-29%
269.99 € 379.99 €
Démontage supertrapp
Démontage supertrapp Empty Démontage supertrapp
Message par Bio Sam 17 Mai 2014 - 15:03
salut,
Est il possible de démonter les points de fixation des vis de coupelles sur l'échappement.
En cause 3 vis cassées lors du démontage des coupelles.
Merci merci
Bio
Bio
Démontage supertrapp Empty Re: Démontage supertrapp
Message par serge.iron Sam 17 Mai 2014 - 21:58
il faut finir de sortir les autres vis et ensuite de faire un petit trou dans chaque vis
cassées et avec ce qu'ont appelle une queue de cochon de les sortir voila Démontage supertrapp 356621
serge.iron
serge.iron
Ville et C.P : 27500 pont audemer
Harley-Davidson : Vrod 1250 VRSCDX NRS 2010
Message par Bio Sam 17 Mai 2014 - 22:40
Bin j'y pensais mais ça va être chaud. Je vous tiens au courant de l'évolution ;)
Bio
Bio
Message par Bio Mar 20 Mai 2014 - 18:06
Et bien voilà!
j'ai donc démonté l'intérieur de l'échappement sorti la laine etc etc etc
par l'intérieur j'ai eu accès au cul des vis cassées dans le support.
Petite découpe pour pourvoir mettre une pince grippe et faire tourner les vis.
Remontage et voilà. nickel!
Bio
Bio
Message par Francky64 Mar 20 Mai 2014 - 18:55
Bio a écrit:salut,
Merci merci
C'est la merde ces vis. Il y en a au moins 1 ou 2 sur les 12 qui partent en vrille et qui finissent pas casser Démontage supertrapp 751864
Que le démontage se fasse à chaud ou a froid c'est pareil.....il paraîtrait que c'est la calamine insérée dans le pas de vis qui serait en cause. Démontage supertrapp 255351
Francky64
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
Message par LUCHE Mar 25 Aoû 2015 - 17:01
Je ressort ce poste : une tite question .J'ai 5 visses de cassées sur 6 et es ce que je peux démonter l'intérieur afin d'accéder a l'arrière des visses voila une tof Démontage supertrapp Dscf7011Démontage supertrapp Dscf7012
la visse sur le coté sert a quoi ? faut il l'enlever pour démonter l'intérieur ? Quelqu'un a t il déjà fait cette manipe ? Démontage supertrapp 90029  Démontage supertrapp 1619300833
LUCHE
LUCHE
Ville et C.P : LANGRES 52200
Message par Francky64 Mar 25 Aoû 2015 - 17:31
Si c'est pour enlever les coupelles il faut que tu enleve les vis par derrière. Démontage supertrapp 831254
Francky64
Francky64
Message par christian34 Mar 25 Aoû 2015 - 18:26
LUCHE a écrit:Je ressort ce poste : une tite question .J'ai 5 visses de cassées sur 6 et es ce que je peux démonter l'intérieur afin d'accéder a l'arrière des visses voila unDémontage supertrapp Dscf7012
Si tu enléve la vis sur le coté, tu va déposer la chicane compléte et ainsi tu pourras injecter un dégrippant sur les filetages des vis. Les vis se vendent chez les revendeurs supertrapp mais c'est cher.
christian34
christian34
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Message par Francky64 Mar 25 Aoû 2015 - 19:10
Si tu changes ou rajoutes des coupelles, les vis sont livrées avec.
Francky64
Francky64
Message par christian34 Mar 25 Aoû 2015 - 19:54
Francky64 a écrit:Si tu changes ou rajoutes des coupelles, les vis sont livrées avec.
et a quel prix ?
christian34
christian34
Message par LUCHE Mar 25 Aoû 2015 - 20:21
Alors je vais tenter de déposer la chicane .Tu peux la sortir en tirant dessus ou il faut que e démonte la partie de la ligne d'échappement ? Démontage supertrapp 255351
LUCHE
LUCHE
Message par christian34 Mar 25 Aoû 2015 - 20:31
Tu enléve la vis et tu tire, rien de compliquer
christian34
christian34
Message par LUCHE Mer 26 Aoû 2015 - 7:46
Merci , christian Démontage supertrapp 3571261942 Démontage supertrapp Dscf7013
Pour ceux qui veulent le faire retirer les deux visses latérales et faite levier avec un tournevis . Démontage supertrapp 788660
LUCHE
LUCHE
Message par dardagnan Mer 26 Aoû 2015 - 10:36
je suis déçu le supertrapp est presque trop commun pour ta moto Luche Démontage supertrapp 807915 Démontage supertrapp 807915 Démontage supertrapp 807915
dardagnan
dardagnan
Message par Bio Mer 26 Aoû 2015 - 12:26
LUCHE a écrit:Je ressort ce poste : une tite question .J'ai 5 visses de cassées sur 6 et es ce que je peux démonter l'intérieur afin d'accéder a l'arrière des visses voila une tof Démontage supertrapp Dscf7011Démontage supertrapp Dscf7012
j'avais oublier de te remercier pour ta réponse
pfffff
Bio
Bio
Message par louloupa Mer 26 Aoû 2015 - 13:18
Ca m' est arrivé de casser des vis . J'ai remis un coup de taraud dans les trous et mis 6 vis métriques .
Et ne pas oublier de mettre de la graisse au cuivre .
Message par LUCHE Mer 26 Aoû 2015 - 13:49
Démontage supertrapp 00110Démontage supertrapp Dscf7014
Pas de taraud mais un foret de 6 et hop  Démontage supertrapp 807915   des visses inox , rondelles éventails et écrous et le tour et joué  Démontage supertrapp 977583  c vrai rien de plus facile et c'est les même visses qu' a l'origine sauf que le prix et de 5,62 euros Démontage supertrapp 90029
LUCHE
LUCHE
Message par LUCHE Mer 26 Aoû 2015 - 13:52
dardagnan a écrit:je suis déçu le supertrapp est presque trop commun pour ta moto Luche Démontage supertrapp 807915 Démontage supertrapp 807915 Démontage supertrapp 807915
Pourquoi tu as une proposition pour un pot Démontage supertrapp 3190182995  Démontage supertrapp 2940099145
LUCHE
LUCHE
Message par pierre v rod Mer 26 Aoû 2015 - 17:54
Bien vrai, Dardi !
Fais attention, Luche est bien capable de poser une ligne  d'échappement en ferronerie d'art.
On ne sait pas où son imagination peut le conduire ..
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par LUCHE Mer 26 Aoû 2015 - 19:52
Bien vrai, Dardi !
De l'imagination ça j'en ai Démontage supertrapp 14808  , mais je manque encore un peu de pratique et le fofo et la pour ça Démontage supertrapp 831254  et y a les gars comme toi pour m'aider Démontage supertrapp 15230 Démontage supertrapp 37298
LUCHE
LUCHE
