Fuite huile ?
Fuite huile ? Empty Fuite huile ?
Message par Gigi 13 Jeu 15 Mai 2014 - 9:12
Purée ,j'ai fais 120 bornes dimanche dernier en revenant de Grimaud ,et en sortant la bécane lundi du garage ,taches d'huile dessous ,oups ,ya pas bon ,me baisse et là le carter est bien gras ,ça a mme coulé sur le carter de courroie ,je regarde d'où ça viendre, on dirait du coté du dessous du démarreur, l'huile est un peu marron ,what is it ???????Fuite huile ? 751864
Je pensais au reniflard de boite ,mais il est sec ...!!!Fuite huile ? 389933
A comprend pas là!!
J'ai vérifié tts les niveaux ,sauf le primaire , tout est ok ???Fuite huile ? 660256
Avez vous un avis ?Fuite huile ? 3721376895
Merki!
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13
Ville et C.P : Marignane
Harley-Davidson : Road King 2010 / Superlow
Fuite huile ? Empty Re: Fuite huile ?
Message par WebMaster Jeu 15 Mai 2014 - 9:19
Joint spi de sortie de boite
 Fuite huile ? 85798
Fuite huile ? Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par gexbee Jeu 15 Mai 2014 - 9:46
Fuite huile ? Captur36
joint 8
Fuite huile ? Captur37
Joint 15
... ou les 2  Fuite huile ? 389933
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Message par Makaya Jeu 15 Mai 2014 - 9:52
je confirme : maladie récurrente du joint 8 sur mon 1450 ; problème de remontage ? déformation de l'axe ?
Makaya
Makaya
Message par Gigi 13 Jeu 15 Mai 2014 - 11:13
Mon gris m'a démonté la face avant du  carter du primaire la dernier fois qd j'avais un bruit de casserole au démarrage ,pour verif ,en fait ct le démarreur ,donc me l'a changé et a remonté le tout .
Je pense pas qu'il ai démonté tout le carter primaire....
Au fait moi c un 1584 flhrc 2007.
Pa d'autre cause???
Gigi 13
Gigi 13
Message par El3ctra Jeu 15 Mai 2014 - 14:24
Tu peux avoir le joint sortie câble embrayage rep 14 sur le carter six speed mais je pense que tu l'aurais vu..
Et s'il a démonté le carter primaire, y'a le joint 12 mais la aussi visible si y'a fuites..
Après, comme les autres, les spy sortie boîte..
El3ctra
El3ctra
Message par Gigi 13 Jeu 15 Mai 2014 - 14:38
'Tin ,ça arrive ça sur une bécane qui a 16000kms ???Fuite huile ? 751864
Me rend fou  ça!!!!
Le demarreur ,le spy de boite ,et la prochaine ?????Fuite huile ? 312952
J'hallucine là!!!Fuite huile ? 860377
Gigi 13
Gigi 13
Message par nécureuil Jeu 15 Mai 2014 - 14:59
on va tous finir par rouler en ancienne ou d'avant 2003  Fuite huile ? 389933
j’espère que le cout de ta réparation ne soit pas trop élevé
nécureuil
nécureuil
Message par class75 Jeu 15 Mai 2014 - 16:10
Il y a de quoi être furax!!! 16000 km et déjà tous ces problèmes Fuite huile ? 660256 Si tu as acheté cette RK neuve, c est vraiment inacceptable! !
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par Gigi 13 Jeu 15 Mai 2014 - 18:16
Non ,non ,je l'ai acheté à 10000kms mais bon ,commence à douter là!Fuite huile ? 800810
J'avais un Wild Star 1600 ,jamais un blême, ah si ,la patte de support de pot que j'ai fait ressouder koi ,zero roro !
Là ,je commence à fumer , et en plus j'oublie la patte de maintien de sacoche qui s'est cassé ,mais bon ,vibrations obligent ,je passe dessus.....
Vais qd même pas regretter mon Wild.....Fuite huile ? 255351
Gigi 13
Gigi 13
Message par El3ctra Jeu 15 Mai 2014 - 20:45
Regrettes rien, j'avais la même que toi et suis très content d'être passé sur HD..
Bon après y'en a qui ont pas de cul, qui portent la poisse quoi..  Fuite huile ? 807915
Désespères pas, c'est des soucis de jeunesse, ca va bien s'passer..
Blagues à part, tiens nous au courant pour ta fuite, c'est con et c'est pas normal à ce kilométrage à moins que ton gris ait guiché quelque part
dans l'échange du démarreur..   Fuite huile ? 788660
El3ctra
El3ctra
Message par Gigi 13 Jeu 15 Mai 2014 - 23:37
Fuite huile ? 3571261942Fuite huile ? 3721376895
Gigi 13
Gigi 13
Message par gsir0 Ven 16 Mai 2014 - 11:51
Gigi 13 a écrit:Purée ,j'ai fais 120 bornes dimanche dernier en revenant de Grimaud ,et en sortant la bécane lundi du garage ,taches d'huile dessous ,oups ,ya pas bon ,me baisse et là le carter est bien gras ,ça a mme coulé sur le carter de courroie ,je regarde d'où ça viendre, on dirait du coté du dessous du démarreur, l'huile est un peu marron ,what is it ???????Fuite huile ? 751864
A comprend pas là!!
