Le Deal du moment : -17%
249 €
Retirer la batterie FAt bob 2009
Retirer la batterie FAt bob 2009 Empty Retirer la batterie FAt bob 2009
Message par fxcharon Mar 25 Mar - 21:12
Voila ce qui devait arriver arriva !
ma moto ne demarre plus et je pense que c'est la batterie
mais je suis tellement une bille que je ne sais pas comment faire pour la faire sortir
afin de la recharger
si vous pouviez m'eclairer
Aparté :
jvoulais pas commencer par un truc dur donc je voulais changer mon derby cover
et bien meme ça j'ai pas pu :s
les vis etaient tellement grippées que j'ai reussi a en retirer qu'une seule !
j'ai pas forcé plus de peur de niquer le pas de vis
fxcharon
fxcharon
Ville et C.P : 36000
Harley-Davidson : fat bob
Retirer la batterie FAt bob 2009 Empty Re: Retirer la batterie FAt bob 2009
Message par JumpinJackFlash Mar 25 Mar - 23:49
Tu vires le cache batterie ( coté droit) en enlevant une petite vis située en dessous puis en soulevant gentiment ( ya 2 tetons en haut)
Tu vires la selle pour y voir clair
Une sangle élastique, les cosses ( attention a l'ordre)
Et tu te prends l'alarme dans la tronche si tu ne la pas désactivée au préalable   Retirer la batterie FAt bob 2009 807915
Ya plein de post concernant cette dernière exemple : http://www.passion-harley.net/t44111-desactiver-l-alarme-pour-recharger-la-batterie?highlight=Alarme
Mais es tu sur que la batterie soit naze? Un petit coup de chargeur et un nettoyage des cosses peut peut etre t'éviter de cotiser chez HD...
Bon taf
Jumpin'
JumpinJackFlash
JumpinJackFlash
Ville et C.P : 25 (le Doubs!)
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
Message par fxcharon Mer 26 Mar - 0:17
Merci de la reponse
J'espere que je vais y arriver avant ce w-e je doit l'emmener en revision
Oui je veux juste la sortir pour la recharger
Et comment je sais quelle cosse correspond a quoi ?
Sergio phone call a écrit:Pour débrancher la batterie sans déclencher l'alarme mettre le contact avant de débrancher la cosse moins.
fxcharon
fxcharon
Message par fxcharon Mer 26 Mar - 0:19
Et puis en passant pour pas que ça m'arrive tout les matins
car apparement c'est recurent chez HD
ya t-il un systeme pour que la batterie se decharge moins vite ?
fxcharon
fxcharon
Message par JumpinJackFlash Mer 26 Mar - 7:04
Pas besoin de deposer la batterie pr la charger...
Un chargeur, fil rouge sur borne +, noir sur le - et terminé
Pendant la revision demande a ton cons de te vendre et installer un optimate 5 et tu es définitivement sauvé
http://www.passion-harley.net/t659-chargeur-optimate-tout-l-hiver?highlight=Optimate
Des que tu ne roules pas qq jours, tu le branche en permanence et fini les pb de batterie.
Jumpin'
JumpinJackFlash
JumpinJackFlash
Message par Panther Mer 26 Mar - 7:22
sinon en moyenne, tu la fais rouler tous les combien environ, et pour combien de kms ?
en principe elle doit rester au moins 3 semaines sans rechigner (bon, un démarreur de 1584 a plus de mal qu'un 1450 mais quand même ...)
sinon, essaie peut-être d'activer le mode "transport" (à chaque fois que tu la rentres), tu verras si elle tient mieux la charge  Retirer la batterie FAt bob 2009 700608 (la manip est expliquée aussi à plusieurs endroits sur le forum)
maintenant si tu as encore la batterie d'origine, il est possible qu'elle soit naze, aussi  Retirer la batterie FAt bob 2009 710900
sinon comme dit précédemment ... si elle reste plus d'une semaine fréquemment sans rouler ===> optimate
Message par bad company Mer 26 Mar - 10:15
il s'agit de fatbob de quelle année Retirer la batterie FAt bob 2009 85798
et combien de km t'a sur le compteur Retirer la batterie FAt bob 2009 85798
by the way, chez les harleys récents, avant de débrancher la battery, contact sur ignition et retirer le fusible principal, après tu peut façonner comme tu veut..
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par fxcharon Mer 26 Mar - 10:32
c'est un fatbob de 2009
14000 km
et oui elle reste des fois plus de 3 semaines sans rouler
car j'ai un enfant en bas age
fxcharon
fxcharon
Message par bad company Mer 26 Mar - 12:46
de 2009.. Retirer la batterie FAt bob 2009 255351 pas trop de km, donc, comme déjà proposé plus haut, la solution.........optimate Retirer la batterie FAt bob 2009 3571261942
bad company
bad company
Message par pib Mer 26 Mar - 14:18
Retirer la batterie?!! tu veux dire tout seul par toi même???
