Le Deal du moment : -29%
269.99 €
casse de guidon !!
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
casse de guidon  !!  Empty casse de guidon !!
Message par Jason944 Lun 24 Fév 2014 - 18:48
Salut les amis, j'ai eu une sale blague en partant balader avec mon softail...
balade prévue 250 km
J'ai fait un arrêt à mis chemin pour dire bonjour à mon fils après 100 km et en voulant rentrer ma moto dans sa cour, bardaff !
Mon guidons a laché au niveau de la potence, bref !! Plus moyen de rentrer !!
J'ose pas imaginer ce qui se serait  passé si c'était arrivé en roulent !!
Voici les photos !!
casse de guidon  !!  Casse_12
Jason944
Jason944
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Softail + electra + Fatbob
Message par Jason944 Lun 24 Fév 2014 - 18:50
suite ....
casse de guidon  !!  Casse_17
Jason944
Jason944
casse de guidon  !!  Empty Re: casse de guidon !!
Message par pierre19 Lun 24 Fév 2014 - 18:53
les vis ont du etre serrees par king kong pour peter comme ca  casse de guidon  !!  255351
t'as eu du bol que ca se passe dans la cour de ton fiston
pierre19
pierre19
Ville et C.P : aubazine 19190
Message par alex64 Lun 24 Fév 2014 - 18:55
Inquiétant, heureusement que cela t'es arrivé à l'arrêt...
Par contre, pour que cela pête comme ça, j'imagine que celui qui t'a installé les risers n'y est pas allé de main morte !
Faut faire gaffe au couple de serrage !
par contre ta peinture est magnifique !
alex64
alex64
Ville et C.P : TARN
Harley-Davidson : SGS M8
Message par Starry Lun 24 Fév 2014 - 18:59
Incroyable dis donc ! Heureusement effectivement que ça t'es pas arrivé en roulant... casse de guidon  !!  860377
Sur une photo on dirait un guidon bracelet... casse de guidon  !!  807915
 casse de guidon  !!  934157
 casse de guidon  !!  37298
Starry
Starry
Message par jean jacques Biker Lun 24 Fév 2014 - 19:00
Merci d'avoir communiquez l'info, ça peut servir.
Sur ma bécane, moi s'est les écrous qui ce sont dévissés.
jean jacques Biker
jean jacques Biker
Ville et C.P : Chartres 28
Message par Pistar Lun 24 Fév 2014 - 19:14
As tu reçu mon MP ?
Pistar
Pistar
Ville et C.P : Tournai 7500
Harley-Davidson : Xbones vendue , Dyna Wide gli
Message par RAM DAM Lun 24 Fév 2014 - 19:33
Du coup ça lui donne un petit coté sport, mais bon heureusement plus de peur que de mal
Le couple de serrage devais être effectivement élevé mais le fait d'avoir un ape accentue aussi le bras de levier notamment  pour les manoeuvres à basse vitesse vers l'avant et l'arrière surtout sur du gravier d'une cours
cela aurais put aussi t'arriver sur un choc ou   le passage d'un dos d'âne un peu rapide et je n'ose imaginé les dégât
Bonne remise en état  casse de guidon  !!  458939
RAM DAM
RAM DAM
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
casse de guidon  !!  Empty A remonter à la MoCo
Message par Ropié Lun 24 Fév 2014 - 19:41
Tu devrais envoyer cela à la MoCo
Il était d'origine le guidon ?
Si oui ça craint sinon il vont en parler au fabricant
En tout cas tu as eu chaud
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par bob03 Lun 24 Fév 2014 - 19:45
Gillou01 a écrit:Incroyable dis donc ! Heureusement effectivement que ça t'es pas arrivé en roulant... casse de guidon  !!  860377
 casse de guidon  !!  2832208825
bob03
bob03
Ville et C.P : 03700 bellerive
Harley-Davidson : soffail heritage 2011
Message par Ben37 Lun 24 Fév 2014 - 19:48
Les boules !
Tu l'as échappé de justesse. On aperçoit de la rouille sous les têtes de vis restées dans les risers !
Vis serrées trop fort ou de mauvaises qualité, le résultat en tout cas aurait pu être dramatique.
Ben37
Ben37
Ville et C.P : Monts 37260
Harley-Davidson : Hérit Boy
Message par WILDCLO Lun 24 Fév 2014 - 19:53
Ropié a écrit:Bonjour
Ouais, je suis curieux également d'avoir les explications, car je roule également avec un ape.
Quelle est sa taille au fait?
Fais suivre les résultats SVP
WILDCLO
WILDCLO
Ville et C.P : Patateland
Harley-Davidson : FXD 99 FLSTF10
Message par Rescator Lun 24 Fév 2014 - 20:01
moi aussi un ape
des demain je controle
En tout cas je ne sais pas si tu crois en quelque chose, mais tu peux aller bruler un cierge.
 casse de guidon  !!  90029
Rescator
Rescator
Ville et C.P : Castres 81100
Harley-Davidson : 1450 softail night train
Message par jpp-lfox Lun 24 Fév 2014 - 20:47
C'est pas casse de guidon, mais de riser....ouf j'ai eueur.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par WRANGLER Lun 24 Fév 2014 - 21:10
Ce qui est surprenant c'est la casse des deux boulons en même temps. Si non c'est vrai que des apes trop hauts ne font pas bon ménage avec les risers d'origine, on voit bien que c'est la pression du guidon( haut et large) qui a fait céder les boulons.
En tout cas ton ange était avec toi ce jour là.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Let there be Rock Lun 24 Fév 2014 - 21:17
Effectivement le bras de levier a du être trop fort sur des risers peut être serrés un peu fort.
