Le Deal du moment : -55%
49.99 €
vis Torx bloquées
vis Torx bloquées Empty vis Torx bloquées
Message par bmando Lun 28 Oct 2013 - 9:11
Bonjour tout le monde. Je voudrais régler le passage de mes vitesses par la trappe d'embrayage,( petit problème pour trouver le point mort entre la 1ere et la seconde) mais je n'arrive pas à dessérer les cinq vis torx. Je sais que l'acier et l'alu ne font pas bon ménage alors je suis preneur de tout les conseils pour débloquer ces vis.   Mercivis Torx bloquées 751864
bmando
bmando
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : St Feyre 23
Harley-Davidson : road king 1450- 1999 inj.--
vis Torx bloquées Empty Re: vis Torx bloquées
Message par Yvon58 Lun 28 Oct 2013 - 9:21
bmando a écrit:Bonjour tout le monde. Je voudrais régler le passage de mes vitesses par la trappe d'embrayage,( petit problème pour trouver le point mort entre la 1ere et la seconde) mais je n'arrive pas à dessérer les cinq vis torx. Je sais que l'acier et l'alu ne font pas bon ménage alors je suis preneur de tout les conseils pour débloquer ces vis.   Mercivis Torx bloquées 751864
j'ai déjà eu ce problème et un copain mécano ma prêté des clefs à choc: effet immédiat! vis Torx bloquées 831254
Yvon58
Yvon58
Ville et C.P : Le Sud du Morvan
Harley-Davidson : Blue Low Rider
vis Torx bloquées Empty un coup de dégrippant
Message par villand Lun 28 Oct 2013 - 17:56
un coup de dégrippant , une bonne nuit de sommeil , et ça ira déjà mieux demain
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
Message par giric41 Lun 28 Oct 2013 - 18:08
Avant de desserrer, tu frappes sur la tête, un petit coup de marteau d'un coup sec et tout ira bien après.
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Toxo Lun 28 Oct 2013 - 18:21
Il y a aussi le tournevis a frapper qui est très efficace sur les vis récalcitrantes ! assez cher, mais un garagiste peux pitetre te donner un coup de main de tournevis ! vis Torx bloquées 90029
Toxo
Toxo
Ville et C.P : Plaisir 78370
Message par L'Argentin Lun 28 Oct 2013 - 19:32
J'ai déjà eu ce problème pour démonter le derby cover sur une Dyna , du wd40 toute une nuit , mais surtout prend garde à la qualités de tes clés Torx , n'hésite pas à investir dans un jeux haut de gamme ta visserie te remerciera vis Torx bloquées 831254
L'Argentin
L'Argentin
Ville et C.P : Marseille 13008
Harley-Davidson : FLHX 2014
vis Torx bloquées Empty +1
Message par gexbee Mar 29 Oct 2013 - 8:59
des Torx de qualité et montées sur douilles  vis Torx bloquées 90029
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Message par thierry24 Mar 29 Oct 2013 - 13:36
L'Argentin a écrit:J'ai déjà eu ce problème pour démonter le derby cover sur une Dyna , du wd40 toute une nuit , mais surtout prend garde à la qualités de tes clés Torx , n'hésite pas à investir dans un jeux haut de gamme ta visserie te remerciera vis Torx bloquées 831254
 + 1
 il n'y rien de plus chiant que de flinguer une empreinte de vis avec un outils de merde.Déjà que la visserie d'origine est pas terrible en qualitér...vis Torx bloquées 8536
thierry24
thierry24
Message par Idefix Mar 29 Oct 2013 - 14:06
et surtout bien gratter le fond de la vis pour enlever toute impureté qui diminuerait la profondeur de l emprunte vis Torx bloquées 831254
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par Herve_64 Mar 29 Oct 2013 - 21:23
Slt
cela m'est déjà arrivé pour l'installation de mon sissy bar, impossible à retirer, j'étais entrain de tout détruire avec des clefs made in china.J'ai réussi à enlever les vis en les dilatant  au chalumeau, naturellement en faisant attention aux autres pièces. Puis avec des clefs de bonne qualité, ça l'a fait.
Bonne chance.vis Torx bloquées 458939
Herve_64
Herve_64
Ville et C.P : Dans le centre
Harley-Davidson : Ultra CVO 2015
vis Torx bloquées Empty clés torx en "T"
Message par Wowserpaloo Mar 29 Oct 2013 - 22:06
Tu t'achètes des clés Torx avec manche en "T", au-delà du fait de donner une bonne prise, cela sert bien dans des cas comme celui que tu rencontres. Les Facom ou Bost sont très bien et s'achètent à l'unité ou par jeu.
