Le Deal du moment : -17%
249 €
J'arrive pas a mettre mon régulateur de vitesse en route ?
J'arrive pas a mettre mon régulateur de vitesse en route ? Empty J'arrive pas a mettre mon régulateur de vitesse en route ?
Message par HappyBiker24 Lun 7 Avr 2014 - 10:32
Bonjour à tous
Voilà j'ai une RK de 2002 avec un régulateur mais impossible de le déclencher J'arrive pas a mettre mon régulateur de vitesse en route ? 389933
n'ayant pas le manuel d'utilisation je cherche comment le faire fonctionner !!!
jusqu'a présent j'enclenche poignet droite mon commutateur et rien ... si j'ai bien compris à droite le poussoir sert uniquement a augmenter ou diminuer ma vitesse ??
merci si parmis vous quelqu'un peu me donner qq conseils pour le faire fonctionner
au plaisir de vous lire  J'arrive pas a mettre mon régulateur de vitesse en route ? 458939
HappyBiker24
HappyBiker24
Ville et C.P : CHANCELADE 24650
Harley-Davidson : Road King classic
J'arrive pas a mettre mon régulateur de vitesse en route ? Empty Re: J'arrive pas a mettre mon régulateur de vitesse en route ?
Message par nécureuil Lun 7 Avr 2014 - 11:51
sur le mien pour l'enclencher c'est sur la poignée gauche sous le clignotant, a droite c'est pour la vitesse comme tu dis,  oui
Enclenche le régulateur et t'as une lumière orange qui s'allume sur le compteur et en fonction elle devient verte, voilà voilou  J'arrive pas a mettre mon régulateur de vitesse en route ? 3571261942
J'arrive pas a mettre mon régulateur de vitesse en route ? Ftr_tofltrx_dom_tec_t03_a01
nécureuil
nécureuil
Message par HappyBiker24 Lun 7 Avr 2014 - 12:26
Ouaip en fait on enclenche à gauche quand la vitesse voulu et bonne et pas à droite
Je vais essayer encore cette aprem
Qu es ce qu on peut être naze face au progrès technique
;-) Merci
HappyBiker24
HappyBiker24
Message par villand Mar 8 Avr 2014 - 14:04
Faut une vitesse minimum . De mémoire 40 km et il se déconnecte aussi à plus de 130 km
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
Message par HappyBiker24 Mar 8 Avr 2014 - 15:37
Je viens de m apercevoir un mauvais contact sur ma poignée de frein avant donc normal que je n arrive pas à l enclencher car mon feu stop reste allumé
Je pense que cette poignée doit être usée à changer ou à recharger avec une soudure pour que le contact soit bon
Enfin je crois !!!
HappyBiker24
HappyBiker24
Message par Roger's 93140 Mar 8 Avr 2014 - 16:06
c'est un problème récurant, qui survient quand on a procédé au démontage du guidon, de la poignée droite ou de la cocote droite, sans mettre une petite cale pour éviter de casser le contacteur de frein avant, ce qui entraîne le feu arrière allumé en permanence et le fait de ne pouvoir "bloquer" la vitesse du régulateur !!
pour ma part j'ai eu ce problème et je l'ai résolu facilement : voici que j'avais fait, mais dans même rubrique il a d'autres astuces , à toi de choisir :
bonjour
je continue ce post sur le problème du feu arrière toujours allumé.
pour ma part je me suis aperçu de ce problème,lors d'une balade, ou celui qui roulait derrière moi, m'en a averti.
évidemment, je ne m'en étais pas aperçu avant, par contre, il est vrai que je n'arrivais plus à enclencher le régulateur de vitesse, bien qu'il s'allume.
De passage chez un "gris" j'avais parlé du problème de régulateur, et ce dernier m'avait conseillé de ne plus y toucher, et envisageait une panne électrique avec nécessité de passer par la malette HARLEY ! (il n'avait pas vu le feu arrière stop allumé, et ne m'avait pas demandé si j'avais fait subir une transformation au ROAD KING !!)
en fouinant sur le net, et sur les forums HARLEY, j'ai trouvé la cause des mes problèmes : en effet, j'avais changé mon guidon moi même, sans savoir qu'il fallait mettre une cale de 4 mm dans la poignée du frein avant !!!
donc, au remontage, sans cette cale, j'ai dû casser l'extrémité du contacteur en plastique, ce qui fait que ce dernier ne faisait plus sa tâche, et que le stop restant allumé, le régulateur de vitesse ne voulait plus s'enchancher !!
