Le Deal du moment : -38%
99.99 €
fuite d'huile road king 2009
fuite d'huile road king 2009 Empty fuite d'huile road king 2009
Message par marcocool Lun 16 Déc 2013, 19:27
En passant chez le cons pour changer le contacteur de frein arrière (fait l'objet d'un recall), il me montre une fuite d'huile au bas entre les 2 cylindres.
Il me fait un devis : remplacer les joints à la base des cylindres, remplacer la segmentation, vidange + filtre à huile. résultat = 763 € TTC
Elle a 38000 Kms.
Est-ce que vous avez un avis? Avez-vous déjà eu ce problème et qu'est ce qu'il a été fait?
Merci d'avance.
Bonne soirée et good ride!!
marcocool
marcocool
Ville et C.P : 37230
Harley-Davidson : Road King 2009
fuite d'huile road king 2009 Empty Re: fuite d'huile road king 2009
Message par hdmanillac Lun 16 Déc 2013, 20:20
C'est pas cool ça. Peut-être l'occasion de monter un kit 107ci de chez Fuelmoto. Faut savoir rebondir dans certaines occasions...
 fuite d'huile road king 2009 831254
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par Mangouste Lun 16 Déc 2013, 20:40
Elle est pas fermée la chasse?
Un deuxième avis, peut-être?  fuite d'huile road king 2009 710900
Mangouste
Mangouste
Ville et C.P : 75000
Harley-Davidson : FLHX
Message par cheche63 Lun 16 Déc 2013, 20:54
fuite d'huile road king 2009 831254  Mangouste a raison demande un deuxième avis , je pense . Bon courage a toi . fuite d'huile road king 2009 788660 fuite d'huile road king 2009 37298
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par marcocool Lun 16 Déc 2013, 21:57
En effet, je vais demander un deuxième avis, je connais un mécano anciennement Harley qui est à son compte.
Par curiosité, j'ai regardé chez Fuelmoto, belles pièces mécaniques mais le prix pièces et main d'oeuvre est beaucoup plus élevé!!!! à moins de monter le kit soi-même mais là, c'est une autre paire de manche  fuite d'huile road king 2009 860377 en ce qui me concerne....
marcocool
marcocool
Message par boby 37 Lun 16 Déc 2013, 22:04
marcocool a écrit:En effet, je vais demander un deuxième avis, je connais un mécano anciennement Harley qui est à son compte.
Si tu veux un avis sérieux tu peux demander à Tony (ex préparateur team Delétang Compétition ; ex responsable mécanique en concession HD et
 maintenant "gris" très réputé ... fuite d'huile road king 2009 90029
fuite d'huile road king 2009 Moto_e16
boby 37
Ville et C.P : TOURS 37000
Message par paskal RK Mar 17 Déc 2013, 07:38
fuite d'huile road king 2009 255351 j'ai eu la meme chose lors de la revision des 8000 km.....
quand j'ai récupéré la moto ,mon concessionnaire m'en à parler ......même symptômes que toi...
il m'à demandé de surveiller .....depuis ,je surveille  fuite d'huile road king 2009 807915 mais aucunes fuites ou suintement d'huile.....à suivre....
paskal RK
paskal RK
Ville et C.P : REDING 57445
Harley-Davidson : ROAD KING 2015 - 1200 super lo
Message par WebMaster Mar 17 Déc 2013, 07:49
Tu es sûr que ce n'est pas un suintement d'huile pouvant être sorti par les reniflards dans la boite à air, et ensuite, au lieu d'être brulées, par gravité quelques gouttes seraient tombées entre les deux cylindres ?
Ne t'emballe pas, il n'y a pas le feu
Nettoie bien les espaces, nettoie bien l'intérieur du filtre à air, et roule
Tu verras bien d'où çà sort, si çà se reproduit au lieu de te lancer direct dans une réparation couteuse.