Mais tu es FOU laisse çà à la concession c'est une opération extrémement complexe nécessitant des outils trés spécifiques! Retirer la batterie FAt bob 2009 807915
Tu risques de tout faire pêter!
pib
pib
Ville et C.P : there why?
Message par bad company Mer 26 Mar - 14:54
on n'est pas touts des bons mécanos...  Retirer la batterie FAt bob 2009 255351
mais, fxcharon avec son jeune âge, a touts les chances de progresser (au niveau de la technique..) pas à pas... Retirer la batterie FAt bob 2009 822899
bad company
bad company
Message par pib Mer 26 Mar - 15:00
bad company a écrit:on n'est pas touts des bons mécanos...  Retirer la batterie FAt bob 2009 255351
Oui je me moque un peu car ça part juste de trés trés loin (couleur + et - de la batterie?  Retirer la batterie FAt bob 2009 807915 )
Mais c'est pas méchant.
L'essentiel c'est de s'interesser à la chose pour progresser et le forum est fait pour ça.
pib
pib
Message par JumpinJackFlash Mer 26 Mar - 19:35
Une chose est sure, il vaut toujours mieux poser une question que faire une connerie est c'est un des buts du forum. Et puis comme je suis une buse en mécanique, je suis tout content de pouvoir renseigner qq´un et rendre ainsi 1% de toutes les bonnes infos que j'ai trouvé grace a vous tous sur le forum.
D'ailleurs puisque c'est l'occasion .... Merci a tout le monde
 Retirer la batterie FAt bob 2009 37298
Jumpin'
JumpinJackFlash
JumpinJackFlash
Message par lesieur Jeu 27 Mar - 9:00
salut..oui comme il est dit plus haut tu n a pas besoin de retiré la batterie pour la rechargé.ta juste a démonté le cache noir en suite tu branche ton optimate san la démonté.fil rouge sur le + et fil noir sur le - ou sur une partie metalique cadre ou autre....bon courage Retirer la batterie FAt bob 2009 37298
lesieur
lesieur
Ville et C.P : auxerre
Harley-Davidson : sportglide
Message par fxcharon Jeu 27 Mar - 11:06
merci a tous je vais regarder ça ce soir
fxcharon
fxcharon
Message par Wolfman Jeu 27 Mar - 17:50
lesieur a écrit:salut..oui comme il est dit plus haut tu n a pas besoin de retiré la batterie pour la rechargé.ta juste a démonté le cache noir en suite tu branche ton optimate san la démonté.fil rouge sur le + et fil noir sur le - ou sur une partie metalique cadre ou autre....bon courage Retirer la batterie FAt bob 2009 37298
Ou mieux tu branche le connecteur fixe étanche (of course) de l'optimate à ta batterie et la plus besoin de demonter le cache , tu branche simplement l'Optimate au connecteur qui dépasse... Retirer la batterie FAt bob 2009 90029
La mienne de 2008 demarre comme au premier jour malgré la pause hivernal.
Wolfman
Wolfman
Harley-Davidson : FLSTF 2008
Message par fxcharon Ven 28 Mar - 20:15
Voila en fait c'est simple quand on sait quelle vis enlever
donc cet aprem : j'ai enlevé le cache batterie pour y brancher le chargeur
il y avait sur le + une sorte de coulure d'etain
Retirer la batterie FAt bob 2009 Img_1310
je l'ai chargé 3h
et quand j'ai voulu demarrer rien : tchac tchac tchac
avec une odeur de brulé en plus
Retirer la batterie FAt bob 2009 Img_1311
j'ai peur ! je suis a 1h de route de mon concess harley et personne pour me depanner
fxcharon
fxcharon
Message par JumpinJackFlash Sam 29 Mar - 7:44
Je suis loin d'etre un pro mais je dirais que le contact n'etait pas assez important entre le chargeur et la cosse de batterie...
Cette fois c'est sur elle est naze
Par contre tu peux toujours demarer la bkn avec deux cables et la batterie de ta bagnole ( en soignant la connection )
Ensuite tu peux rouler sans pb jusqu'a la consmais faut pas caler!!!!
Pour assurer le coup tu peux tjs demander a un pote de te suivre en caisse avec des cables au cas où.
Si non tu demontes et tu vas chez un marchand de batteries
Jumpin'
JumpinJackFlash
JumpinJackFlash
Message par gromeo Sam 29 Mar - 23:34
Au démarrage il y a un appel de courant très important, plusieurs dizaines d'ampères.
