Allumage du double phare fat bob
Page 2 sur 17 • Partagez
Page 2 sur 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
Re: Allumage du double phare fat bob
je suis novice surtout en électricité
- je suis au courant que sur le fat l'orientation des optiques est différents
par contre en changeant mes ampoules et en faisant un pontage on doit bien y arrivé ... non ???
car roulé avec ma fat borgne cela me gonfle
mais mettre 300 à 400 euros ... pour changer juste mes phares .... merdouille §§§!!!
en en changeant juste un optique intérieur ???? ..... bris de glace assurance ..... lol
BRAT AC JAFFA- Discoverer
Bonjour Biker 1450,
Tu écris :
" Le
cons au départ à qui j'avais posé la question, ne voulait changer que
le bloc parabole de phare, il y en avait pour plus de 450€.
J'ai fait venir des US le bloc complet US et j'en ai eu pour 300€. "
Sur la notice de montage as-tu la référence du bloc parabole de phare. Je sais que sur la fiche " instruction ", tous les éléments constituants le produit en éclaté ont leur référence d'inscrites. (par exemple on a la référence de toutes les pièces du filtre à air).
Pour ma part j'ai fais faire le pontage. Les deux feux s'allument. Je constate la différence expliquée plus haut sur le post.
Pour avoir l'éclairage au top, le mieux serait que je change juste ce bloc miroir.
Merci à toi.
Tu écris :
" Le
Merci à toi.
FatBobrider- Interested
- Son Age : 43
Ville et C.P : 95 000
Harley-Davidson : Road Glide
en en changeant juste un optique intérieur ???? ..... bris de glace assurance ..... lol[/quote]
ça s'appele de l'escroquerie à l'assurance et c passible de taule ! ! !
normand61- Full Member
Ville et C.P : 61200 Argentan
Non, je n'ai pas la référence de la parabole. Mais tu vas chez le cons, et tu poses la question gentiment, ils te donneront la réponse.FatBobrider a écrit:Bonjour Biker 1450,
....... Je sais que sur la fiche " instruction ", tous les éléments constituants le produit en éclaté ont leur référence d'inscrites. (par exemple on a la référence de toutes les pièces du filtre à air).
Pour avoir l'éclairage au top, le mieux serait que je change juste ce bloc miroir. Merci à toi.
Par contre je ne pige pas pourquoi tu ne veux changer que la parabole, à 450€ ici en France, alors qu'en commandant le bloc complet aux US tu en as pour 300€.
Mais maintenant chacun voit midi à sa pendule.
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Je pensais faire le devis aux USA.
Vu que je n'achète plus rien France...
- Son Age : 43
ALERTE GENERALE!!!!!
aujourd'hui je suis allé chez mon cons faire changer mon bloc parabole de phare comme je l'avai ecris auparavant
et LA..... mauvaise surprise, la connectique a l'interieur du phare (pour brancher au cul des ampoules) n'est pas la meme.
Donc en attendant je me retrouve avec un phare UE et il se renseigne pour savoir si l'on peut avoir le cablage US et me le changer plus tard.....
Conclusion ECOUTER LE WEBMASTER!!!! acheter directement le phalo US complet
pour info le prix de la parabole+la monte=432€
Enfin, je dis ça mais chacun fait ça qui veut
darkdemonium- Interested
Ville et C.P : MONTCEAU LES MINES
Harley-Davidson : FXDFSE
Tu as raison Dark
Le cablage Européen (dans la parabole) aliment l'ampoule "code" à droite, et une autre arrivée distincte le "plein phare" à gauche. Les ampoules n'ont qu'une seule puissance (donc pas code et phare). C'est l'inclinaison de la parabole gauche qui dirige le flux en "plein phare". Un pontage est naturellement possible pour les faire fonctionner en même temps, mais dans ce cas là, tu auras toujours un phare en code, et le second en plein phare.
Le Bloc USD a la particularité d'avoir la même connectique que la notrte sous la poutre, donc aucune difficulté pour changer, les points d'accroches identiques aussi, donc pas de souci, par contre les ampoules sont Code et Phare. Les deux paraboles sont identiques, et on peut donc actionner en parallèle ou les deux phares en code, ou en plein phares.
Je ne sais pas si j'ai été très clair sur le coup.
- Son Age : 74
C'EST LA MERDE
Comme prevue tout ne fonctionne pas, le probleme c'est que maintenant pour que le feu US eclaire il faut l'arriere du phare avec le cablage!!!! soit le phare complet US
Mon soucis qui est aussi celui du con c'est qu'il n'arrive pas a avoir la reference US de la coquille et du cable!!!
