Fuite huile ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Fuite huile ? - Page 2 Empty Re: Fuite huile ?
Message par lilou34 Jeu 22 Mai 2014 - 13:14
El3ctra a écrit:Tu peux aussi essayer de mettre de la pâte à joints si t'as un doute sur la planéité du carter et là ça ne devrait plus fuir  Fuite huile ? - Page 2 90029
deja fait  Fuite huile ? - Page 2 8536  je l'ai monter avec de la pate joint spécial huile , cette pate est utlisé chez audi/wolswagen pour monter les carter sans joint.
j'ai essayer aussi de changer le joint et de mettre de la loctite 518 et rien ne fait donc je la confie a un pro en espérant que la solution soit trouver
lilou34
Message par El3ctra Jeu 22 Mai 2014 - 13:24
Ouaih ben à mon avis, tu as alors un autre soucis qu'un pb d'étanchéité de joint.. Tu as bien regardé si t'as pas une micro fissure sur le carter ou son support..
C'est pas normal que ca fuit si t'as tout monté à la pâte, en admettant que tu ais bien dégraissé et tout le toutim.. Ca vient bien du joint du primaire, t'es sûr..
Je veux pas mettre ta parole en doute mais sans photos, pas évident de comprendre..  Fuite huile ? - Page 2 788660
El3ctra
El3ctra
Message par lilou34 Jeu 22 Mai 2014 - 13:48
J'ai bien peur que tu es raison , un fissure qui ne se voit pas et au serrage qui s' ouvre  Fuite huile ? - Page 2 85798
lilou34
lilou34
Message par lilou34 Jeu 22 Mai 2014 - 18:07
j'ai fait un petit test pour en savoir plus sur ma fuite  Fuite huile ? - Page 2 255351  , j'ai bouché avec de la pate a joint la petite fente qu'il y sur le bas du carter primaire qui correspond a l'épaisseur du joint JAMES.
si ca pisse demain matin cela veut dire que le joint a été mal monté a deux reprises ..... finalité il faut le remplacer a nouveau en le montant correctement et faire appel a un pro (déjà pris rdv mais je suis intrigué par la fuite car j'imagine le pire).
Fuite huile ? - Page 2 20140514
Fuite huile ? - Page 2 20140515
lilou34
lilou34
Message par El3ctra Jeu 22 Mai 2014 - 21:09
A souhaiter pour toi que ce soit que le joint qui merde..  Fuite huile ? - Page 2 788660
El3ctra
El3ctra
Message par lilou34 Jeu 22 Mai 2014 - 21:26
El3ctra a écrit:A souhaiter pour toi que ce soit que le joint qui merde..  Fuite huile ? - Page 2 788660
j'attends demain mais pour l'instant (21h30) pas de fuite  Fuite huile ? - Page 2 977583 Fuite huile ? - Page 2 90029
lilou34
lilou34
Message par El3ctra Jeu 22 Mai 2014 - 21:38
Bon aussi t'as tellement blacksoné que ca va être difficile de voir si c'est le plan de joint qui fuit ou si ca part d'ailleurs..  Fuite huile ? - Page 2 807915
El3ctra
El3ctra
Message par XAVIER Jeu 22 Mai 2014 - 22:11
pas sur qu'une pate à joint soit une solution ;D'origine, je ne  pense pas qu'un fabricant propose cette solution...peut être de chercher sur une planetié... ou un aspect de surface ou...
XAVIER
XAVIER
Ville et C.P : 59710 ENNEVELIN
Harley-Davidson : SOFTAIL CUSTOM
Message par lilou34 Jeu 22 Mai 2014 - 22:25
C'est provisoire c'est pour pouvoir aller au free meeting dans le var,
Je porte la becane chez le gris le 3 juin  Fuite huile ? - Page 2 90029
lilou34
lilou34
Message par class75 Jeu 22 Mai 2014 - 23:58
J espère pour toi que ça va tenir jusqu'à à la visite chez ton gris. Bon meeting! Fuite huile ? - Page 2 919984
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par Gigi 13 Jeu 29 Mai 2014 - 10:06
Bon ,me revoilou ,avec mon problème non résolu ,car ça refuit autant qu'avant ...!Fuite huile ? - Page 2 660256
J'y perd mon latin là !! Fausse joie ,car ça ne fuitait plus pendant un moment !!!
Revisite obligé chez mon gris des que possible !Fuite huile ? - Page 2 389933
Je vous tiens informé ,mais ça commence à me gaver !!!Fuite huile ? - Page 2 831254
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13
Ville et C.P : Marignane
Harley-Davidson : Road King 2010 / Superlow
Message par ultraglide67 Dim 1 Juin 2014 - 18:33
MOI PAREIL MEME SOUCIS
j'ai démonté le carter primaire changer le joint spy du primaire le petit joint spi au démarreur  ,  par contre je n'ai pas changé le joint spi sortie boite et je pense que c'est celui la qui fuit  , et derrière le sélecteur il y a un joint  ???? j'ai pas vu circlips et derrière grosse rondelle alu ..
ultraglide67
ultraglide67
Ville et C.P : WOLFISHEIM 67202
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA GLIDE 1450 2004
