29.99 €
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 Empty Re: PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4
Message par ROM'' Mar 19 Mai 2015 - 17:30
Y a pas de soucis ! Des que je serais sur l'ordi je te fais ça !
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 458939
ROM''
Message par ROM'' Mer 20 Mai 2015 - 19:13
je t'ai envoyé un mp ! @+
ROM''
ROM''
Message par dominique61 Jeu 21 Mai 2015 - 7:57
ROM'' a écrit:je t'ai envoyé un mp ! @+
Ok super, coté jante, peux-tu me dire ce que tu as modifié et/ou adapté   PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 255351
dominique61
dominique61
Message par ROM'' Jeu 21 Mai 2015 - 18:23
Oh la la ! La liste est longue................................... PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 807915
Pas de soucis , je vais tout montrer sur ma galerie , viens voir .......c'est plus simple !
Apres , j'ai cru comprendre que c'est plus simple pour toi car suppression du frein........................... PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 443262
Donc : axe a faire tourner , entretoises diverses a faire aussi ......... sans oublier adaptation du capteur de compteur  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 255351
ROM''
ROM''
Message par dominique61 Jeu 21 Mai 2015 - 22:54
ROM, effectivement pour moi pas de frein avant ni de compteur..elle ou ta galerie  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 85798
bon pour le moment il faut que je trouve la jante  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 831254
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Jeu 21 Mai 2015 - 23:23
ROM'' a écrit:Oh la la ! La liste est longue................................... PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 807915
ROM, j'ai trouvé la galerie   PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 831254  je vais suivre ca de pret ...
dominique61
dominique61
Message par ROM'' Ven 22 Mai 2015 - 19:26
Ok , j'espere que tu vas trouver ton bonheur car moi , la mienne etait voilée et le proprio ne le savait pas !!!
Mon cul oui !!!   PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 800810
Donc il m'a fallut que je m'amuse a la regler , pas trop compliqué , mais bon ..... Pas cool et pas trop honnete !
En meme temps ....pour 65 euros avec le port   PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 255351
ROM''
ROM''
Message par dominique61 Ven 22 Mai 2015 - 23:44
ROM'' a écrit:Ok , j'espere que tu vas trouver ton bonheur car moi , la mienne etait voilée et le proprio ne le savait pas !!!
oui 65€...la seule que j'ai trouvé sur le bon coin est a 200€   PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 8536  je continu mes recherches... PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 831254
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Dim 31 Mai 2015 - 11:12
Comme aujourd'hui il fait beau  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 8536  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 751864  travail sur le bac a huile..
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 745840IMG4978
Je vais le fixer en quatre points par une plaque que je vais souder sous la selle..
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 529219IMG4981
La suite apres l'usinage, la soudure.....A suivre   PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 458939  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 458939
dominique61
dominique61
Message par ROM'' Dim 31 Mai 2015 - 20:06
Cool ! Good job !!!!!
J'aime bien ton bac a huile , par contre , tu n'as pas peur que ton échappement ne soit trop près ????
Vivement la suite.... A+
ROM''
ROM''
Message par dominique61 Dim 31 Mai 2015 - 20:45
ROM'' a écrit:Cool ! Good job !!!!!
ROM,  pour le moment l'échappement est uniquement posé, j'ai de la marge, donc je vais finir mon bac a huile
apres je reglerai l'échappement........
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Lun 8 Juin 2015 - 13:55
Réalisation de la plaque pour la fixation du bac a huile, cette plaque sera soudé au cadre.
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 707261IMG5007
Fixation des quatre sillent-blocks
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 987986IMG5008
Usinage des supports en alu, ils seront soudés sur le bac a huile.
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 697183IMG5006
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 506338IMG5009
Il me reste a usiner les deux flasques, le bouchon de remplissage, les raccords....encore un peut de boulot...
A suivre...  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 458939 PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 458939
dominique61
dominique61
Message par memphis Lun 8 Juin 2015 - 14:34
C du bon boulot  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 919984 bonne continuation le resultat va être quelque chose de sympa
memphis
memphis
Ville et C.P : Hadol
Message par Jidé Lun 8 Juin 2015 - 18:28
C'est quand même top d'être aussi adroit de ses mains et en plus d'avoir du goût . PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 37298
J'aime bien ton idée de remonter une brêle qui est aux antipodes de ton Road Glide et qui te permet de laisser libre cours à la création.
Jidé
Jidé
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : FLHX
Message par enix250 Lun 8 Juin 2015 - 19:53
Découpe au jet d'eau non?
