29.99 €
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 Empty Re: PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4
Message par Bryce84 Mar 14 Oct 2014 - 11:43
dominique61 a écrit:Bryce84, belle réalisation PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 831254  félicitation pour le travail que tu as fait PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 578659
Comme tu las remarquer, je n'ai que le moteur...il y a un peut de boulot..
Te reste t-il des pièces PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 85798  comme support de repose pied d'origine (coté sélecteur), pipe de carburateur, etc.......
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 458939
j'ai vendu presque tout !! il me reste que des bricoles !!
Voilà le lien pour ces pièces au kazou !!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/717841833.htm?trid=7094E
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 788660
Bryce84
Message par Saturnin Mar 14 Oct 2014 - 11:52
Bryce84 a écrit:
Saturnin a écrit:
Bryce84 a écrit:Salut !, beau taf !! je connais ca je viens de finir la mienne !! 1200 de 89 boite 4. Que du bonheur !!!
Bon courage !
La mienne ! qques reglages, la faire rouler et pis voilou !
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 Photo13
Possible d'avoir un plan détaillé sur le truc coté gauche entre la selle et le moyeu arrière ?
le sabre ?
Yes, et fixé comment, par colliers rilzans ?
(sur mon chop j'ai fixé une baïonnette allemande 14/18, fourreau en acier soudé au cadre)
Saturnin
Saturnin
Message par Bryce84 Mar 14 Oct 2014 - 12:07
Saturnin a écrit:
Bryce84 a écrit:
Bon courage !
le sabre ?
exact !!! je suis à court d'idée pour fixer ce sabre PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 751864  dans l'attente je l'ai positionné et j'attends que l'inspiration arrive PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 807915
Bryce84
Bryce84
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Message par dominique61 Mar 14 Oct 2014 - 13:25
Bryce84, merci a toi pour le lien, mais il n'y pas de pièces qui m'intéresse, dommage PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 3721376895
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Mar 14 Oct 2014 - 13:39
Fdanczak a écrit:beau projet j ai pas mal de pièces sports bv 4 car viens de terminer le miens
 Fdanczak, concernant les pièces que je recherche, tu trouveras ci-dessous une première liste.
-Pipe carburateur
-Carburateur d'origine
-Bobine
-Régulateur
-Alternateur
-Support de repose pied d'origine (droite/gauche)
-Repose pied d'origine (droite/gauche)
-Sélecteur d'origine
-Carter (celui qui cache le pignon)
-Roue arrière pleine (type fat boy) 16 pouces
-Roue avant rayon 21 pouces (voir 23 pouces) pour une 23 pouces j'ai déjà regarder il faut partir d'une jante de 500 XLS !! a voir
-Disques de frein (avant/arrière)
-Kit chaine (la je pense que je vais en acheter un neuf)
-fourche, uniquement les deux tubes et les deux fourreaux (je possède les té)
Il y a certainement d'autre chose, mais pour le moment je ne vois que ça......
dominique61
dominique61
Message par choperpilot Jeu 16 Oct 2014 - 9:09
Salut Dominique,
J'ai un boite 4 de 90 dont je ne vais garder que le moteur, la fourche et la roue arrière...
J'ai un cadre Kraftwerk qui va cet hiver réceptionner le moteur !
Donc s'il y a des pièces qui peuvent t'intéresser.... just ask
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 Img_0712
choperpilot
choperpilot
Ville et C.P : Agen 47
Harley-Davidson : Bobber Old School
Message par dominique61 Jeu 16 Oct 2014 - 22:32
choperpilot a écrit:Salut Dominique,
oui il y des piéces qui peuvent n'intérésser.....je te redis ca demain  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 831254
dominique61
dominique61
Message par Borat Ven 17 Oct 2014 - 12:27
J'ai un pignon de sortie de boîte neuf si tu veux. Je te l'envoie gratos.
Borat
Borat
Message par dominique61 Ven 17 Oct 2014 - 17:14
Florian58 a écrit:J'ai un pignon de sortie de boîte neuf si tu veux. Je te l'envoie gratos.
Florian, oui merci avec plaisir PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 3721376895
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Ven 17 Oct 2014 - 17:47
choperpilot, De ton aussi ca va modifier cet hiver, merci a toi pour ta proposition, ci-dessous quelques pièces que je recherche:
-Pipe carburateur
-Régulateur
-Alternateur
-Support de repose pied d'origine (gauche)
Voila pour le moment, mais je pense qu'il va me manquer d'autres pièces, je verrai au montage....
Bon courage a toi, et montre nous des photos régulièrement de l'évolution de ton projet...
dominique61
dominique61
Message par Borat Sam 18 Oct 2014 - 8:33
Laisse-moi ton adresse en MP, je te l'envoie.
Bon courage pour ton chop  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 919984
Borat
Borat
Message par dominique61 Sam 18 Oct 2014 - 12:25
Florian58 a écrit:Laisse-moi ton adresse en MP, je te l'envoie.