A mon avis ce n'est pas un défaut des pièces, deux d'un coup ce n'est plus un hasard, ce sont les contraintes dessus qui étaient trop fortes.
Tu as eu beaucoup de chance en effet !
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par toonsi94 Lun 24 Fév 2014 - 21:21
un ange veille sur toi
bon tu ma mis un doute j'ai moi aussi changer mon guidon vais vérifier le serrage
le montage à été fait par toi ou un pro  casse de guidon  !!  85798
toonsi94
toonsi94
Message par Pistar Lun 24 Fév 2014 - 21:22
Je viens de regarder un peu mieux la photo N°1 et je m'aperçois que ton riser est encore monter sur cylindre bloc !!!!!!!!!!!! casse de guidon  !!  660256  casse de guidon  !!  751864  casse de guidon  !!  800810  casse de guidon  !!  15230
Quand on monte un APE DE 16" et+ on le monte TOUJOURS EN RIGIDE casse de guidon  !!  831254  casse de guidon  !!  831254  casse de guidon  !!  831254
cela évite la casse
Pistar
Pistar
Message par Panther Lun 24 Fév 2014 - 23:12
à 100 kms de chez toi ?
ç'aurait pu être chez moi, ça  casse de guidon  !!  90029
il habite où ton gamin ?  casse de guidon  !!  111828
Message par Ghost Rider Lun 24 Fév 2014 - 23:36
Pistar a écrit:Je viens de regarder un peu mieux la photo N°1 et je m'aperçois que ton riser est encore monter sur cylindre bloc !!!!!!!!!!!! casse de guidon  !!  660256  casse de guidon  !!  751864  casse de guidon  !!  800810  casse de guidon  !!  15230
cela évite la casse
Cylindre bloc    casse de guidon  !!  85798   ce serait pas plutôt silent bloc    casse de guidon  !!  255351 , si c'est bien ces derniers , je croyais justement que ça diminuait les vibrations et donc les casses
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par Havane Lun 24 Fév 2014 - 23:42
 La Moco ! ! ? ? de la casse sur un Héritage de 1988, m'etonnerait qu'elle se mouille pour un brelon de 26 ans, plus tout à fait stock de surcroit !
 Sinon, effectivement beaucoup de chance que ça arrive pas à fond de 5    casse de guidon  !!  860377
Havane
Havane
Ville et C.P : Paris 14
Harley-Davidson : Springer 1340 & Sport 1200
Message par gigi13 Mar 25 Fév 2014 - 0:29
Jason944 a écrit:suite ....
Ah ouai effectivement j'ai jamais vu ça!!Moi sur mon Ape en 14 quand je l'ai monté j'en ai profiter pour mettre 2 silentbloc et vis neufs.
gigi13
gigi13
Ville et C.P : Marseille 13
Harley-Davidson : Softail héritage classic 2002
Message par Jason944 Mar 25 Fév 2014 - 4:36
@Panther , Mon fils habite Sambreville  casse de guidon  !!  90029
@Pistar , oui tu as raison, c'est ce que je vais faire !!
@ Let there be Rock, Oui je pense que tu as raison
@ jpp-lfox , Oui c'est plutôt une casse Riser !  casse de guidon  !!  710900 casse de guidon  !!  710900
Merci à tous pour vos commentaires !!
Jason944
Jason944
Message par langevin26 Mar 25 Fév 2014 - 6:16
cela évite la casse
Oui, mais en même temps, le silent bloc crée une "articulation" et compte tenu de la longueur de levier obtenue par le ape (sur lequel tu pousses, tu tires etc...) à la longue...
Et perso, je suis assez d'accord pour un montage rigide, serré au couple.
langevin26
Ville et C.P : 26000
Message par jpp-lfox Mar 25 Fév 2014 - 6:48
Assez d'accord, quand on recule on tire fort sur le guidon, les contraintes sont alors très fortes, perso je fais très attention pendant ces manœuvres, on a tendance à mettre des efforts trop importants.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Panther Mar 25 Fév 2014 - 8:10
je me suis d'ailleurs toujours demandé comme les ape tenaient le coup en cas de manoeuvres hard ...
j'ai maintenant la réponse  casse de guidon  !!  389933
sinon, il n'y a pas moyen d'évoquer une malfaçon dans le montage ?  depuis combien de temps le guidon a-t-il été monté ?
@ Jason944 : mon filleul aussi  casse de guidon  !!  807915
Message par gigi13 Mar 25 Fév 2014 - 8:35
cela évite la casse
oui peut être que sa se monte en rigide,d'ailleur qui sur le forum l'a déjà fait tiens, et comment? Car si on lève les silentblocs restera ces trous à combler en dur,entretoise?,ou quoi?
gigi13
gigi13
Message par WRANGLER Mar 25 Fév 2014 - 8:48
je  ne vois vraiment pas comment monter des risers en rigide. Vu le diamètre du trou sans les silent bloc.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par bulle Mar 25 Fév 2014 - 8:55
Comment sont fixés les risers sur le té supérieur ? Parce que si ils sont fixés par des vis, je pense qu'il faudrait vérifier leur résistance mécanique (normalement c'est marqué dessus) et en monter des plus solides.
bulle
bulle
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Message par bulldog Mar 25 Fév 2014 - 9:39
Ouha çà craint!!! t'as vraiment eu du bol que çà t'arrive à l'arrêt  casse de guidon  !!  831254
Quant au montage avec ou sans silent bloc, je vois pas le lien sur la résistance mécanique des vis ??
bulldog
bulldog
Ville et C.P : grenoble
