Le Deal du moment : -29%
269.99 €
METZELER 260 sur Breakout
METZELER 260 sur Breakout Empty METZELER 260 sur Breakout
Message par daveke Lun 16 Nov 2015, 20:51
Bonsoir,
Voici une petite photo du metzeler 260/40 - 18 reçu ce jour ... encore à monter ... piano piano ...
METZELER 260 sur Breakout Mini_170827IMG8504
daveke
daveke
Ville et C.P : Bruxelles 1000
Harley-Davidson : Breakout
METZELER 260 sur Breakout Empty Re: METZELER 260 sur Breakout
Message par daveke Lun 16 Nov 2015, 20:53
Héhéhéhé ... il fait peur hein ... on dirai un 300 ou 320 ...
daveke
daveke
Message par pitroc Ven 20 Nov 2015, 22:16
Et il passe sans modifications ?
pitroc
pitroc
Ville et C.P : arvert 17530
Harley-Davidson : breakout rouge
Message par daveke Ven 20 Nov 2015, 22:20
Ben je n'ai pas encore eu le temps de m'y atteler mais oui il passe sans modifs ... j'ai pu le voir placé sur une breakout de visu et fait sans modifs ... donc faut se lancer ... il est bcp plus beau que l'origine ...bcp !!!
daveke
daveke
Message par Xav31 Ven 20 Nov 2015, 22:25
tu nous montreras ça   METZELER 260 sur Breakout 90029
Xav31
Xav31
Ville et C.P : MONTASTRUC LA CONSEILLERE 31
Harley-Davidson : ROAD GLIDE ST / HERITAGE 1340
Message par daveke Ven 20 Nov 2015, 23:05
Oui sans faute ... photos à l'appui ...
daveke
daveke
Message par Cyril66 Sam 21 Nov 2015, 02:05
METZELER 260 sur Breakout 2832208825
Il faut que je change le mien et très envie de monter le même !
j'ai vu pas mal de photo de break en 260 sur FB, j'espère simplement ne pas être trop pénaliser sur la conduite !
merci de ton retour sur ce point
Cyril66
Cyril66
Ville et C.P : 31250 REVEL
Message par El Caballero Sam 21 Nov 2015, 08:28
C'est sympa le 260 mais pour moi il necessite le changement du fender...autrement le pneu depasse la largeur de celui ci et visuellement bof bof en plus d autres petits désagréments en roulant (projection ??) Perso le 250 est un bon compromis confort et esthétique , mais ce n est qu'un avis.... METZELER 260 sur Breakout 90029
El Caballero
El Caballero
Ville et C.P : Seillans 83440
Message par Carll Sam 21 Nov 2015, 08:43
Dans tous les cas, montable sans modification ou pas nous allons avoir la réponse bientôt!
Carll
Carll
Ville et C.P : ST MICHEL
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par daveke Sam 21 Nov 2015, 22:57
Bonsoir à tous,
@caballero ... le fender fait 27 et une chique de largueur "intérieure" ... donc pas de prob et je l'ai vu sur une photo montée avec 0 modifs et fender d'origine ... voici la photo
Sinon pour le comportement plusieurs avis disent que c'est mieux que l'origine  ... à voir si c'est vrai car parfois les avis sont orientés et pas toujours objectifs en tout cas dans ma recherche aucun n'a indiqué que c'était la cata ... faut essayer quoi ... comptez sur moi pour faire un retour sur expérience ...
NB : il a l'air en tout cas plus bombé que l'origine ... ce qui favoriserait la prise d'angle ... à voir !
METZELER 260 sur Breakout 808630IMG1547
daveke
daveke
Message par El Caballero Dim 22 Nov 2015, 08:36
Ok mea culpa donc .... les photos que j ai vu montrer ça c etait donc pas un 260 ... METZELER 260 sur Breakout 90029
El Caballero
El Caballero
Message par Mickeal Knight Dim 22 Nov 2015, 09:13
METZELER 260 sur Breakout 578659 METZELER 260 sur Breakout 578659
Mickeal Knight
Mickeal Knight
Ville et C.P : 50460
Harley-Davidson : BLACKLINE
Message par COBRA1963 Dim 22 Nov 2015, 10:41
En compression de tes amortisseurs, es tu sur que le pneumatique ne touche absolument pas les bords intérieurs de ton fender ????
COBRA1963
COBRA1963
Message par COBRA1963 Dim 22 Nov 2015, 10:42
COBRA1963
COBRA1963
Message par daveke Dim 22 Nov 2015, 11:26
COBRA1963 a écrit:En compression de tes amortisseurs, es tu sur que le pneumatique ne touche absolument pas les bords intérieurs de ton fender ????