Comme les potos... Tu mets du WD40, et tu laisses travailler autant qu'il faut avec quelques tentatives comme suit... :
Tu te sers de la forme en T pour taper par petit coup secs avec une massette de caoutchouc ou un marteau de carrossier avec des embouts "tendres".
Le tournevis à frapper fonctionne bien aussi, mais ne frappe pas au marteau :
1. c'est un peu violent !
2. Si tu te loupes... BEAM !
L'avantage de taper sur la partie en "T3" c'est que cela permet de taper bien droit.
Cela devrait venir assez facilement.
Wowserpaloo
Wowserpaloo
Ville et C.P : Morangis
Harley-Davidson : Road King Classic 2002
Message par JEANMI37 Mer 30 Oct 2013 - 8:59
 + 1
ça m'est arrivé récemment sur mon Sports, deux vis foirées de chez foirées vis Torx bloquées 751864 , résultat perceuse... extracteur.... et quatre vis toutes neuves vis Torx bloquées 90029
JEANMI37
JEANMI37
Masculin Ville et C.P : Tours
Harley-Davidson : RK+Sport
Message par HDMX Mer 30 Oct 2013 - 11:36
giric41 a écrit:.
A faire avant de flinguer la tête de vis et en principe c'est bon.
HDMX
HDMX
Masculin Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
Message par tdzeus30 Mer 30 Oct 2013 - 11:36
Wowserpaloo a écrit:Tu t'achètes des clés Torx avec manche en "T", au-delà du fait de donner une bonne prise, cela sert bien dans des cas comme celui que tu rencontres. Les Facom ou Bost sont très bien et s'achètent à l'unité ou par jeu.
Si tu n'as pas de T ; on peut faire ça à deux : un avec la torx dans la vis et qui appuie+++ et l'autre qui fait tourner avec une pince , on a fait ça la dernière vidange sans trop de probléme.
Les cons serrent les torx de derby comme des malades, agaçant
vis Torx bloquées Mini_995468tdz110
vis Torx bloquées Empty satanées vis torx
Message par bmando Mar 5 Nov 2013 - 18:26
Bonjour à tous. Qui peut me donner une solution pour enlever les cinq vis torx du carter d'embrayage. J'ai tout essayé,; même le tournevis à frapper où une torx plus grosse, mais rien à faire. C'est mon road king de 1999 qui n'a jamais été démonté et qui vient du coté de l'océan. Ceci explique peut-être cela .  Merci pour tout les conseils avisésvis Torx bloquées 389933
bmando
bmando
vis Torx bloquées Empty vacherie de vis torx
Message par bmando Mar 5 Nov 2013 - 18:37
Merci pour tout vos conseils, je vais tenter de mieux faire et surtout ne pas rayer les chromes.
bmando
bmando
Message par keko Mar 5 Nov 2013 - 18:41
alors si tu a tout essaye , tu n a plus qu a acheter un nouveau joint primaire , et tu le demonte . cela te permettra aussi de verifier le tendeur et chaine . une fois demonte sur l etabli tu pourras mieux le travailler  , y mettre du degrippant sur les vis et bien laisser penettre , ou alors les percer  a un diametre plus fin
.bon courage et huile de coude
keko
keko
Ville et C.P : lunel 34400
Harley-Davidson : fat boy screaming eagle 2016
Message par Panther Mar 5 Nov 2013 - 18:41
une torx plus grosse ça n'a pas de raison d'être ...
prends le bon tournevis et tape des coups de marteau pour décoller les vis, peut-être ...
ou essaie de chauffer avec un décapeur thermique (mais pas à fond, hein ... cool la chaleur !!!)
Message par co-mic Mar 5 Nov 2013 - 18:44
Tiens nous au courant.vis Torx bloquées 831254
co-mic
co-mic
Ville et C.P : Rivière-du-loup, Québec
Harley-Davidson : Electra glide FLHTC 2011, stage 1
vis Torx bloquées Empty wd 40
Message par villand Mar 5 Nov 2013 - 18:45
une nuit avec du wd 40 dessus ca devrais aller mieux !
villand
villand
vis Torx bloquées Empty vis torx à pleurer
Message par bmando Mar 5 Nov 2013 - 19:10
Merci pour vos conseils. Je vais essayer les idées, les unes après les autres et en dernier lieu, si ça ne marche pas, j'attaque à la perceuse avec un petit foret.  Bonne route à tous même avec ce mauvais temps.
bmando
bmando
Message par jpp-lfox Mar 5 Nov 2013 - 20:40
Problème Touring ou mécanique?
