Montage des Arnotts
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Montage des Arnotts
j ai pas la moto a la maison donc pas de photo possible , mais c est sur que ça touche pas chez moi
de mémoire les cales du haut et du bas n ont pas la même épaisseur , tu les as pas mis a l inverse ?
dardagnan- Full Member
Je n'ai pas ce problème sur mon Muscle, j'ai bien 5 mm d'espace.
Ils me semblent bien parallèles,
Ci-après quelques clichés de l'amorto de gauche :
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Les calles font la même épaisseur, mais pas le même diamètre
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Je viens de rentrer chez moi, et je te ferai une photo
andynarol- Full Member
Et si je me souviens bien, petite rondelle en bas et grande en haut...
Elles suivent le diamètre de l'attaché, là où tu passes l'écrou
Merci de vos réponses, les rondelles sont bien mises... et en position basse je touche le part courroie...
bigjim08- Discoverer
Ville et C.P : La francheville 08000
Harley-Davidson : V-rod Muscle Blanc Mat
Les photos ont été prises en position basse. Ça ne touche pas. J'ai juste posé une calle sur chaque amorto pour éviter de toucher le pneu en position basse (calle de 1 cm vendue par MS).
Vérifie la fixation du protège courroie. C'est celui d'origine?
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
tu peux faire une photo avec un peu de recul ?
En regardant ta photo, j'ai l'impression que la fixation arrière de ton protège courroie part légèrement vers l'intérieur.
En démontant l'amortisseur, tu vas désolidariser la pâte de fixation.
Tire vers l'extérieur la partie basse du protège courroie, tu gagneras les quelques degrés nécessaire pour que ça ne touche pas.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Finalement j'ai preferé mettre une rondelle de 2mm au fixation supérieur des amorto...
Suite du montage demain
C'est un effet d'optique, ou tes amortos sont noir et chrome?
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Bipbip a écrit:C'est un effet d'optique, ou tes amortos sont noir et chrome?
Pas d'effet d'optique....
Sur le cylindre (qui ce devisse), j'ai posée un film 3M chrome, on verra a l'usage si cela tiens vraiment...
bigjim08 a écrit:Bipbip a écrit:C'est un effet d'optique, ou tes amortos sont noir et chrome?
Je me poser la meme question....
Par contre, tu es effectivement proche du pare-courroie.. bizarre, je n'ai pas ce soucis.
Comme le dis bipbip, vérifie bien tes montages, tu as surement dû bouger un truc en démontant l'ancien amorto....
A suivre
Bon un peu de news ...
Mon montage avance doucement, me reste a mettre le mano...
Sinon l'ensemble monte et descend, et
A suivre...
A suivre...
chacun participe à son enrichissement par ses commentaires et remarques... c'est cool.
Le résultat est sympa
ça monte et ça descend, c'est le principal.
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
Perso je peux roulé en position basse, mais sur une belle chaussée.... Et rien ne touche
Et niveau pression 60psi avec Moi dessus et le bon reglage...
Page 3 sur 3