YA ti quelqu'un ki peut m'aider?????
Je te l'avais dit Dark
Le brochage dans la poutre centrale est identique à celui des modèles Européens.
Par contre tout ce qui est à l'intérieur de la parabole, change, puisque les deux optiques ont une fonction différente. Il te faudrait faire un double pontage, à l'avant pour que cela fonctionne. Mais ne fait pas de connerie hein ?
- Son Age : 74
Le probleme c'est que je n'est pas le matosse, en attendant le cons m'a installé un phare U.E.
Il pensait trouver la reference du cable US puis apres tout installer mais il m'a appeler pour me dire qu'il ne pouvait pas avoir Les ref US du cable en question et selon lui (c'est pas sur!!) il faudrait tout l'arriere avec le cable
Pour ma part j'ai bien trouvé une reference mais pas sur que ça soit le bon cable et sans la coque arriere
au cas ou cela te dise quelque chose 72298-95
Le pire dans l'histoire c'est qu'a la base je lui ai dit que c'etait plus sur de changer le phalo complet
Ca c'est évident
Tu changes le bloc complet, il y en a pour une heure de boulot et voilà.
Maintenant, ca va être de la bidouille, car le trou dans l'optique ne laisse passer que la gaine (pour des raisons d'étanchéité, donc il va falloir couper toutes les extrémités des fils, pour faire passer, et ensuite, les réinstaller. Dur-Dur
Bon courage
Bon courage
- Son Age : 74
pour info j'an ai pisté un sur EBAY US mise a prix 90 $ il s'est vendu + de 300 $.....
EVERBLACK- Qualified
Ville et C.P : LYON -69-
Harley-Davidson : FAT BOB 2008
pour l'instant je me décide a faire le pontage
même si les faisceaux seront un peu différent en phare
mais quelqu'un aurait il le shéma pour le pontage
miciiiiiii
miciiiiiii
Ville et C.P : VAUCLUSE
Harley-Davidson : FAT BOB 2009
en moi j'ai fait comme le chef.....commande US..
Au bout d'une semaine ...rien reçu et ce matin un mail des douanes.....
Oups j'vais être obligé de régler....
J'ai commandé plein de trucs aux states et la premiere fois que
la douane me tombe dessus et pourtant le colis est us mail ! ! !
Bon fallait bien que ça m'arrive un jour....
Je vais maintenant m'atteler au montage .......suis un peut c.. mais
j'arrive pas à soulever le réservoir par l'avant pour trouver la broche du phare...
Please
Please
Tu dois enlever le boulon qui tiens le réservoir à l'avant et desserrer un peu celui à l'arrière pour permettre au réservoir de pivoter un peu. Pour accéder au boulon arrière, tu dois démonter la selle.
Ensuite tu soulèves un peu le réservoir par l'avant. Tu peux le maintenir soulevé à l'aide d'une petit cale en bois en triangle.
Bon courage. Ce n'est pas très difficile à installer, juste un peu pénible car il faut faire ça du bout des doigts.
Conseil : avant de retirer le cable du phare d'origine de la colonne, attache une ficelle de 50 cm (style ficelle à roti). Ainsi tu pourras l'utiliser comme tire cable pour faire passer la cosse et le cable du nouveau phare.
backinblackbiker- Discoverer
Ville et C.P : Charleville-Mézières -08-
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB
MERCI je teste demain..
Rien de mieux que ce que vient de dire Black.
Sinon, j'ai l'impression que les douanes sont sur les dents en ce moment. Tous mes derniers colis, par USPS, ont eu droit à leur visite et à leur facturation.
- Son Age : 74
ben ouais en fin d'année y'a un max de colis avec les fêtes, et bon nombres passent au travers, mais là, début d'année, puis crise moins de colis forcément, et on y passent tous :.22: :.22: :.22: :.22:
FROCHISTE- Full Member
Ville et C.P : var 83-
backinblackbiker a écrit:Tu dois enlever le boulon qui tiens le réservoir à l'avant et desserrer un peu celui à l'arrière pour permettre au réservoir de pivoter un peu. Pour accéder au boulon arrière, tu dois démonter la selle.
Bon j'ai bien tout fait ...mais on peut pas soulever vers l'avant beaucoup le réservoir...car il y a la durite qui joint les deux cotes du réservoir
Le cable de phare qui rentre dans le cadre je vois pas ou il ressort???