Merki!
Gigi 13
moi j ai eu ca sur mon RK de 2009 mais c'etait les deux vis du bas de fixation du cache chromé de la boite qui' sétaient désserrées mais je ne le voyait pas au cause du collecteur  Fuite huile ? 831254  Fuite huile ? 831254
gsir0
gsir0
Ville et C.P : douvaine 74140
Message par class75 Ven 16 Mai 2014 - 12:01
Au prix des bécanes, c'est quand même anormal de tels emmer... avec si peu de kilomètres!!! Fuite huile ? 85798
class75
class75
Message par gexbee Ven 16 Mai 2014 - 13:18
J'ai eu aussi, mais dans ce cas là, ça suinte un peu mais ça pisse pas  Fuite huile ? 3571261942
gexbee
gexbee
Message par fagey Ven 16 Mai 2014 - 16:17
peu rouler est plus mauvais pour des joints que rouler .... 16000 kms en 7 ans dont un réveil "brutal" car tu dois rouler plus que ancien proprio....
ceci explique peut etre cela.
j'ai acheté une machine de 5000 kms en 10 ans...
Je lui en ai mis 2000 kms de plus en 6 jours, elle s'est mise à pisser de l'huile de partout ( sur un 1340).
remplacement de tout les joints puis 70.000 kms en 2 ans sans aucun problème sauf consommables.
fagey
fagey
Message par class75 Ven 16 Mai 2014 - 18:49
@Fagey: Alors là respect; 70000 kms en 2 ans, chapeau bas...moi qui ai fais 16000 en 1 ans!  Fuite huile ? 919984
class75
class75
Message par kama Ven 16 Mai 2014 - 18:57
fagey a écrit:peu rouler est plus mauvais pour des joints que rouler .... 16000 kms en 7 ans dont un réveil "brutal" car tu dois rouler plus que ancien proprio....
 Fuite huile ? 2832208825 carrément clair !
Quand tu auras fait le tour de tes joints Gigi13, tu pourras repartir tranquille !  Fuite huile ? 831254
surveilles aussi les roulements, l'arrêt prolongé sans bouger n'est pas vraiment bon pour eux non plus...  Fuite huile ? 934157
kama
kama
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Message par fagey Ven 16 Mai 2014 - 19:23
class75 a écrit:@Fagey:  Alors là respect; 70000 kms en 2 ans, chapeau bas...moi qui ai fais 16000 en 1 ans!
heu... petite année.... par exemple fin Juin je pars une semaine... 4000 à 5000 kms.... ( déjà 15.000 bornes depuis le début de l'année, qui veut venir avec moi ? par contre je roule comme un "cochon" : moyenne intense, saut de repas, rouler, rouler...). Je vais faire les cols des Alpes jusque faker see en fait mais sans prendre en compte que l'évènement ce déroule sur Sept : çà boufferait mon budget essence... et en Septembre j'ai trop de boulot...beaucoup trop).
mais des fois j'ai eu des périodes de ma vie sans rouler pendant 2/3 mois...
quand je revenais, hop, 3000 / 4000 bornes en 4/5 jours.... puis zen attitude, zen... comme une dose de drogué ( sauf que comme beaucoup, ma drogue c'est la route ...).
Maintenant, Je ne circule pas à moto pour le boulot, que le plaisir de rouler ( ma zone est l'Europe).
quand je roulais aussi pour aller au boulot, je faisait entre 50.000 et 75.000 kms de moto par an. c'était le panard !
par contre ... mieux vaut avoir plusieurs motos.... et puis maintenant cela coute très cher...vu le prix de l'essence.
J'achète donc des brèles à 2 ou 3000 euros et elles me font 5 à 15000 kms par an...
Ma Harley actuelle est un Shovel ( j'ai revendu mon roadglide 2009 CVO qui... m'emmerdait, trop parfait), mon chop' a un moteur S&S type évo 1600 cc.
fagey
fagey
Message par class75 Ven 16 Mai 2014 - 23:16
Je le répète respect!!! En plus , tu roules sur de l "authentique. Chapeau Fuite huile ? 919984 et merci pour ton commentaire !  Fuite huile ? 578659 Fuite huile ? 3721376895
class75
class75
Message par Odon Sam 17 Mai 2014 - 7:33
Ben dis donc,là, je m'incline,bravo  Fuite huile ? 668277813
mais dis moi ta femme ne te dit rien du fait que  tu sois souvent sur la route ?  Fuite huile ? 436666
Odon
Odon
Ville et C.P : 17290 Aigrefeuille d'Aunis
Harley-Davidson : Road King standard 2006
Message par mammouth1304 Sam 17 Mai 2014 - 8:27
+ 750
16 000 bornes en 7 ans, c'est trop peu.  Fuite huile ? 255351
Les joints ne sont pas lubrifiés comme il faut donc ils sèchent.