Moteur recherche, moins  d'égo et hop .... Recherche la solution est sur le forum.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par futurheli Mer 6 Nov 2013 - 9:07
moi ce que je fais , fer a souder ( puissant ) je le mets dans le trou de la vis j'attends qu'elle devienne bien chaude afin de dilater que la vis et pas le reste . ça fonctionne top sur les vis qui ont du frein filet .
ensuite on peut refroidir d'un coup  ( avec de l'eau par exemple ) afin de créer un choc thermique .
Normalement c'est efficace ..
La perceuse à eviter car la vis est plus dur que le carter et le foret va dériver conter le carter a utiliser dans les cas extrêmes .
tiens nous informé vis Torx bloquées 458939
futurheli
Ville et C.P : Saint jeoire 74490
Message par jurabiker Mer 6 Nov 2013 - 11:00
si vraiment bloqué, meuler avec un dremel l'empreinte de la vis pour la transformer en empreinte tournevis cruciforme..puis tu dévisses...
et si ça veut vraiment pas, ben faut percer la vis
jurabiker
jurabiker
Ville et C.P : Jougne -25370-
Harley-Davidson : RKC+ XR1200 + FXSTS 1340
Message par thierry24 Mer 6 Nov 2013 - 16:34
futurheli a écrit:moi ce que je fais , fer a souder ( puissant ) je le mets dans le trou de la vis j'attends qu'elle devienne bien chaude afin de dilater que la vis et pas le reste . ça fonctionne top sur les vis qui ont du frein filet .
Exact, ça marche bien aussi cette technique, surtout quand il y a de la loctite sur le frein filet
Tiens, sur mon lien ci dessous, tu trouveras des fer de 300 et 450 w, et là, ça commence à causer sérieux  vis Torx bloquées 90029
http://www.semsoudage.com/HTML/fer-a-souder-secteur_101.html
thierry24
thierry24
Message par bmando Ven 8 Nov 2013 - 17:52
j'ai essayé vos astuces et effectivement le coup du fer à souder m'a permis de venir à bout de ces vis. Je vais les remplacer par des six pans.  Merci encore à tous pour votre sympati et bonne route.
bmando
bmando
vis Torx bloquées Empty Et...
Message par Ropié Dim 10 Nov 2013 - 17:49
villand a écrit:une nuit avec du wd 40 dessus ca devrais aller mieux !
Et on le met où le WD 40 vis Torx bloquées 807915
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par lamiricain Lun 11 Nov 2013 - 18:02
dernierement jai u le problem sur mon filtre a air
meme le w40 ni a rien fait meme la clef a choc (model gd surface)
resultat jai pris lapidaire disque fer et ja fait un plat pour metre tournevis plat
ensuite jai changer les 3 vis commander sur internet et jai mis colier serent pour pouvoir dessere plutard
je connaisais pas le truc du fer a souder cela m'aurai bien aider vis Torx bloquées 831254
lamiricain
lamiricain
Ville et C.P : le neubourg
Harley-Davidson : street bob 2010 noir mate stag
Message par RedPower Mar 12 Nov 2013 - 12:21
bmando a écrit:j'ai essayé vos astuces et effectivement le coup du fer à souder m'a permis de venir à bout de ces vis. Je vais les remplacer par des six pans.  Merci encore à tous pour votre sympati et bonne route.
c'est ce que j'ai fais aussi. Beaucoup moins de problèmes...
RedPower
RedPower
Ville et C.P : 83480 Dans la cave a vin
Harley-Davidson : oui
Message par boxer Mar 12 Nov 2013 - 13:46
vis Torx bloquées 85798 vis Torx bloquées 85798 vis Torx bloquées 85798  Chauffer un métal le dilate donc ta vis augmente de volume alors je doute qu'elle se dévisse mieux. Peut être qu'en chauffant tu ramollis la  "crasse ",  vieux frein filet ou graissequi aurait collé la vis.
J'ai eu un blocage sur une des vis de la trappe de visite de l'embrayage. Un coup sec sur la vis la ramenée à la raison mais j'ai remplacé ces vis torx de M... par des six pans creux.
boxer
boxer
Masculin Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