J'ai essayé de bloquer ce contacteur avec divers produits, j'ai réussi, mais seul le contacteur du frein arrière actionnait le stop, celui de devant étant désactivé.
j'ai vu sur le forum SWISS BIKER que quelqu'un avait réussi une réparation, sans changer le contacteur qui vaut environ 100 €, plus la M.O:
il a collé, un petit embout de stylo, sur le contacteur restant !!!
pour ma part, je me suis servi de ses conseils, et j'ai coupé l'extrémité d'une cheville, environ 4 mm de long, l'extrémité ayant un diamètre d'environ 3 à 4 mm.
j'ai vu que dans la partie contacteur qui restait dans la cocotte, il y avait un mini trou central, et que lorsque on appuyait dessus, le feu stop s'éteignait bien ; j'ai donc renforcé le collage (à la colle super glue) en chauffant un petit clou pour rentrer dans le nouveau "bitogno" et l'autre extrémité, dans la partie du contacteur restante.
ce qui fait que même avant le collage, la réparation tient déjà, et encore mieux après !!!!
cela ne coûte pas cher, et fonctionne très bien, de plus cela demande peu de temps, au plus une heure.
je sais que des photos ou dessins seraient les bien venus, mais les explications devraient suffire, surtout en consultant les articles précédents des forums
si cela peut en aider d'autres !!!!
Roger's 93140
Roger's 93140
Ville et C.P : BONDY 93140
Harley-Davidson : ROAD KING classic
Message par HappyBiker24 Mar 8 Avr 2014 - 22:35
Bon super c est mon cas
Le guidon changée aussi par l ancien proprio
Je vais essayer cette méthode des demain
HappyBiker24
HappyBiker24
Message par HappyBiker24 Jeu 10 Avr 2014 - 17:51
Bon après avoir résolu mon problème électrique de frein (chez moi c est pas un bitogno mais une boule métallique comme contacteur) j ai tout simplement chargé la poignee de frein et sa marche !
Par contre mon régulateur fonctionne toujours pas !!
Je crois que je vais être bon pour un jolie chèque chez Harley !!
HappyBiker24
HappyBiker24
Message par villand Jeu 10 Avr 2014 - 18:04
si t'est pas pressé , j'ai le meme problème sur mon street , je le dépose en Cons la semaine prochaine , te tiens au courant des pb et des prix
villand
villand
Message par HappyBiker24 Dim 20 Avr 2014 - 15:21
Je ne suis pas pressé car le régulateur est un petit confort appréciable sur les grand trajets
Donc je patiente un peu avant de connaître la note HD pour ce type de problème
Merci à toi de faire le premier pas vers la douloureuse facture ;-)
HappyBiker24
HappyBiker24
Message par flhtk73 Dim 20 Avr 2014 - 20:06
Es ce que tu as bien le voyant orange allumé qui confirme que tu as bien mis en route le régulateur.
Si tu ne l'enclenche pas, le régulateur ne peut pas fonctionner
flhtk73
flhtk73
Message par villand Lun 21 Avr 2014 - 12:53
HappyBiker24 a écrit:Je ne suis pas pressé car le régulateur est un petit confort appréciable sur les grand trajets
sortie de cons la semaine dernière , ils ne m'avaient pas fait commander le bon bouton de régulateur , qu'il vont me reprendre , donc un deuxième tour de manège sera nécessaire , affaire a suivre
villand
villand
Message par HappyBiker24 Lun 21 Avr 2014 - 18:00
Bon et bien perso j ai mon voyant rouge à gauche qui s allume sur la poignée et reste bien sur le rouge malgré l enclenchement à bonne vitesse
D ailleurs j ai que deux position à gauche ( c est peut être pas normal !! ) n y a t il pas une position Cruise au milieu?
Je soupçonne un mauvais montage lorsque que l on a changé de guidon !
Bon courage à toi Villand Zennnn😑
HappyBiker24
HappyBiker24
Message par ANISS Mar 22 Avr 2014 - 23:14
villand a écrit:Faut une vitesse minimum . De mémoire 40 km et il se déconnecte aussi à plus de 130 km
RK 2010 a 140km/h ca reste toujours enclenché J'arrive pas a mettre mon régulateur de vitesse en route ? 389933
ANISS
ANISS
Ville et C.P : FES - MAROC
Message par flhtk73 Mer 23 Avr 2014 - 6:40
C'est tout a fait normal
Il suffit de lire le manuel du conducteur
Le régulateur ne peut pas aller à plus de 137 km/h
(À quelques km/h près)
flhtk73
flhtk73