Parce que autant les joints d'embase des 1340 pétaient facilement, autant depuis les Twin-Cams, normalement, çà ne bouge plus.
fuite d'huile road king 2009 Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par gexbee Mar 17 Déc 2013, 07:55
fuite d'huile road king 2009 2832208825 pas mieux  fuite d'huile road king 2009 90029
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Message par gsir0 Mar 17 Déc 2013, 11:05
fuite d'huile road king 2009 2832208825 le mien a 70000km et pas de fuite de ce style fuite d'huile road king 2009 90029 . Je suis d'accord avec Pat maintenant qu'il y a les nouveaux joints depuis les twins cams cela arrive + rarement et peut être qu'effectivement tu as de l'huile qui vient du filtre a air ou comme moi j'ai eu un suintement au niveau du passage des fil de l'alternateur ( passage de cables en plastique noir ) dans le carter primaire . a voir fuite d'huile road king 2009 788660  un deuxième avis ne coute rien non plus fuite d'huile road king 2009 831254
gsir0
gsir0
Ville et C.P : douvaine 74140
Message par thierry24 Mar 17 Déc 2013, 13:11
WebMaster a écrit:Tu es sûr que ce n'est pas un suintement d'huile pouvant être sorti par les reniflards dans la boite à air, et ensuite, au lieu d'être brulées, par gravité quelques gouttes seraient tombées entre les deux cylindres ?
 fuite d'huile road king 2009 2832208825 , et je rajouterai de surveiller ton niveau d'huile, juste pour voir s'il baisse ou pas.
Sinon, même avis que Pat, suintement d'huile venant du reniflar.. Sur mon electra 2010 j'ai aussi ce problème et ça ne m'empeche pas de rouler.
Nettoies bien là où se trouve cette "épanchement" d'huile (tu fais ça à froid avec de l'eau savonneuse ou liquide vaisselle, puis tu finis de dégraisser à l'alcool à brûler) histoire de voir si cette "fuite" revient et sous combien de temps...
T'as pas une petite photo à nous mettre de cela ?
thierry24
thierry24
Message par hdmanillac Mar 17 Déc 2013, 18:55
A oui si la fuite est à droite et a fortiori si le filtre à air est du type SE, c'est surement une incontinence des reniflards d'huile.
Avec une photo on aurait de suite validé cette hypothèse.
Dans ce cas je comprends pas que le conce te propose de changer le joint d'embase.
Tiens, ça c'est pour lui fuite d'huile road king 2009 800810
hdmanillac
hdmanillac
Message par marcocool Mar 17 Déc 2013, 19:33
OK, je vais prendre une photo. Je la posterai demain car ce soir, un peu de danse country.
J'ai nettoyé la tâche le samedi et ce dimanche, j'ai fait la ballade des pères Noël, nous avons fait une quarantaine de Kms, et arrivé à la maison, j'ai remarqué de nouveau la tâche d'huile de chaque côté des cylindres.
marcocool
marcocool
Message par paskal RK Mar 17 Déc 2013, 20:18
marcocool a écrit:OK, je vais prendre une photo. Je la posterai demain car ce soir, un peu de danse country.
oups ,ca c'est moins cool.......affaire à suivre....
en ce qui concerne le post de Pat ,c'est ce qui m'est probablement arrivé......depuis l'installation du nouveau filtre ,aucunes traces d'huile....a surveiller de près....
tient nous au courant
paskal RK
paskal RK
Message par louloupa Mar 17 Déc 2013, 20:18
hdmanillac a écrit:A oui si la fuite est à droite et a fortiori si le filtre à air est du type SE, c'est surement une incontinence des reniflards d'huile.
D'autant plus que depuis le TC , ce n'est plus un joint d' embase classique plat , mais un joint torique encastré . Il y a peu de chance que ce joint fuit .
