Le Deal du moment : -29%
269.99 €
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 Empty Re: PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4
Message par dominique61 Mer 06 Mai 2015, 22:45
choperpilot a écrit:Je gois que j'en suis quasi au même point que toi !
L'usinage des fourreaux de fourche donne super bien....
Question : au niveau des coupelles de direction, ce que je vous en aftermarket semblent faites pour des roulements classiques et non coniques, tu as mis quoi toi ?
choperpilot salut, oui les fourreaux de fourche donne super bien, actuellement j'usine les caches poussieres en alu...pour les coupelles, comme je n'ai pas d'axe de colone, ni de coupelles, je vais les usiner !! PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 831254
objectif etant le maximum de piéces home made...
dominique61
Message par dominique61 Mer 06 Mai 2015, 22:51
choperpilot a écrit:Et redis ce que tu cherches comme pièces de boîte 4 parce que le lien est maintenant en pièces détachées et je commence mon shopping ....
je suis a la recherche de:
-la pate de fixation du repose pied (coté selecteur) d'origine.
-les brides de fixation de la pipe de carbu
-la platine de renfort (coté frein) qui relie la pedale de frein et le bocal de liquide frein
ect.......si tu as un lot de pieces a vendre je suis preneur..
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 458939 PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 458939
dominique61
dominique61
Message par choperpilot Mer 06 Mai 2015, 23:39
Justement je me posais la question de la réelle utilité de la platine support du bocal de frein...c'est carrément moche...
Désolé pour tes pièces mais j'en ai besoin pour la mienne !
choperpilot
choperpilot
Ville et C.P : Agen 47
Harley-Davidson : Bobber Old School
Message par choperpilot Mer 06 Mai 2015, 23:41
Du coup à l'avant tu mets un frein à tambour ?
choperpilot
choperpilot
Message par choperpilot Jeu 07 Mai 2015, 00:03
Sans vouloir spoiler ton post, je mets une petite photo de ma découpe de carters... Ça peut donner des idées !
https://i.servimg.com/u/f19/16/86/74/02/image11.jpg
choperpilot
choperpilot
Message par dominique61 Jeu 07 Mai 2015, 09:08
choperpilot a écrit:Justement je me posais la question de la réelle utilité de la platine support du bocal de frein...c'est carrément moche...
Oui cette pièce n'est pas très belle mais elle est nécessaire car elle renforcé le carter en alu, je pense que je vais en faire une PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 255351
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Jeu 07 Mai 2015, 09:11
choperpilot a écrit:Du coup à l'avant tu mets un frein à tambour ?
Non pas de frein, je cherche actuellement une jante en 23 pouces (500 xls) que je vais adapter PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 831254
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Jeu 07 Mai 2015, 09:14
choperpilot a écrit:Sans vouloir spoiler ton post, je mets une petite photo de ma découpe de carters... Ça peut donner des idées !
https://i.servimg.com/u/f19/16/86/74/02/image11.JPG
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 Image11
J'aime beaucoup ta découpe, cela me donne des idées.... PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 831254
dominique61
dominique61
Message par LAFONTE66 Jeu 07 Mai 2015, 09:14
Il faut nous dire ce que tu cherche comme pieces ?.??
LAFONTE66
LAFONTE66
Ville et C.P : VERNET LES Bains 66820
Harley-Davidson : 1000 FONTE
Message par choperpilot Jeu 07 Mai 2015, 10:18
Ben moi la patte j'en veux pas !  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 90029
Alors je te la donne si tu veux...
Et si quand tu feras ton jeu de coupelles pour la fourche, tu peux en faire un 2ème jeu, je suis preneur... PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 3721376895
choperpilot
choperpilot
Message par dominique61 Jeu 07 Mai 2015, 10:27
LAFONTE66 a écrit:Il faut nous dire ce que tu cherche comme pieces ?.??
Je cherche toutes pièces de boite, je souhaite me faire un petit stock de pièces, si tu as quelques choses a me proposer n'hésite pas.
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Jeu 07 Mai 2015, 10:31
choperpilot a écrit:Ben moi la patte j'en veux pas !  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 90029
Ok je suis preneur de la patte et pour les coupelles pas de problème avec plaisir..
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Lun 11 Mai 2015, 09:09
Ce week end j'avais prévu de monter le moteur dans la cadre, âpres nettoyage des carters moteur je ne suis aperçu que le support arrière était fissuré....
 PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 558685IMG4907
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 702911IMG4908
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 615425IMG4909
Il faut que je répare ca...je vais essayer de le souder ..   PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 255351
dominique61
dominique61
Message par Saturnin Lun 11 Mai 2015, 09:43
Tu le met un peu en pression dans un étau pour le resserer puis tu fais ça au Tig et c'est sauvé  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 169700
Et encore bon courage pour la suite PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 578659
Saturnin
Saturnin
Message par dominique61 Lun 11 Mai 2015, 09:49
Saturnin a écrit:Tu le met un peu en pression dans un étau pour le resserer puis tu fais ça au Tig et c'est sauvé  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 169700
Saturnin, merci a toi pour ces conseils, je vais faire  ca ce soir ou demain soir PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 831254
j'espère seulement que c'est de l'alu et non de l'alliage   PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 255351
dominique61
dominique61
Message par Saturnin Lun 11 Mai 2015, 09:55
Pas de souci c'est un alliage d'alu, mais ça se soude sans problème avec un Tig
Saturnin
Saturnin
Message par dominique61 Lun 11 Mai 2015, 10:01
Ok très bien   PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 788660
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Mer 13 Mai 2015, 08:33
Hier soir soudure, la pièce est de nouveau opérationnel  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 831254
Avant.....
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 599052IMG4908
Apres.....
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 825223IMG4910
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 526900IMG4911
Voilas, maintenant je vais pouvoir monter le moteur dans la cadre PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 831254
A suivre...  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 458939 PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 458939
dominique61
dominique61
Message par Bryce84 Mer 13 Mai 2015, 09:23
Yes beau taf et vive le TIG !!! PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 919984
Bryce84
Bryce84
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Message par LAFONTE66 Mer 13 Mai 2015, 20:42
Travail propre et soigné j'aime ça, bonne continuation
LAFONTE66
LAFONTE66
Message par dominique61 Ven 15 Mai 2015, 16:44
Avant de monte le moteur dans le cadre, j'ai nettoyer et décaper les carters moteur.
Avant
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 581380IMG4924
Pendant
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 546627IMG4926
Remontage
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 974734IMG4928
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 307837IMG4929
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 245187IMG4931
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 897091IMG4932
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 604115IMG4930
Le moteur est prêt, toutes les finitions seront faites après, fin du polissage et surtout démontage complet pour vérification et/ou changement des organes
moteur (joints, segments, etc...)
 il n'y plus qu'a le monter dans le cadre......a suivre.
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 458939PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 458939
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Sam 16 Mai 2015, 17:24
Aujourd'hui montage du moteur dans le cadre    PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 255351
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 659602IMG4933
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 308700IMG4934
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 781882IMG4936
Remontage de la fourche avec la jante de 21 pouces pour voir les proportions,
pour la jante ca ne sera pas du 21 pouces mais du 23 pouces  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 831254
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 870980IMG4937
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 366844IMG4939
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 806114IMG4940
Voilas........Encore pas mal de boulot, bac a huile, réservoir, cul de selle, etc....mais la ligne est la !!
A suivre  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 458939 PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 458939
dominique61
dominique61
Message par enix250 Dim 17 Mai 2015, 08:11
C est pas un garage mais un musée!! J adore ta déco!! Je veux le même!!!  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 37298
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par muggsyboy Dim 17 Mai 2015, 09:35
Super intéressant mais moi je saurai meme pas par ou il faudrait attaquer PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 255351
muggsyboy
muggsyboy
Ville et C.P : VLA 30
Harley-Davidson : dyna Wild White Low
Message par dominique61 Lun 18 Mai 2015, 09:18
enix250 a écrit:C est pas un garage mais un musée!! J adore ta déco!! Je veux le même!!!  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 37298
Merci  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 788660
dominique61
dominique61
Message par ROM'' Lun 18 Mai 2015, 21:35
Salut Dominique !
Je suis nouveau et je decouvre ton travail : superbe ! Hate de voir la suite !! Belle ligne  et fait avec gout !
Que vas tu monter comme jante en 23" ??
Perso j'ai moi aussi une 23 sur mon 8 et j'en suis ravi , beaucoup de boulot mais ça le fait ....
A +
ROM''
ROM''
Message par dominique61 Lun 18 Mai 2015, 21:58
ROM'' a écrit:Salut Dominique !
A +
Rom, pour la jante avant je pense monter une jante de 500 xls, toi tu as monté quoi comme jante  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 85798
merci de ton retour.
dominique61
dominique61
Message par ROM'' Mar 19 Mai 2015, 06:11
C'est ce que j'ai monté !!!!!!
Par contre avec un pneu en 120 , il m'a fallu mettre des tes larges ....
Tu passes en frein a tambour a l'avant alors  ??? Moi j'ai modifié pour mettre en disque ...
ROM''
ROM''
Message par dominique61 Mar 19 Mai 2015, 08:00
ROM'' a écrit:C'est ce que j'ai monté !!!!!!
Ca c'est top, tu peux me faire voir (en photo) ce que cela donne..et pour le frein, pas de frein a l'avant  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 831254
Les tés seront les tes d'origine que je vais modifier...
dominique61
dominique61
Message par memphis Mar 19 Mai 2015, 15:53
C beau  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 5 919984
memphis
memphis
Ville et C.P : Hadol
Message par ROM'' Mar 19 Mai 2015, 17:30
Y a pas de soucis ! Des que je serais sur l'ordi je te fais ça !
ROM''
ROM''
