Sujet ultime stage 1 pour Vrod et Night rod
Page 8 sur 9 • Partagez
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Sujet ultime stage 1 pour Vrod et Night rod
David-son a écrit:Ok je vais tester ca demain merci Hipusnitu
de rien
Hipusnitu- Full Member
Avez-vous changer la vitesse du ralenti?
David-son- Qualified
Harley-Davidson : Breakout
David-son a écrit:Avez-vous changer la vitesse du ralenti?
oui mais si tu descend en dessous de 1100 trs/min tu risque d'avoir de calé trop souvent
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
Shura- Full Member
On se demande à quoi sert cette proposition , puisqu'il faut des sondes pour faire des autotune ( il le dit lui même ) .
Pour info pour faite l'automne il faut que le moteur soit à une température supérieur à 88°C.
Est ça fonctionne nickel
C'est toi qui le détermines avec les paramètres de l' autotune du PV . Ca marche aussi en été .David-son a écrit:Pour info pour faite l'automne il faut que le moteur soit à une température supérieur à 88°C.
Salut à tous, je sort d un reglage sur banc avec un power commander 5
Resultat c est le top. C est une vrai carto 😛
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
Première impression du stage 1 apres quelques kilomètres je ne trouve pas une grosse différence et le pot pétarade toujours à la décélération.
David-son a écrit:Première impression du stage 1 apres quelques kilomètres je ne trouve pas une grosse différence et le pot pétarade toujours à la décélération.
Stage 1 donc: filtre, cornets, pots et cartographie...
Si tu as tout ces éléments et que ça petarade encore à la décélération remet un peu d'avance à l'allumage avec ton boîtier.
Tu m'étonne quand même, pour loi le changement à été radical
- Son Age : 45
Merci pour ta réponse mais un peu deçu de l'effet escompté.
Comment regle tu l'avance avec le boitier
Déçu de l'effet??? Ya un truc que tu n'a pas du faire correctement...David-son a écrit:Merci pour ta réponse mais un peu deçu de l'effet escompté.
Tu as un powervision avec lautotune ?
- Son Age : 45
Oui j'ai refait un autotune aujourd'hui en partant du fichier original tune
Et quand tu fait ta séance d'autotune tu la flash sur ton ecm une fois fini?David-son a écrit:Oui j'ai refait un autotune aujourd'hui en partant du fichier original tune
- Son Age : 45
Oui une fois l'autotune fini j'exporte le fichier puis je choisi le dernier fichier crée et je flash.
Si cela pétarade encore on pourrait penser à une synchro d injection mais c est très rare en général c est les possesseurs de ligne d échappement libre, il y a beaucoup plus
D air frais qui rentre dans le pot donc avec la chaleur ça pétarade
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
David-son a écrit:Oui une fois l'autotune fini j'exporte le fichier puis je choisi le dernier fichier crée et je flash.
Suivant la procédure que tu as sur les vidéos YouTube à propos du powervision...
C'est vraiment bizarre que tu ai aucun changement par rapport à l'origine
- Son Age : 45
Je vais faire des autotune les uns après les autres pour voir la difference dans le temps.
C'est-à-dire partir de la configue d'origine puis repartir de la 1 puis de la 2 et ainsi de suite pour l'affiner.
Mais ça pétarade toujours "ca m'énerve"
Peut être une question conne... Mais l'injection ne peut pas s'affiner toute seule? Parce que j'ai un boitier sepst et j'ai l'impression que ma bécane marche mieux avec le temps.... Au début ça pétaradais... Après moins et maintenant plus....sans rien faire....
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
C'est bizarre quand même. Mon PV1, en Autotune, après 2/3 sessions j'avais plus rien.
Shura- Full Member
Jujumanou a écrit:Peut être une question conne ... Au début ça pétaradais... Après moins et maintenant plus....sans rien faire....
Peut-être que tu es devenu sourd ?
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
Comment?pierre v rod a écrit:Jujumanou a écrit:Peut être une question conne ... Au début ça pétaradais... Après moins et maintenant plus....sans rien faire....
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
.... bien vu, hein ?
La cartographie se règle à +ou - 10% depuis le réglage flashé dessus...
Vraiment ça m'étonne c'est histoire de pétarade...
Est ce que tu as essayé de demander une cartographie chez dynojet en leur donnant ta configuration?
Normalement ça doit résoudre le pblm
- Son Age : 45
Est-ce que les silencieux sont bien fixés ? Pas de fuite ?
Shura- Full Member
Mon echappement est un vance 2en1 competition.
Envoi leur un mail
- Son Age : 45
Bonjour ,
Petite question , je viens d'acheter un v-rod 1130 "vendu" en stage 1 :
Carto screaming eagle , ligne complete vance & hines et cornet us mais... J'AI UN FILTRE D'ORIGINE!!!😳😳😳
Je comprends pas pourquoi sa n'a pas été change pour un Kn quand on voit au détail le prix .
Ma question , quel est la conséquence d'un tel montage?
Dois-je m'empresser d'échanger le filtre?
Merci d'avance
Merci d'avance
PDX- Discoverer
- Son Age : 35
Ville et C.P : 17000 - la rochelle
Harley-Davidson : FAT BOY 1340
PDX a écrit:Bonjour ,
Merci d'avance
non c'est pas essentiel pour le stage 1, c'est juste un plus.
par contre tu peux regarder pour tes amortisseurs qui sont d'origine bien pourris à mon gout.
- Son Age : 45
Donc pas besoin de changer pour un KN ?
Il y aurai t'il vraiment une différence?
Bah , je suis jeune donc les amorto je fais avec 😉😉
Mais j'avoue que cela pourrai être mieux
PDX- Discoverer
- Son Age : 35
» Sujet ultime : AUGMENTER LA PUISSANCE DU VROD (turbos,etc)
» Pneu 260
» stage 1 pour la night rod? quel boitier faut il mettre?
» pièces night rod vrod
» PHARE LED VROD Night rod et Muscle
» Pneu 260
Page 8 sur 9