Message par thierry24 Mer 18 Déc 2013, 12:13
OUI....  fuite d'huile road king 2009 90029
des petits shémas pour illustrer ça  fuite d'huile road king 2009 90029
fuite d'huile road king 2009 Joint_10
fuite d'huile road king 2009 Joint_11
thierry24
thierry24
Message par marcocool Mer 18 Déc 2013, 17:51
Voilà, j'ai pris 2 photos qui montrent de chaque côté des cylindres :
fuite d'huile road king 2009 975292DSCF1123
fuite d'huile road king 2009 496354DSCF1125
Si vous avez une idée sur la chose!!!!
marcocool
marcocool
Message par WebMaster Mer 18 Déc 2013, 17:55
Des deux cotés, là, c'est plus génant
Ça ne vient donc pas des reniflards
 fuite d'huile road king 2009 934157
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par paskal RK Jeu 19 Déc 2013, 06:53
fuite d'huile road king 2009 255351  effectivement ,ca craint .......
paskal RK
paskal RK
Message par hdmanillac Jeu 19 Déc 2013, 07:57
Oui mais ça peut venir du manifold au dessus. Faut inspecter l'état des cylindres dessous...
hdmanillac
hdmanillac
Message par gsir0 Jeu 19 Déc 2013, 11:13
hdmanillac a écrit:Oui mais ça peut venir du manifold au dessus. Faut inspecter l'état des cylindres dessous...
 fuite d'huile road king 2009 2832208825  suis d'accord avec toi ondirait + le manifold au dessus que les joints d'embase surtout que cela vient de l'entre les deux cylindres
gsir0
gsir0
Message par thierry24 Jeu 19 Déc 2013, 11:29
Ouai bof, c'est à surveiller, mais je ne trouve pas ça grave....c'est plus une trace de type "humidification", que de suintement ou fuite
Vérifies ton niveau d'huile régulièrement, vérifies aussi, comme le propose HDmaniac, s'il n'y a pas d'autres traces plus haut sur les cylindres.
thierry24
thierry24
Message par marcocool Jeu 19 Déc 2013, 17:22
OK, merci pour vos réponses, je vais inspecter au niveau du manifold.
marcocool
marcocool
Message par Stephan FLHRC 2009 Jeu 19 Déc 2013, 20:33
Manifold, manifold, est-ce que j'ai une tête de manifold ???
Heuuu pour pas mourrir idiot, quelqu'un peut me dire ce qu'est le manifold ?
Car mon ami Google me montre un paquet d'image qui ne ressemblent à rien de ce que j'ai son mon RK.
Merci,
Stephan.
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Ville et C.P : Belgique (Brabant Wallon)
Harley-Davidson : FLHRC 2009
Message par hdmanillac Jeu 19 Déc 2013, 20:43
La pipe d'admission si tu préfères.
hdmanillac
hdmanillac
Message par MARRAKECH Ven 20 Déc 2013, 05:42
La pipe d'admission ça fait un peu Bizutage  fuite d'huile road king 2009 807915
MARRAKECH
MARRAKECH
Féminin Son Age : 60
Message par WebMaster Ven 20 Déc 2013, 06:59
MARRAKECH a écrit:La pipe d'admission ça fait un peu Bizutage  fuite d'huile road king 2009 807915
 fuite d'huile road king 2009 807915  fuite d'huile road king 2009 807915
Il ne fallait pas éventer le joke trop tôt
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par Stephan FLHRC 2009 Ven 20 Déc 2013, 09:42
hdmanillac a écrit:La pipe d'admission si tu préfères.
C'est pas que je préfère  fuite d'huile road king 2009 800810 , mais je comprend mieux !
Maintenant que j'ai augmenté mon vocabulaire en anglais, le plus difficile cela va être de le placer dans une prochaine réunion au bureau fuite d'huile road king 2009 90029
Merci,
Stephan.
Stephan FLHRC 2009
Stephan FLHRC 2009
Message par lmarc44 Ven 20 Déc 2013, 09:58
Pour dégraisser j'emploie du nettoyeur de frein en bombe, ça assèche très bien et très vite le liquide de frein donc l'huile moteur aussi.
Ensuite je l'essuie avec un chiffon humide pour enlever les résidus.
lmarc44
lmarc44
Ville et C.P : Clisson
Message par WebMaster Ven 20 Déc 2013, 09:59
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