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par dominique61 Lun 8 Juin 2015 - 21:32
Jidé a écrit:C'est quand même top d'être aussi adroit de ses mains et en plus d'avoir du goût . PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 37298
Jidé, merci a toi, effectivement il y a une grande différence entre ce projet et mo, road glide.....
pour info tu trouveras ci-dessous le lien de mon projet d'avant, un sportster boite quatre.....
http://www.passion-harley.net/t44017-modification-sportster-1990
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Lun 8 Juin 2015 - 21:34
enix250 a écrit:Découpe au jet d'eau non?
 non decoupe au fil   PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 977583
dominique61
dominique61
Message par enix250 Mar 9 Juin 2015 - 12:53
Je decouvre aussi ta version precedente... tu fais pas les choses à moitié!!! PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 37298
enix250
enix250
Message par Jidé Mar 9 Juin 2015 - 13:46
Moi, je suis fan !
Si j'avais les compétences je me lancerais dans la construction d'un chopper 70' de ceux qui m'ont fait rêver quand j'étais ado, cadre rigide, moteur panhead ou Sportster, pas de frein avant, pas de gros pneus, selle King and Queen...une machine à rouler en toute simplicité.
Je crois d'ailleurs que ça revient à la mode.
Jidé
Jidé
Message par Chris38 Mar 9 Juin 2015 - 13:47
tu sais à combien d'heures de boulot tu en es sur ce projet ? et ce qu'il te reste à faire ?? moi je suis sur le cul ! et pour la peinture tu comptes faire comment ?
Chris38
Chris38
Ville et C.P : Charvieu-Chavagneux 38230
Harley-Davidson : 1200 Sportster
Message par dominique61 Mar 9 Juin 2015 - 14:27
Chris38 a écrit:tu sais à combien d'heures de boulot tu en es sur ce projet ? et ce qu'il te reste à faire ?? moi je suis sur le cul ! et pour la peinture tu comptes faire comment ?
Chris38  Je ne compte pas mes heures...sur ma dernière réalisation de A à Z  j'ai mis 3 ans donc la je pense que cela va être pareil, mais cela ne me dérange pas.. PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 255351
Il me reste tout a faire, la je suis sur le bac a huile, après je vais travailler sur l'avant (fourche, roue, etc..) faire tous les supports moteur, la selle, le réservoir, l'électricité, etc....
Pour la peinture, pas de peinture de prévu sur ce projet (pour le moment), la moto sera brut (acier et alu)    PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 831254
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Mar 9 Juin 2015 - 14:28
Jidé a écrit:Moi, je suis fan !
  Moi, je suis fan !  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 788660   PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 37298
dominique61
dominique61
Message par Chris38 Mar 9 Juin 2015 - 14:30
La passion ca ne se mesure pas en temps tu as bien raison !! En tout cas je suis complètement fan de ton travail je t'assure !! Si tu pouvais laisser un peu de ton savoir à ceux qui sont des brêles comme moi en bricolage ce serait bien sympa !
En tout cas super beau boulot !! PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 822899
Chris38
Chris38
Message par dominique61 Jeu 11 Juin 2015 - 8:42
Hier soir j'ai fini les fixations du bac a huile, il ne reste a usiner les deux flasques   PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 831254
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 272834IMG5012
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 753280IMG5013
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 241305IMG5014
A suivre....  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 458939 PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 458939
dominique61
dominique61
Message par Chris38 Ven 12 Juin 2015 - 10:33
Vraiment du beau boulot mec !!
Chris38
Chris38
Message par ROM'' Ven 12 Juin 2015 - 20:56
J'adore !
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 709301
ROM''
ROM''
Message par RagnaBoule Dim 14 Juin 2015 - 17:08
boulot de titan ... Respect.
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 929277
RagnaBoule
RagnaBoule
Ville et C.P : Normandie (27)
Harley-Davidson : FXDB 96ci,XL883N
Message par vibracox Jeu 18 Juin 2015 - 7:56
ça avance bien ton projet, bravo
vibracox
vibracox
Ville et C.P : 61 orne
Harley-Davidson : electra 1340
Message par Chris38 Jeu 25 Juin 2015 - 10:11
Alors alors ?? y a du nouveau sur ton projet ??
Chris38
Chris38
Message par dominique61 Jeu 25 Juin 2015 - 21:08
il fait trop beau pour bosser dans le garage..  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 831254   j'avance doucement, la j'ai commencé a usiner les
deux flasques du bac a huile, j'ai trouvé les raccords et le bouchon d'huile, une fois l'usinage fini, je vais faire souder l'ensemble et le bac a huile sera fini  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 831254
j'ai aussi trouvé mes roulements pour la colonne de direction, il faut que j'usine l'axe..
a suivre   PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 458939PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 458939
dominique61
dominique61
Message par polsmis Lun 19 Oct 2015 - 11:56
Superbe !
J'adore ton silencieux !!!!!................Le reste aussi d'ailleurs PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 6 90029
polsmis
polsmis
Ville et C.P : 42000 ST ETIENNE
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB
