casse de guidon !!
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
casse de guidon !!
Salut les amis, j'ai eu une sale blague en partant balader avec mon softail...
balade prévue 250 km
J'ai fait un arrêt à mis chemin pour dire bonjour à mon fils après 100 km et en voulant rentrer ma moto dans sa cour, bardaff !
Mon guidons a laché au niveau de la potence, bref !! Plus moyen de rentrer !!
J'ose pas imaginer ce qui se serait passé si c'était arrivé en roulent !!
Voici les photos !!
Voici les photos !!
Jason944- Interested
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Softail + electra + Fatbob
Re: casse de guidon !!
les vis ont du etre serrees par king kong pour peter comme ca
t'as eu du bol que ca se passe dans la cour de ton fiston
pierre19- Full Member
Ville et C.P : aubazine 19190
Inquiétant, heureusement que cela t'es arrivé à l'arrêt...
Par contre, pour que cela pête comme ça, j'imagine que celui qui t'a installé les risers n'y est pas allé de main morte !
Faut faire gaffe au couple de serrage !
par contre ta peinture est magnifique !
alex64- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : TARN
Harley-Davidson : SGS M8
Incroyable dis donc ! Heureusement effectivement que ça t'es pas arrivé en roulant...
Sur une photo on dirait un guidon bracelet...
Starry- Full Member
Merci d'avoir communiquez l'info, ça peut servir.
Sur ma bécane, moi s'est les écrous qui ce sont dévissés.
jean jacques Biker- Full Member
Ville et C.P : Chartres 28
As tu reçu mon MP ?
Pistar- Full Member
Ville et C.P : Tournai 7500
Harley-Davidson : Xbones vendue , Dyna Wide gli
Du coup ça lui donne un petit coté sport, mais bon heureusement plus de peur que de mal
Le couple de serrage devais être effectivement élevé mais le fait d'avoir un ape accentue aussi le bras de levier notamment pour les manoeuvres à basse vitesse vers l'avant et l'arrière surtout sur du gravier d'une cours
cela aurais put aussi t'arriver sur un choc ou le passage d'un dos d'âne un peu rapide et je n'ose imaginé les dégât
Bonne remise en état
RAM DAM- Interested
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
A remonter à la MoCo
Tu devrais envoyer cela à la MoCo
Il était d'origine le guidon ?
Si oui ça craint sinon il vont en parler au fabricant
En tout cas tu as eu chaud
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
Gillou01 a écrit:Incroyable dis donc ! Heureusement effectivement que ça t'es pas arrivé en roulant...
bob03- Full Member
Ville et C.P : 03700 bellerive
Harley-Davidson : soffail heritage 2011
Les boules !
Tu l'as échappé de justesse. On aperçoit de la rouille sous les têtes de vis restées dans les risers !
Vis serrées trop fort ou de mauvaises qualité, le résultat en tout cas aurait pu être dramatique.
Ben37- Full Member
Ville et C.P : Monts 37260
Harley-Davidson : Hérit Boy
Ouais, je suis curieux également d'avoir les explications, car je roule également avec un ape.Ropié a écrit:Bonjour
Quelle est sa taille au fait?
Fais suivre les résultats SVP
WILDCLO- Full Member
Ville et C.P : Patateland
Harley-Davidson : FXD 99 FLSTF10
moi aussi un ape
des demain je controle
En tout cas je ne sais pas si tu crois en quelque chose, mais tu peux aller bruler un cierge.
Rescator- Full Member
Ville et C.P : Castres 81100
Harley-Davidson : 1450 softail night train
C'est pas casse de guidon, mais de riser....ouf j'ai eueur.
jpp-lfox- Full Member
Ce qui est surprenant c'est la casse des deux boulons en même temps. Si non c'est vrai que des apes trop hauts ne font pas bon ménage avec les risers d'origine, on voit bien que c'est la pression du guidon( haut et large) qui a fait céder les boulons.
En tout cas ton ange était avec toi ce jour là.
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
Effectivement le bras de levier a du être trop fort sur des risers peut être serrés un peu fort.
A mon avis ce n'est pas un défaut des pièces, deux d'un coup ce n'est plus un hasard, ce sont les contraintes dessus qui étaient trop fortes.
Tu as eu beaucoup de chance en effet !
