Montage des Arnotts
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Montage des Arnotts
Alors bipbip, tu les as monté tes Arnotts ?
andynarol- Full Member
DES
DES
DES
DES !!!
DES
DES
DES !!!
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
Pas encore, mais cela va venir
Ca prend du temps car je ne change pas que cela ... et il me manque de trois trucs pour tout faire d'un coup
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
très belle démonstration
poulin- Newbie
Ville et C.P : pau 64000
Harley-Davidson : v-rod 2005
Ca avance , merci andynarol et merci à tous
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
All is black, très joli l'ensemble...
Le tuto a t'il était clair pour ton montage, je te pose la question parce que tu es le premier a monté des Arnotts après sa rédaction
Bonne suite à toi
Bonne suite à toi
euuuh, tu as un lève-moto en carton ?
Sa doit être pour les fuites.
v-rod25- Full Member
Ah ouaiiiiis ! Beau résultat.
De surcroît, très bel atelier, carrelé, chauffé .....
et c'est vrai qu'un lève-moto en carton : ... fallait le trouver !
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
Vous n'imaginez pas la résistance du carton
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Bipbip a écrit:Ca avance , merci andynarol et merci à tous
ho les gars arrêtée vos conneries quand vous postez des photos .
nettoyée vos brèles avant
MERDE çà fait pas richoux
night man- Full Member
Ton tuto est très clair, mais je n'ai pas encore fini.andynarol a écrit:All is black, très joli l'ensemble...
Bonne suite à toi
Déjà une petite remarque pour ceux qui ont une plaque latérale, attention à garder de côté la visse la plus longue pour la fixation du porte plaque. Sinon démontage assuré
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Tout dépend du support de la plaque latérale, je n'ai pas eu de soucis..
Mais ta remarque est judicieuse
Bipbip a écrit:Vous n'imaginez pas la résistance du carton
C'est du carton portuguais
Montage terminé
Bon, j'ai trois remarques ou astuces :
- Les cabochons à mettre sur les têtes de vis ne tiennent pas très bien. Je conseille de mettre du double face sur la tête de vis avant de positionner le cabochon
- Pourr ceux qui choisissent la commande au guidon, il y a mpyen sur le Muscle de cacher le cable de commande dans le guidon. Sous le cache de la cocotte, il y a plusieurs trou. Il faut en agrandire un avec une meche de 5,5 ou 6, puis faire entrer le cable dans la cocotte pour qu'il chemine avec celui du clignotant
- et enfin le positionnement du système de répartition de l'air vers les amortisseurs. Pas facile de choisir. Il me pose un problème pour le changement de fender. Voilà mon choix actuel
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
salut a tous merci pour se super tuto, j'hésite a commander ses amortos (budget).. sont ils indispensables pour une transfo fender arrière tout en gardant une selle duo (pour madame) ou c'est juste esthétique (showbike)?
dans la vie de tous les jours sont ils pratique confortable, résistant? merci d'avance pour vos réponses :)
karot13- Newbie
- Son Age : 38
Ville et C.P : marseille 13005
Harley-Davidson : v rod 2012
cela permet de réduire considérablement la garde au niveau du garde-bous AR, ce qui n'est pas possible avec des amortos classiques.
Si tu veux modifier et raccourcir ton fender, tu vas te retrouver avec un grand vide entre ta roue et le fender en gardant tes amortos
Même avec un kit de rabaissement tu ne gagneras que 2,5 cm.
ARNOTT ou LEGEND , c'est le top au niveau look ......et au niveau budget également
cool merci pour cette réponse rapide je suis partagé mon night rod c'est mon véhicule de tous les jours j'aimerai un arrière court sexy mais tulisable en duo et pratique dans la vie de tous les jours :(ça fait beaucoup je sais)...encore merci pour ces infos :)
karot13- Newbie
- Son Age : 38
karot13 a écrit:cool merci pour cette réponse rapide je suis partagé mon night rod c'est mon véhicule de tous les jours j'aimerai un arrière court sexy mais tulisable en duo et pratique dans la vie de tous les jours :(ça fait beaucoup je sais)...encore merci pour ces infos :)
Fender AR raccourci avec une selle duo c'est possible, certains l'ont fait dans ce forum.
Vas voir sur le site MS BIKETEC ou GR CUSTOM qui proposent de superbes selles duo (très chères) qui s'armonisent très bien avec des fender courts.
cool merci
karot13- Newbie
- Son Age : 38
Très bonnes explications.
ROCK AND GUN- Discoverer
Ville et C.P : TOUT EN HAUT OU IL FAIT FROID
Harley-Davidson : WIDE GLIDE
j ai eu le soucis sur un des miens , j ai changé le joint torique à l intérieur du cache et ça tient super bien sans double faceBipbip a écrit:Montage terminé
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Commande reçu, maintenant me tarde de trouver le temps de monte tous ça...
Merci en tout cas pour vos photos et commentaire...
bigjim08- Discoverer
Ville et C.P : La francheville 08000
Harley-Davidson : V-rod Muscle Blanc Mat
Beau tuto merci mec.
Nickel ton ajout, et c'est vrai que j'avais ce soucis....
Mon tuto est fait pour être complété par tout le monde, afin d'obtenir un tuto au top du top....
Je vais donc rajouter du double face sur les têtes des écrous...
Merci gars
Merci gars
Passe le cable dans la cocotte, ca prend 5 min et ca permet de garder la ligne du Muscle.
Pour le passage de la gaine avec l'artère d'air comprimé, elle passe très bien le long de l'airbox. Il n'est pas nécessaire de percer l'airbox pour ramener cette conduite vers les amortos.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
dardagnan a écrit:j ai eu le soucis sur un des miens , j ai changé le joint torique à l intérieur du cache et ça tient super bien sans double faceBipbip a écrit:Montage terminé
Moi j'ai foutu une boule de patafix dans le fond de tous mes capuchons :)
-Greg-- Full Member
- Son Age : 40
C'est quand même un truc à se les faire taxer
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
et quand tu roule avec alors c'est comment?
karot13- Newbie
- Son Age : 38
Bon perso j'ai commencé le montage des Amortisseurs, et déjà une remarque...
Du coté gauche RAS, mais coté droit j'ai le tube qui touche le protégé courroie, j'ai bien mi les rondelles de compensations en haut et en bas...
Auriez vous une photo sur vos montages que je puisse comparé?
Je vais devoir faire des rondelles plus épaisses, j'ai aussi remarqué que les amortisseurs n’étaient pas parallèle, ils semblent plus étroit en haut que en bas normal?
Merci pour vos reponses
j ai pas la moto a la maison donc pas de photo possible , mais c est sur que ça touche pas chez moi
de mémoire les cales du haut et du bas n ont pas la même épaisseur , tu les as pas mis a l inverse ?
- Son Age : 47
Page 2 sur 3
