quelle pile pour le boitier
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: quelle pile pour le boitier
La date de limite est 2021 sur celle que je viens d acheterlouloupa a écrit:Ca se conserve combien de temps sans servir ?
bougna71- Full Member
faut pas s affoler ...vous les changer tout les 2 ans et comme elle peuvent faire 4/5 ans...on a de quoi voir venir!
leonarc- Full Member
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
même plus la mienne c'est comme la batterie elle a 9 ans , je change tout cette année ....
motarverne- Full Member
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
Une pile en rab avec les papiers du véhicule au cas où ...
Heritage38- Interested
Ville et C.P : Septème 38780
Je croyais à un dysfonctionnement du transpondeur avec l'humidité ( le garage est pas trop au sec) et ben non c'est peut être la pile, je galère depuis deux jours , (oublié le code ) faut être con quand même pour pas penser à la pile ! , bon j'essaye
Jigé- Qualified
Ville et C.P : Chateau Landon
Harley-Davidson : Road King Special 2020
pensez bien a changer celle du boitier de rechange, car elle s'use de la meme facon que celle de tous les jours.... le circuit est branche en permanance..
ou alors, la debrancher ...
mustang72- Discoverer
Ville et C.P : saint marcellin 38160
Harley-Davidson : Xbones 2010
et ne pas la changer en même temps, non plus ...
de toute façon, elle s'use aussi vite que l'autre, même dans le blister .. à un mois ou deux près
j'ai le problème avec mon anti-car jacking ... si je les change en même temps aux deux transpondeurs (même avec un éteint), quand une est morte, ben l'autre aussi
Je confirme c'était bien les piles .. et les deux ... à avoir avec soi !Jigé a écrit:Je croyais à un dysfonctionnement du transpondeur avec l'humidité ( le garage est pas trop au sec) et ben non c'est peut être la pile, je galère depuis deux jours , (oublié le code ) faut être con quand même pour pas penser à la pile ! , bon j'essaye
Jigé- Qualified
Rien à ajouter à ce qui précède si ce n'est un grand merci pour le rappel !
Papoum- Discoverer
- Son Age : 87
Ville et C.P : Grimaud 83310
De temps en temps, faire le code, c'est bien aussi.
Comme cela, toujours prêt à partir , pile ou pas pile
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
ah oui mais là c'a rigole un peu moins j'avais bien pensé m'entrainer mais j'ai peur de tout déregler voir de foutre un nouveau code .....
Non plaisanterie mise à part pas forcément évident !!
gh54- Full Member
Ville et C.P : brive 19100
Ben c'est ballot ce que tu dis là !gh54 a écrit:ah oui mais là c'a rigole un peu moins j'avais bien pensé m'entrainer mais j'ai peur de tout déregler voir de foutre un nouveau code .....
L'entrainement c'est justement pour t'éviter de te chier dessus le jour ou ce serait à faire pour de bon.
Et puis tu ne vas rien casser ni dérégler , allons donc !
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Bon j'vais essayer ... si tu le dis c est sur !
gh54- Full Member
idem,
je le change tous les 6 mois et ai une pile de réserve dans mon porte feuille.
eytan
eytan
eytan06- Full Member
Ville et C.P : PACA
eytan06 a écrit:idem,
eytan
Tous les 6 mois !!
Vache .......
Ce n'est pas un peu excessif ?
- Son Age : 72
Ben justement, avec un petit entrainement tous les mois, par exemple, l'exercice devient NETTEMENT plus facile.
Mignard aux States
NASTY CROWS a écrit:3,50€ les deux ! chez Licler ! !
Tu ouvre avec une lame de couteau, tu change la pile, et tu colle la 2éme dans ta sacoche . . .
Car un jour viendra, elle sera morte, et comme par hasard, tu est dans une concentration un
dimanche aprés midi, et là . . . c'est le drame, tout est fermé !
Grand moment de solitude au péage de l'autoroute à Garons ce matin lorsque l'alarme de l'electra s'est mise à gueuler,petite poussette des 400kgs sur 100 metres pour dégager la voie et me voilà garer au milieu de camions roumains,polonais et autres avec leurs chauffeurs qui roupillaient et qui ont dans un premier temps modérément apprécié la mélodie de l'alarme,,puis qui sont finalement venus voir la cause de ce barouf pour proposer leur aide.
Puis au bout d'un quart d'heure, me rappellant que grace à ce post j'avais mis une pile de relais dans le top case,je pus repartir.
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
Pour changer une pile bouton il faut impérativement sous peine de limiter très fortement la vie de celle-ci NE PAS la manipuler avec les doigts . Perso j'utilise une pince en plastique que j'ai récupéré dans un kit de pansement. Si il y a des trace de doigts il faut nettoyer avec de l'alcool.
La CR2032 s'utilise aussi dans beaucoup de télécommande de voiture.
slk- Full Member
Je vais la tremper dans du jack Daniels pour la désinfecter
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Paul30- Full Member
bigjoe35- Full Member
Ville et C.P : rennes
moi je suis tombé en panne la semaine dernière ,et heureusement que j'en avais une de secours dans ma boite à outils ,car j'etais en rase campagne et bien dans la merde .
teix91- Full Member
Comme déjà dit plusieurs fois, il y a une procédure de secours
slk- Full Member
Page 2 sur 2 • 1, 2
» quelle boitier additionnel pour un road king
» Code Alarme Fat Bob 2009 et boitier pile
» PRESENTATION DE MON FAT BOY
» Boitier pour Stage 1
» carto ou pas carto ??? sur DYNA 1584 DE 2007
Page 2 sur 2
