29.99 €
voyant moteur
voyant moteur Empty voyant moteur
Message par fabe0269 Mar 1 Avr 2014 - 13:35
bonjour a tous.
j ai un soucis avec ma meule , environ vers 140km/h j ai le voyant moteur qui s allume et reste allume jusqu a l extinction de la machine.
Quelqu un a t il se pb ? ou des idees
merci a tous.
fabe0269
fabe0269
Ville et C.P : JUVINCOURT 02190
Harley-Davidson : street glide 2009
voyant moteur Empty Re: voyant moteur
Message par chani Mar 1 Avr 2014 - 16:58
C'est ton voyant d'essence qui te signale que tu roules trop vite... et par conséquent que tu commences trop.
Je déconne... Tu as un bouton de fonction situé (suivant le modèle de ta brêle) près des compteurs ou sur le réservoir. Tu appuies dessus et tu mets le contact. Tu auras le message DIAG qui s'affiche. Tu appuies à nouveau et tu auras un code panne qui s'affichera.
Tu recherches sur le forum et tu trouveras une liste de code erreur qui t'indiquera d'ou vient la panne.
chani
chani
Ville et C.P : AVORIAZ & Benitachell
Harley-Davidson : sportser 2003 & road glide
Message par dardagnan Mar 1 Avr 2014 - 17:25
voyant moteur 2832208825 regarde a quoi correspond le code panne et on avisera en suivant
dardagnan
dardagnan
Message par GPsnakes Mar 1 Avr 2014 - 20:17
j ai eu ca il y a deux jours c etait la fiche de la boite a air qui etait deconnecté
GPsnakes
GPsnakes
Ville et C.P : foix
Message par fabe0269 Mar 1 Avr 2014 - 20:21
ok j ai fais le diag
en P jai no r5P
en S j ai 61121
et en C j ai nonE
je ne trouve pas les definitions
fabe0269
fabe0269
