Essai Street Glide et étonnements
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Essai Street Glide et étonnements Empty Essai Street Glide et étonnements
Message par fbo_harley Jeu 22 Aoû 2013 - 10:45
hier en sortant d'un RDV, je passe devant un concess et je me dis, "tiens, et si j'essayais un Street Glide ?"
ça tombe bien, celui du directeur commercial est dispo, de toute beauté.
En un très court résumé, j'ai trouvé ça vraiment bien (facile, vivant, pratique avec les sacoches, etc) sauf :
  1. la sonorité de V&H Monster Oval qui ne claquent pas assez (collecteurs d'origine)
  2. manque de caractère moteur (je m'y attendais vu la différence de poids avec mon Slim)
  3. fourche pas assez freinée "hydrauliquement" ou en tout cas aucun accord entre l'arrière sec et l'avant trop souple.
  4. d'énormes remous d'air au delà de 70 km/h - impossible de rouler visière ouverte, elle se referme toute seule - (bulle d'origine et je mesure 1,83 m) et très désagréables à partir de 110 ...
Les 3 premiers points peuvent se régler sans trop de souci vu que je n'avais pas ressenti ça avec un RK précédemment.
Mais le 4eme ??? Est ce juste cette machine ou bien le lot commun des SG ?
fbo_harley
fbo_harley
Harley-Davidson : Slim mais plus pour longtemps
Essai Street Glide et étonnements Empty Re: Essai Street Glide et étonnements
Message par Gonzo Jeu 22 Aoû 2013 - 11:00
Essai Street Glide et étonnements 15042012294
Les remous d' air, c'est systématique.
Cà se règle avec un changement de pare-brise, genre celui que j'ai installé, qui ne dénature pas l' esthétique du Street Glide.
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par Gonzo Jeu 22 Aoû 2013 - 11:03
Concernant les premiers points, les Monster ne sont pas conçus pour claquer, mais pour être "stereo friendly" et le train avant est facilement durci par un changement d' huile ou de ressorts.
Gonzo
Gonzo
Message par LOGO Jeu 22 Aoû 2013 - 11:06
Gonzo a écrit:Essai Street Glide et étonnements 15042012294
Gonzo, t'as oublié de dire que t'avais aussi ajouté les déflecteurs de batwing et de fourche, d'après ce que je voie sur la tof ..Essai Street Glide et étonnements 90029
LOGO
LOGO
Ville et C.P : 74330
Harley-Davidson : SG CVO16 + Iron 883 + 1340
Message par Gonzo Jeu 22 Aoû 2013 - 11:52
Ouais, mais il m' arrive de les virer, selon l' humeur du jour ou la température. Le gros des remous est atténué par le pare-brise !
Gonzo
Gonzo
Message par fbo_harley Jeu 22 Aoû 2013 - 11:54
OK !
Merci pour ces réponses précises !
fbo_harley
fbo_harley
Message par atomiseur Jeu 22 Aoû 2013 - 12:56
1: oui
2: t'as jamais roulé avec un 1450.....
3: oui il faut mettre de huile moins fluide (fourche moto cross) Les amortos arrière d'origine, c'est des merdes.
4: oui, c'est un street
atomiseur
atomiseur
Message par Kilrox Jeu 22 Aoû 2013 - 13:01
Avec ce pare-brise qui est pas super beau, je n'ai aucune turbulence. Je fais 182 cm et pour sentir de l'air je dois ouvrir les genoux pour que l'air remonte sur moi. je roule en jet et j'ai de simple lunette de vue et a 180 je n'ai pas de larme dans les yeux.
