejà de haut de gamme ( screamin eagle) sur la 96 contrairement au 88.
L'amortisseur de couple, si tu le fais faire c'est dans les 700€ ( 370 l'amortisseur screamin (le même que les 103ci) + 120 l'adaptateur d'alternateur, + 2 joints et le bidon d'huile, 2 heures de MO)
Pour l'amortisseur de couple, j'ai déjà eu 2 fois un drôle de bruit avec le démarreur ...
Maintenant que je suis au courant, je vais croiser les doigts et suivre l'affaire .
olivo- Interested
J'ai fait un petit comlement dans mecanique : non seulement ça claque au demarrage et surtout à l'arrêt mais les reprises à bas regime sont bruyantes et moins bonnes au fur et à mesure, inutile d'attendre, il faut le faire
Ben moi 7 ans en flht 96ci 5 eme qui siffle depuis le debut buée dans les conteurs maladie des touring fissures collecteurs connue sur les modeles 2007 le mien changer a 16000km
francilien64- Full Member
Ville et C.P : 64420
Harley-Davidson : peu etre
nos motos sont de 2007 et ont + de 90 000 kms au compteur
courroie changée sur celle de zoé, elle avait pris un caillou, l'embrayage donne des signes de fatigue sur la mienne
à part ça que des bricoles; fusibles, etc..rien de bien méchant, pourvu que ça dure
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
Changé sur la mienne :
- amortisseur de couple
- patins de distribution
- roulements internes de distribution
- roulements de roues avant & arrière
- silent-blocs moteur (les 3)
- disques de frein avant & arrière
A venir :
- roulement de primaire qui WIIIIZZZZZZZZZZ
FLHTCU de 2007 avec 60000 km.
A venir :
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
ça doit couter un bras tous ces changements .
J'ai regarder pour changer l'amortisseur de couple, cela dépasse mes compétences .
Et trop peur de faire des co.......
olivo- Interested
J'ai préféré le faire faire aussi, le comportement de la machine en est changé (en fait on s'habitue sans faire gaffe et le changement m'a étonné).
Rien de vraiment sorcier pour l'amortisseur de couple. Il suffit de prendre son temps et d'avoir de bons outils. Il y a un tuto sur le forum si je me rappelle bien.olivo a écrit:ça doit couter un bras tous ces changements .
EDIT : http://www.passion-harley.net/t42327-probleme-d-amortisseur-de-couple?highlight=couple
Pour le prix des changements, effectivement ça coûte des sous, mais j'étale sur le temps, j'achètes mes pièces à Jersey et je les monte moi même.
Aries- Full Member
» stage2 sur electra 2007
» QUELS GUIDONS SUR VOS ELECTRA ?
» Electra Police 2007 103 CI occasion
» Montage ABS sur electra 2007
» Renseignement sur électra cvo 2007