Dès que le moteur est en marche, remontée en température, pression d'huile ... et arrive ce qui doit arriver, çà lâche.
N'oubliez pas que ce n'est que du caoutchouc !!!!
Idem pour les pneus. Si la moto ne roule pas souvent, ils ont une fâcheuse tendance à se déformer et un plat se créé à l'endroit de contact avec le sol et quand on se met à rouler avec la moto, elle se dandine, saute ....
C'est valable pour TOUS les véhicules, que ce soit moto, voiture, camion, moissonneuse batteuse ... et de quelques origines qu'elle soit (américaine, japonaise, allemande ....)
Moralité : faites rouler souvent vos machines sinon, ne vous étonnez pas (et ne vous plaignez surtout pas Fuite huile ? 356621 ) que lorsque vous voulez les utiliser, elles aient de petits problèmes.
mammouth1304
mammouth1304
Message par ultraglide67 Sam 17 Mai 2014 - 20:21
j'ai le même soucis sur mon ultra que je viens d'acheter année 2004  71900 kms , elle n'avait pas tournée depuis un an  , pour la chercher 200 bornes d'autoroute   , et depuis CA fuit  a chaud   je pense aussi a se joint spi  je suis passé chez mon concess cet après midi et le chef d'atelier me confirme également que CA arrive assez souvent sur ces bécanes ....
donc kit joints primaire commandé   et bientôt de la mécanique a prevoire  mais je crois que mon joint du câble d'embrayage fuit également
ultraglide67
ultraglide67
Ville et C.P : WOLFISHEIM 67202
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA GLIDE 1450 2004
Message par El3ctra Dim 18 Mai 2014 - 22:21
C'est ça.. Plus tu roules, moins ca s'use..  Fuite huile ? 90029
El3ctra
El3ctra
Message par ultraglide67 Lun 19 Mai 2014 - 12:39
c'est clair  les joints n'aime pas CA  l'immobilisation  trop longtemps  ......
ultraglide67
ultraglide67
Message par Gigi 13 Mer 21 Mai 2014 - 21:38
Bon resalut les gars !!
Je vous explique  :
 mon gris a démonté le démarreur ,et sous le démarreur y m'a dit qui ya le câble du  compteur qui rentre ds le moteur avec un joint et que c 'est ça qui a lâché ,l'était tout usé  sale ,il me l'a changé et depuis ,on dirait que j'ai + rien !!
Ouf ,si c ça ,habanna!!Fuite huile ? 90029
Que ça serve pour les autres au moins ,j'aime pas les fuites d'huile......
Voila ,j' vous tiens au jus pour confirmer.
Si qq un a un éclaté de moteur 96 ci 2007 ,car je vois pas de quoi y me parle...Fuite huile ? 389933
Gigi 13
Gigi 13
Message par lilou34 Jeu 22 Mai 2014 - 4:57
salut,
moi j'arrive pas a me sortir d'une fuite sur la carter primaire , changer le joint a deux reprise en 15 jours et ca fuit toujours.
j'ai mal monter le joint ?  j'ai trop serrer ? carter chromé voilé ? carte inférieur en alu voilé ?
je suis a cours d'idée , j'ai pris rdv j'ai un gris et me dit que le joint est mal monté et me propose de le changer a nouveau mais j'ai bien peur que cela fuit encore.
c'est chiant de repayer si ca fuit encore.
lilou34
lilou34
Message par fagey Jeu 22 Mai 2014 - 10:41
un pro a une obligation de résultat...
fagey
fagey
Message par El3ctra Jeu 22 Mai 2014 - 13:04
Tu peux aussi essayer de mettre de la pâte à joints si t'as un doute sur la planéité du carter et là ça ne devrait plus fuir  Fuite huile ? 90029
El3ctra
El3ctra
Message par lilou34 Jeu 22 Mai 2014 - 13:14
El3ctra a écrit:Tu peux aussi essayer de mettre de la pâte à joints si t'as un doute sur la planéité du carter et là ça ne devrait plus fuir  Fuite huile ? 90029
deja fait  Fuite huile ? 8536  je l'ai monter avec de la pate joint spécial huile , cette pate est utlisé chez audi/wolswagen pour monter les carter sans joint.
j'ai essayer aussi de changer le joint et de mettre de la loctite 518 et rien ne fait donc je la confie a un pro en espérant que la solution soit trouver
lilou34
lilou34