Salut Cobra,
Ben je ne l'ai pas encore placé mais je dois de toute facon changer de fender ... je vais mettre un de chez thunderbike avec une suspension air LEGEND ... donc je pense pas de prob,  question de réglage lors de la mise en service du compresseur ... par contre sur un fender d'origine franchement je ne sais pas et dans ma recherche je n'ai rien vu de tel mais je ne peux garantir que cela n'est pas le cas ...
daveke
daveke
Message par COBRA1963 Dim 22 Nov 2015, 11:50
Ok. Merci l'ami. METZELER 260 sur Breakout 37298 METZELER 260 sur Breakout 788660
COBRA1963
COBRA1963
Message par daveke Mar 01 Déc 2015, 22:35
Voici une petite photo de mon nouveau metzeler 260 placé ce soir ... et on voit bien que sans modifs cela passe sans problème au niveau de la courroie ...
METZELER 260 sur Breakout 426830IMG9067
METZELER 260 sur Breakout 261562IMG9065
daveke
daveke
Message par Cyril66 Mar 01 Déc 2015, 22:42
METZELER 260 sur Breakout 709301
Superbe !
je vais le monter aussi, ça passe sans problème même avec un kit lowering jusqu'à 3,5 cm !
Cyril66
Cyril66
Message par daveke Mar 01 Déc 2015, 22:47
Cool ... moi je passe prochainement aux étapes suivantes ... suspensions legend, fender thunderbike, kit phare night rod ... et encore d'autres trucs ... bref un peu de boulot pour les longues soirées d'hiver ...
daveke
daveke
Message par Cyril66 Mar 01 Déc 2015, 23:35
perso, j'ai un faible pour les "Shotgun Shocks"
Cyril66
Cyril66
Message par Cyril66 Mar 01 Déc 2015, 23:36
Cyril66
Cyril66
Message par Cyril66 Mar 01 Déc 2015, 23:41
Dis-moi, pour le Fender Thunderbike, il faut couper 4mm de chaque côté pour l'installer, je crois
Tu peux le confirmer ?
Cyril66
Cyril66
Message par tr4sh Mar 01 Déc 2015, 23:45
Cyril66 a écrit:perso, j'ai un faible pour les "Shotgun Shocks"
il y a de fortes chances que je mette les miens en vente cette semaine
tr4sh
tr4sh
Message par Cyril66 Mar 01 Déc 2015, 23:52
Tu es décu tr4sh des Shotgun ?
Cyril66
Cyril66
Message par tr4sh Mar 01 Déc 2015, 23:57
non non, pas du tout
mais je vais certainement changer de bécane, essai prévu demain
tr4sh
tr4sh
Message par daveke Sam 05 Déc 2015, 00:02
pourquoi les shotguns ? moi je n'ai pas d'avis mais peut-être as tu un argument que je ne connais pas ? Mis à part le prix bien entendu que est moindre ...
daveke
daveke
Message par Cyril66 Sam 05 Déc 2015, 00:09
Je laisse les connaisseurs en parler mieux que moi mais il me semble que c'est les seuls que l'on peut régler en roulant de plus en hauteur et en dureté
j'espère ne pas dire de bêtises
Cyril66
Cyril66
Message par Cyril66 Sam 05 Déc 2015, 00:19
dis-moi daveke
quel modèle de fender Thunerbike as-tu commandé ?
Celui avec le led incorporé ?
Cyril66
Cyril66
Message par tr4sh Sam 05 Déc 2015, 00:27
daveke a écrit:pourquoi les shotguns ? moi je n'ai pas d'avis mais peut-être as tu un argument que je ne connais pas ? Mis à part le prix bien entendu que est moindre ...
pour faire simple
monobloc en alu (pas de coussin d'air exposé)
pistons double effet
réglage de la hauteur et de la dureté
garantie à vie
et SAV au top
j'ai eu un soucis au montage, une électrovanne fuyait, après contact avec le fabricant, ils m'ont envoyé un nouveau corps d'amortisseur gratuitement avant que je démonte le mien
par principe je leur ai renvoyé le modèle défectueux, mais rien ne m'y obligeait
tr4sh
tr4sh
Message par daveke Sam 05 Déc 2015, 00:29
Oui Cyril , je crois que tu as raison ... c'est ce que j'ai entendu aussi  ...après il faut vérifier sur la vidéo il ya 2 boutons comme sur les legends ... un pour monter et un pour descendre ...A voir
daveke
daveke