Let there be Rock- Qualified
un ange veille sur toi
bon tu ma mis un doute j'ai moi aussi changer mon guidon vais vérifier le serrage
le montage à été fait par toi ou un pro
toonsi94- Full Member
- Son Age : 41
Je viens de regarder un peu mieux la photo N°1 et je m'aperçois que ton riser est encore monter sur cylindre bloc !!!!!!!!!!!!
Quand on monte un APE DE 16" et+ on le monte TOUJOURS EN RIGIDE
cela évite la casse
cela évite la casse
Pistar- Full Member
à 100 kms de chez toi ?
ç'aurait pu être chez moi, ça
il habite où ton gamin ?
Pistar a écrit:Je viens de regarder un peu mieux la photo N°1 et je m'aperçois que ton riser est encore monter sur cylindre bloc !!!!!!!!!!!!
cela évite la casse
Cylindre bloc ce serait pas plutôt silent bloc , si c'est bien ces derniers , je croyais justement que ça diminuait les vibrations et donc les casses
Ghost Rider- Full Member
La Moco ! ! ? ? de la casse sur un Héritage de 1988, m'etonnerait qu'elle se mouille pour un brelon de 26 ans, plus tout à fait stock de surcroit !
Sinon, effectivement beaucoup de chance que ça arrive pas à fond de 5
Havane- Qualified
Ville et C.P : Paris 14
Harley-Davidson : Springer 1340 & Sport 1200
gigi13- Discoverer
Ville et C.P : Marseille 13
Harley-Davidson : Softail héritage classic 2002
@Panther , Mon fils habite Sambreville
@Pistar , oui tu as raison, c'est ce que je vais faire !!
@ Let there be Rock, Oui je pense que tu as raison
@ jpp-lfox , Oui c'est plutôt une casse Riser !
Merci à tous pour vos commentaires !!
Ghost Rider a écrit:Pistar a écrit:Je viens de regarder un peu mieux la photo N°1 et je m'aperçois que ton riser est encore monter sur cylindre bloc !!!!!!!!!!!!
cela évite la casse
Oui, mais en même temps, le silent bloc crée une "articulation" et compte tenu de la longueur de levier obtenue par le ape (sur lequel tu pousses, tu tires etc...) à la longue...
Et perso, je suis assez d'accord pour un montage rigide, serré au couple.
langevin26- Full Member
Ville et C.P : 26000
Assez d'accord, quand on recule on tire fort sur le guidon, les contraintes sont alors très fortes, perso je fais très attention pendant ces manœuvres, on a tendance à mettre des efforts trop importants.
je me suis d'ailleurs toujours demandé comme les ape tenaient le coup en cas de manoeuvres hard ...
j'ai maintenant la réponse
sinon, il n'y a pas moyen d'évoquer une malfaçon dans le montage ? depuis combien de temps le guidon a-t-il été monté ?
@ Jason944 : mon filleul aussi
oui peut être que sa se monte en rigide,d'ailleur qui sur le forum l'a déjà fait tiens, et comment? Car si on lève les silentblocs restera ces trous à combler en dur,entretoise?,ou quoi?langevin26 a écrit:Ghost Rider a écrit:Pistar a écrit:Je viens de regarder un peu mieux la photo N°1 et je m'aperçois que ton riser est encore monter sur cylindre bloc !!!!!!!!!!!!
cela évite la casse
gigi13- Discoverer
je ne vois vraiment pas comment monter des risers en rigide. Vu le diamètre du trou sans les silent bloc.
Ville et C.P : NORD
Comment sont fixés les risers sur le té supérieur ? Parce que si ils sont fixés par des vis, je pense qu'il faudrait vérifier leur résistance mécanique (normalement c'est marqué dessus) et en monter des plus solides.
bulle- Full Member
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Ouha çà craint!!! t'as vraiment eu du bol que çà t'arrive à l'arrêt
Quant au montage avec ou sans silent bloc, je vois pas le lien sur la résistance mécanique des vis ??
bulldog- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : grenoble
» la casse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» CVO Softail Deluxe 2014 Candy Cobalt: the Blue Diamond
» kit 1200 wiseco
» Changer position du guidon sans changer le guidon
» Axe d'amortisseur cassé !!
» kit 1200 wiseco
Page 1 sur 3