Merci a toi, mon adresse en MP  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 788660
dominique61
dominique61
Message par Borat Dim 19 Oct 2014 - 10:22
Il a une roue de 21 à vendre, entre autres: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/716860367.htm?ca=5_s
j'ai reçu ton mp, je t'envoie ça dans la semaine   PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 919984
Borat
Borat
Message par dominique61 Dim 19 Oct 2014 - 12:45
Florian58 a écrit:Il a une roue de 21 à vendre, entre autres: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/716860367.htm?ca=5_s
 Merci a toi je regarde ca.... PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 831254
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Ven 24 Oct 2014 - 13:27
Grace a Fdanczak (donc le forum) j'ai déjà trouvé pas mal de pièces..... PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 831254  Mais il m'en manque encore.....Si vous avez des pièces de Sportster boite quatre, n'hésiter pas a me le faire savoir.. PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 458939
dominique61
dominique61
Message par Borat Ven 24 Oct 2014 - 18:28
j'ai toujours pas trouvé le temps de t'envoyer le pignon PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 312952
et je suis en vacances...
Borat
Borat
Message par dominique61 Ven 24 Oct 2014 - 20:35
florian, pas de panique...je ne suis pas préssé, profite bien de tes vacances...
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Lun 3 Nov 2014 - 9:15
Les premières pièces sont bien arrivées, encore merci a toi Fdanczak PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 788660
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 474632IMG3814
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 299970IMG3815
dominique61
dominique61
Message par LAFONTE66 Ven 14 Nov 2014 - 21:10
Je vais suivre t'on travail de prêt moi je l'ai fait il y a du boulot  PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 831254
LAFONTE66
LAFONTE66
Ville et C.P : VERNET LES Bains 66820
Harley-Davidson : 1000 FONTE
Message par dominique61 Jeu 8 Jan 2015 - 8:45
Début de la fabrication de cadre (rigide) réalisation des deux platines pour la fixation de la roue arrière....
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 503647IMG3984
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 668838IMG3985
A suivre.... PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 458939 PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 458939
dominique61
dominique61
Message par choperpilot Jeu 8 Jan 2015 - 10:18
Jolies pièces mais ça fait pas un peu mastoc non ? Pour un triangle arrière !
choperpilot
choperpilot
Message par dominique61 Jeu 8 Jan 2015 - 18:39
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 77654220150108163541
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 78087820150108163546
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Mar 13 Jan 2015 - 8:02
Ca avance.....
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 517931IMG4003
A suivre... PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 255351
dominique61
dominique61
Message par choperpilot Mar 13 Jan 2015 - 8:41
Ah oui ça prend forme !
Tu utilises quelle section de tube ?
Comment fais tu pour les cotes, tu as trouvé un plan de cadre ? ou tu as repris des mesures sur un cadre existant ?
choperpilot
choperpilot
Message par dominique61 Mer 14 Jan 2015 - 8:56
La section du tube est de 28 mm, non ce n'est pas une copie d'un cadre existant, j'ai donné l'idée a mon pote Hervé qui lui a fait le plans, quoi que je pense qu'il n'a pas vraiment besoin de plan....il a déjà réalisé plusieurs cadre, il est vraiment très compétant sur ce sujet...encore merci lui PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 788660
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 785546IMG4020
La ca commence a prendre forme.. PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 255351
dominique61
dominique61
Message par Skulletor Mer 14 Jan 2015 - 15:55
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 1832220078 PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 1832220078 PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 1832220078
Y a gestion là!!!!!!!!!!!!
Bravo... PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 788660
Skulletor PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 37298
Skulletor
Skulletor
Message par Loboto Mer 14 Jan 2015 - 16:45
Chapeau !! Beau boulot !!
Loboto
Loboto
Ville et C.P : 59140
Message par dominique61 Lun 19 Jan 2015 - 11:49
Ce week-end travail sur le moteur, démontage des différents carters, pour nettoyage et traitement, soit microbillage ou peinture PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 85798
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 227201IMG4038
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 930708IMG4039
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Lun 19 Jan 2015 - 11:52
Les pièces sont prêtes PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 831254
PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 380777IMG4037
dominique61
dominique61
Message par Bryce84 Mar 3 Mar 2015 - 13:25
Alors ton projet s'annonce bien ? en esperant que tu n'as pas des m******douilles qui se présentent ! dans l'attente de poursuivre ton post avec interet !! bon courage dominique61 PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 37298 PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 788660
Bryce84
Bryce84
Message par dominique61 Mar 3 Mar 2015 - 16:18
Bryce84, J'avance doucement mais j'avance, mes carter moteur sont prêts pour l'usinage, le cadre set fini a 90 %   PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 831254
actuellement je suis en usinage des reposes pied, renfort de cadre, bac a huile, etc.....pas mal de boulot   PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 255351
A suivre PROJET RIGIDE SUR BASE SPORTSTER BOITE 4 - Page 3 255351
dominique61
dominique61