Essai Street Glide et étonnements 232032IMG0009
Concernant le son j'ai changer avec un collecteur V&H Dresser Duals  et silencieux V&H Hi-Output Slip-ons
Le son est un peu plus couillu mais bien moins friendly dans le quartier que des monster
Essai Street Glide et étonnements 937020P1010853
Essai Street Glide et étonnements 515485SG1
Kilrox
Kilrox
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Message par paulo68 Jeu 22 Aoû 2013 - 13:11
faut pas dire de mal des Street Glide sinon Gonzo se fâché !  Essai Street Glide et étonnements 807915 Essai Street Glide et étonnements 807915
Essai Street Glide et étonnements 9ceca410
paulo68
paulo68
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
Message par Gonzo Jeu 22 Aoû 2013 - 13:22
Clair !! Essai Street Glide et étonnements 807915
Gonzo
Gonzo
Message par Kilrox Jeu 22 Aoû 2013 - 13:59
Essai Street Glide et étonnements 2832208825  avec Gonzo Essai Street Glide et étonnements 788660 Essai Street Glide et étonnements 788660
Kilrox
Kilrox
Message par fbo_harley Jeu 22 Aoû 2013 - 14:38
1: oui
En effet, jamais de 1450 (plutôt 145 cv :). Mais c'était quand même un 103 avec stage 1.
Bon, en tout cas, ça veut dire que je n'ai pas rêvé sur les autres points et que des améliorations sont possibles.
Merci à tous !
fbo_harley
fbo_harley
Message par PierreRKpolice Jeu 22 Aoû 2013 - 14:47
ta première impression est la bonne , un"glisseur de rue" est  fait pour ( se)  traîner en ville Essai Street Glide et étonnements 90029  ,et n' arrivera jamais à la cheville d' un "roi de la route "   .Essai Street Glide et étonnements 807915
PierreRKpolice
PierreRKpolice
Ville et C.P : Mulhouse 68100
Message par geo0630 Jeu 22 Aoû 2013 - 15:07
fbo_harley a écrit:Salut,
Pour le point 2 je ne suis pas persuadé que le supplément de poids soit la seule explication. d'abord la street à des rapports de boite et une démultiplication finale plus courte que ta slim. Ces seules différences devraient être à même de compenser le supplément d'inertie du au 50kg de plus. Le batwing qui t'abrite du vent (si on excepte les remous sur le casque) et un échappement plus feutré peuvent gommer un peu les sensations de vitesse qu'on a par rapport à un modèle sans pare brise et en pot full barouf. Faut voir aussi quel était le kimométrage de la machine d'essais. ce genre de moulin commence à donner le meilleur de lui même entre 5 et 10000km. Ceci dit si quelqu'un a les chiffres de repirses sur le 5è rapport et perfs sur 0-100km/h et 1km départ arrêté pour les différents modèles de la gamme ça m'intéresserait de comparer Essai Street Glide et étonnements 90029
geo0630
geo0630
Ville et C.P : BIEZ 1390
Harley-Davidson : FLHT
Message par fbo_harley Jeu 22 Aoû 2013 - 15:24
geo0630 a écrit:Pour le point 2 je ne suis pas persuadé que le supplément de poids soit la seule explication. d'abord la street à des rapports de boite et une démultiplication finale plus courte que ta slim. Ces seules différences devraient être à même de compenser le supplément d'inertie du au 50kg de plus. Le batwing qui t'abrite du vent (si on excepte les remous sur le casque) et un échappement plus feutré peuvent gommer un peu les sensations de vitesse qu'on a par rapport à un modèle sans pare brise et en pot full barouf. Faut voir aussi quel était le kimométrage de la machine d'essais. ce genre de moulin commence à donner le meilleur de lui même entre 5 et 10000km. Ceci dit si quelqu'un a les chiffres de repirses sur le 5è rapport et perfs sur 0-100km/h et 1km départ arrêté pour les différents modèles de la gamme ça m'intéresserait de comparer :.3:
Justement, avec une transmission plus courte, la moto devrait être plus vivante.
Je pense en effet qu'il y a un ensemble de choses, comme tu le dis, qui gomment les sensations :
le poids, le batwing etc ..
Enfin, faut dire que tout est mou sur cette moto comparée à la mienne, alors les sensations ne peuvent qu'être différentes.
Mais encore une fois, je n'avais vraiment pas ressenti ça avec un RK 103 donc ... bizarre.
Le concess m'a proposé de revenir passer un après-midi complet à essayer les 2 à tour de rôle pour réellement comparer.
fbo_harley
fbo_harley
Message par bzh88 Jeu 22 Aoû 2013 - 15:45
+1 Pour ma part, après plusieurs essais, c'est un modèle "classique" en 8 pouces 1/2 (un National Cycles) qui donne les meilleurs résultats.
Mais je ne fais que 1m68 et j'ai une position avancée (selle Mustang Lowdown) .
J'ai aussi des déflecteurs et je peux rouler sans visière à 110km/h sans aucun problème!
Sinon, je suis un peu étonné de lire qu'un Touring manque de caractère moteur par rapport à un softail (dont le moulin est moins puissant et moins coupleux, because arbres d'équilibrage): normalement, à configuration et réglages égaux, c'est plutôt l'inverse...
Je me souviens que du temps où j'avais un FLHX 2007 (stock), j'avais essayé un Heritage (96 Ci aussi) à la journée d'essais HD et j'avais trouvé que c'était un veau!
Après, un moteur libéré marche beaucoup mieux qu'un neuf... Et ça prend du temps: le mien par exemple n'a jamais aussi bien marché (je trouve) et il a passé les 40 000km!
Pour les suspensions, ce n'est pas tellement la fourche le problème (à condition que l'huile ne soit pas "rincée): ce sont plutôt les suspattes d'origine qui sont merdiques (même celles à ressorts qui sont sur les 2013).
bzh88
bzh88
Message par samson Jeu 22 Aoû 2013 - 16:04
en gros, c'est de la daube le street glide s'il faut tout changer et qu'il se traine, nan?
Essai Street Glide et étonnements 356621 Essai Street Glide et étonnements 356621
samson
samson
Ville et C.P : le havre 76600
Message par ejvalmo Mar 27 Aoû 2013 - 16:04
1: pour la sonorité d'origine, il est vrai que c'est .... fade. J'ai installé des pots de CVO dont j'ai travaillé les chicanes. j'ai maintenant un semblant de "musique".
2 : caractére moteur : je n'ai pas de stage 1. le moteur a 12600 kms. Il fonctionne très bien (heureusement pour un 1700 cm3) MAIS il manque quelque chose, un brin de caractère....c'est sûr, ce n'est pas un 1340 (ma prochaine bécane sûr !!)
3 : suspensions : raides derrière, un poil trop souple devant... tout pareil... mais cela peut être modifié en modifiant l'huile de fourche, les ressorts, et les suspensions arrières (encore des ronds à sortir...). il y a de nombreux topics en la matière.
4 : pour les turbulences, j'ai installé un Klock werk de 8,5'' sur mon street et je peux rouler avec juste un jet et une paire de lunette (je mesure 190cm). j'entends mieux la radio, plus de turbulences au niveau de la tête et des épaules...
ejvalmo
ejvalmo
Ville et C.P : VALMOREL 73260
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2012
Message par vividblack Mar 27 Aoû 2013 - 16:54
Je confirme aussi pour le point 4 ! Je fais 182 cm , ca été tout simplement insupportable lors de mes différents essais ...
Y avait aussi que le pare-brise n'est pas tout à fait en plein champs de vision, c'est super pénible !
Pour ma part, mettre un grand pare-brise sur un SG c'est moche.
C'est pour ca que j'ai pris un RK ...
vividblack
vividblack
Ville et C.P : Chambéry 73
Harley-Davidson : RoadKing 2012 Classic
Message par fbo_harley Mar 27 Aoû 2013 - 20:12
vividblack a écrit:Je confirme aussi pour le point 4 ! Je fais 182 cm , ca été tout simplement insupportable lors de mes différents essais ...
T'es sûr que tu as un RK .... ?
Non, parce que ton avatar ne nous dit pas la même chose ;)
fbo_harley
fbo_harley
Message par Honzer Mar 27 Aoû 2013 - 20:15
Hello, je roule perso sur un fat bob 2013 et j ai eu le street glide à prêter pdt une semaine (que du plaisir !).
Je mesure 1m73 et juste qlq turbulences sur le haut du casque. Insignifiant jusqu à 90-100km/h, après effectivement je le sentais un poil plus mais comparé à mon fat, evidemment, moi je trouvais la protection excellente et pas de souci avec mon modulable roof...
Par contre je l ai trouvée etonnement maniable vs mon fat. Cela doit etre la meme chose avec ton slim, la conduite pieds en avant (que j adore) ne favorise pas les appuis pour les virages et les changements d angle. Hors j ai été surpris par la facilité à balancer le street grâce aux plateaux repose pieds qui sont aussi plus confortables et reposants sur longs trajets...
Quant à la pêche moteur, le street etait full origine vs mon fat stage 1 qui fait aussi 90kg de moins donc evidemment ça se ressent aussi mais encore une fois, même si le moteur semblait un peu plus mou sur le street, sa plus grande vivacité (pneu avant plus fin que celui du gros robert) et facilité ds les changements d angle compense largement ce desagrement.
Voilà pour mes impressions persos et qd j ai du rendre le street, j avoue que je me suis posé bcp de questions et quel kiff de rouler musique "ouverte" ! Essai Street Glide et étonnements 831254
Honzer
Honzer
Message par LOGO Mar 27 Aoû 2013 - 20:52
les batwings se montent aussi sur les RK ..Essai Street Glide et étonnements 90029
LOGO
LOGO
Message par fbo_harley Mar 27 Aoû 2013 - 20:53
La seule musique valable c'est celle des pots ;)
Est ce qu'on écoute la radio dans une 911, une Lambo, une Ferrari ... ? Moi pas ^^
Bon, c'est vrai que j'ai quand même essayé celle du SG ... mais avec ces remous d'air dans le casque, je n'entendais rien :(
J'ai hate de pouvoir retourner chez le concessionnaire pour comparer le RK au SG.
Au moins, je serais fixé sur ma prochaine meule :)
fbo_harley
fbo_harley
Message par fbo_harley Mar 27 Aoû 2013 - 20:56
LOGO a écrit:
fbo_harley a écrit:T'es sûr que tu as un RK .... ?
les batwings se montent aussi sur les RK ..:.3:
Et voilà, comment passer pour un inculte de la HD (que je suis :)
Je ne savais pas en effet... mais ça doit couter bonbon encore ce truc !
fbo_harley
fbo_harley
Message par waychop Mar 27 Aoû 2013 - 21:04
fbo_harley a écrit:La seule musique valable c'est celle des pots ;)
 cépafo . . . .   j'en ai essayé une cette été , millésine 2011 avec un vrai stage 1 PAS DE CATALYSEUR
c'est génial , la seule critique le gabarit en ville histoire de chipoter
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Essai Street Glide et étonnements Empty + 1
Message par Ropié Mar 27 Aoû 2013 - 23:01
Kilrox a écrit:Essai Street Glide et étonnements 2832208825  avec Gonzo Essai Street Glide et étonnements 788660 Essai Street Glide et étonnements 788660
Essai Street Glide et étonnements 2832208825  avec Gonzo Essai Street Glide et étonnements 788660 Essai Street Glide et étonnements 578659
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par bougna71 Mer 28 Aoû 2013 - 6:04
Rien de mieux qu un road king Essai Street Glide et étonnements 90029
Et je confirme pour la musique rien de mieux que la sonorité des pots Essai Street Glide et étonnements 919984
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par EricF Mer 28 Aoû 2013 - 21:14
C'est vrai que d'origine les remous d'air sont très désagréables sur le SG. J'ai monté un pare-brise Wind Splitter 7" et depuis c'est le pied
. Tu vois par dessus le pare-brise et tu peux rouler visière ouverte et ce sans aucun remous.
Bonne route
EricF
EricF
EricF
Ville et C.P : Thise 25220
Message par fbo_harley Ven 30 Aoû 2013 - 20:13
Demain, je passe l'aprem à essayer SG et RK ... je vais pouvoir comparer et, peut-etre, décider :)
Sachant que j'attendrais de toute façon que les modèles 2014 soient dispos
fbo_harley
fbo_harley
Essai Street Glide et étonnements Empty pare brise FLHTCU
Message par lorider59 Ven 30 Aoû 2013 - 20:47
Je confirme windsplitter 7" également sur ELECTRA ULTRA CLASSIC du haut de mon metre 83 et absence de remous ...Essai Street Glide et étonnements 90029
lorider59
lorider59
Ville et C.P : 59380 COUDEKERQUE VILLAGE
Harley-Davidson : FLHTCU 2012