Il faut impérativement que les cosses soient bien vissées sur la batterie, sous peine de créer une résistance qui va provoquer un échauffement très important et ce que tu as maintenant sur ta batterie.
C'est pas très compliqué de changer une batterie, aussi simple que sur une voiture.
Maintenant, si tes cosses sont endommagées je pense que le cons va te voir arriver comme un bon gros pigeon à plumer. Les paris sont ouverts, 500€ qui dit mieux ?
gromeo
gromeo
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Street Bob
Message par fxcharon Dim 30 Mar - 0:07
avez vous une technique pour bien nettoyer les cosses avant de remonter ma nouvelle batterie ?
fxcharon
fxcharon
Message par gromeo Dim 30 Mar - 0:42
fxcharon a écrit:avez vous une technique pour bien nettoyer les cosses avant de remonter ma nouvelle batterie ?
Passage léger de papier abrasif (fin) pour bien enlever tout dépot de corrosion.
Après serrage, pas indispensable, un peu de W40 qui protégera les cosses de l'air pendant quelque temps.
Toujours remonter sur la borne + en premier, puis la -. (si jamais vous laisser trainer un tournevis en ayant remonté le - en premier vous allez vite comprendre pourquoi il faut le faire dans cet ordre :) )
gromeo
gromeo
Message par lecurgan13 Dim 30 Mar - 11:50
J ais fais la même connerie ,après avoir mis en charge ma batterie je l'ais remonté mais j'ais du mal serré les vis du coup ça aussi fondu mais pas autant que toi j'ais pu sauvé la batterie mais bon je pense que je vais m'en payé une nouvelle ,a ce propos des avis ou des marque a me conseillé?? j'ais trouvé tout les prix sur le net de 60 roros a 200 roros  y  a t'il vraiment un grande différence ou importance au choix de sa batterie ?? je laisse les experts me répondre  Retirer la batterie FAt bob 2009 3721376895
lecurgan13
lecurgan13
Ville et C.P : 83640
Harley-Davidson : fat bob 2011
Message par fxcharon Lun 31 Mar - 0:28
Youhou apres l'achat onereux d'une nouvelle batterie ma moto remarche !!!
et effectivement c'est simple quand on a deja fait !!!
merci a ceux qui m'ont aidé
fxcharon
fxcharon
Retirer la batterie FAt bob 2009 Empty merci
Message par fatbob43 Lun 12 Jan - 17:49
bad company a écrit:il s'agit de fatbob de quelle année Retirer la batterie FAt bob 2009 85798
salut,
j 'ai eu le meme probleme pour mettre en charge ma batterie, l alarme sonnait en permanence
merci pour le truc Retirer la batterie FAt bob 2009 919984
by a bientot
fatbob43
fatbob43
Ville et C.P : 43 haute loire
Message par fatbob43 Lun 12 Jan - 17:54
salut
merci pour le truc
by Retirer la batterie FAt bob 2009 2311551334
fatbob43
fatbob43
Message par WOLVERINE Lun 12 Jan - 18:22
petit cadeau !!  Retirer la batterie FAt bob 2009 90029
pour éviter de reprogrammer les alarmes , ou l'auto radio ou tout le reste sur auto moto bateau avion tracteur char etc......
lorsque je veux changer de batterie, je connecte sur les cosses un booster auto ( peut aussi se faire avec une batterie de secours chargée )
je déconnecte las batterie
je replace la nouvelle recrue après avoir nettoyé les cosses ( sans enlever le booster ou la b.........)
enfin l'opé  terminée je range mon booster pour la prochaine fois !!
rapide efficace laisse du temps pour un jack"s
WOLVERINE
WOLVERINE
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009 black pearl
Message par stef2311 Lun 12 Jan - 18:58
un bon coup de langue, en plus comme ça, tu sais où est le plus !! Retirer la batterie FAt bob 2009 807915
mets aussi des nouvelles cosses, tu seras peinard.
stef2311
stef2311
Message par Fred06 Sam 13 Juin - 13:58
Salut à tous,
Pour info, après nettoyage des cosses, enduire de vaseline et non de graisse c'est moins acide dans le temps.
Je précise que la vaseline se vend en tube en pharmacie et que, celle ci, (pour ma part) ne sert que pour les cosses de batterie  Retirer la batterie FAt bob 2009 807915
Fred06
Fred06
Ville et C.P : Valdor. P.Q. Canada
Harley-Davidson : Fat bob 2010
Message par BILL BAROUD Sam 13 Juin - 14:56
Fred06000 a écrit:Salut à tous,
Mais oui, bien sûr...! Retirer la batterie FAt bob 2009 807915
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