Bon vous pouvez trouver que je suis C.. mais je veux pas faire de conneries..
Suios sur la bréche et j'attends vos conseils...
Effectivement, tu n'as pas bcp de marge quand tu soulèves le réservoir.
Mais pas besoin de le soulever bcp non plus (3 à 5 cm max de mémoire).
A l'extrémité du cable il y a une cosse (la même que sur ton nouveau phare).
Le câble passe dans la colonne centrale et va dans la poutre centrale sur laquelle est posée le réservoir.
Soulever le réservoir permet d'accéder à la poutre centrale car le réservoir est ventru et enveloppe la poutre centrale.
L'accès se fait par le dessous de la poutre (pas par le dessus !!!). Il y a un petit cache en plastique noir rigide qui obstrue une ouverture dans la colonne et la poutre centrale. Tu dois le sortir de son logement pour accéder aux fils. En tirant et poussant sur le câble du phare, tu détecteras le fil dans la poutre et trouveras la cosse à débrancher.
Ensuite tu attaches la ficelle, tu tires sur le fil du phare d'un côté et tu pousses de l'autre. Tu démontes ton phare, et refait l'opération inverse avec le nouveau. La ficelle t'aideras à tirer le câble dans l'autre sens.
Enlève aussi montres, bagues, boutons de chemises, etc, qui risquent de rayer le réservoir.
Bon courage ! (satisfaction garantie pour ta première modif de ton brelon !!!)
Modif phare FatBob
A la demande des possesseurs de FatBob voici une photo de mon avec son nouveau phare (maintenant il a un regard de Harley)
harley rider- Interested
Ville et C.P : Martillac 33650
Harley-Davidson : Fat Bob 2007
phare fat bob
harley rider a écrit:A la demande des possesseurs de FatBob voici une photo de mon avec son nouveau phare (maintenant il a un regard de Harley)
EUH ........................OUI ............MAIS ............NON
Moi justement j'aime le double phare sur le FAT BOB BIEN QUE C EST VRAI QUE BORGNE C EST PAS LE PIED
des que je peux j offre à mon cheval préféré un phare US
chacun ses gouts et le moins qu on puisse dire c est qu en terme de personalisation avec une HD y a pas de limites
JD
JDH- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : BALAGUIER SUR RANCE
Harley-Davidson : SPRINGER 2007
bizarre
tu veux transformé le regard du fat bob et fat boy, chacun ses gout, moi je le préfére nature.
robotriri- Full Member
bah oui, c'est space l'allumage du double optique d'origine, d'un autre coté tu peux faire des clin-d'oeil aux piétones (les pas moches)
Saturnin- Full Member
FUSIONNAGE POUR MEME THEME FAT BOB DOUBLE ALLUMAGE
MODO RONE
MODO RONE
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
WebMaster a écrit:Rien de mieux que ce que vient de dire Black.
J'attends des silencieux S.E pour mon fat je sais qu'il sont bloqué à Roissy par le suivi colis problème facture combien mettent ils pour débloquer le truc
backinblackbiker a écrit:Effectivement, tu n'as pas bcp de marge quand tu soulèves le réservoir.
MERCI backinblackbiker C quand même mieux avec deux yeux
Mais pu... c'est pas de la tarte il faut avoir des mains de gamin de deux ans....
mais bon aprés 1h 30 et beaucoup d'injures...c'est super...
pour un bol de cidre tu me le fait ? si je passe chez toi un de ces jours
WOLVERINE- Full Member
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009 black pearl
Je ne dirais qu'un mot : félicitations !!!!!
Normalement ils te transmettent un Mail pour te demander copie de la facture, ou du paiement Paypal. Mais tu n'as que 15 jours pour faire cela. Fais attention, car manifestement ils doivent envoyer bon nombre de Mails allant dans ce sens, moi, mon filtre anti-spam avait bloqué les deux derniers messages. Je te dis pas la galère.harley rider a écrit:WebMaster a écrit:Rien de mieux que ce que vient de dire Black.
Sinon bravo Normand, tu n'es plus borgne.
- Son Age : 74
» Mon street Bob
» HELP ALLUMAGE !!
» Street Bob modification avec double phare de Fat
» Remplacer le phare de base par un phare plus gros
» Problèmes de démarrage Sporster 1200 C
» HELP ALLUMAGE !!
Page 2 sur 17
