Allumage du double phare fat bob
Page 11 sur 17 • Partagez
Page 11 sur 17 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17
Re: Allumage du double phare fat bob
Merci du tuyau. J'ai vu qu'ils faisaient le même mais avec des LED avec le culot H4 au même prix, je vais peut être partir la dessus.
fredcolet- Discoverer
Salut,fredcolet a écrit:Merçi du tuyau. J'ai vu qu'ils faisaient le même mais avec des LED avec le culot H4 au même prix, je vais peut être partir la dessus.
tu as trouvé ça où?
As-tu une référence à nous communiquer?
A+.
BILL BAROUD- Full Member
Ville et C.P : 04
Oui c'est le même site que pour les double feux normaux mais il faut choisir LED:
http://www.fanatics-parts.de/FANATICS-DOPPEL-SCHEINWERFEREINSATZ-KIT-MIT-E4-/-ECE-ZULASSUNG-ODER-LED-TECHNIK-FUeR-ALLE-FAT-BOB-AB-2008-ORIGINAL-DOPPELSCHEINWERFERGEHAeUSE-169134.html
Ville et C.P : caraman 31460
Harley-Davidson : Softail HERITAGE 2013
mais c'est un peu plus cher : 355.90 avec les frais de port.
Bonjour,odbs69 a écrit:Pardon voici le lien:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/fat-bob-doppellicht-kit-fxdf-harley-davidson-scheinwerfer-tuev!/236788487-306-787
Suite à tes conseils, j'ai commandé les Dutch Phares.
Peux tu me dire de quelle année est ta brèle ? Je me méfie du multiplexage.
Merci et bon ride.
margou974- Full Member
Ville et C.P : Réunion
fredcolet a écrit:2013
Tu as branché le truc comme le montrent tes photos et tout a fonctionné du premier coup ?
Super !
J'attends de recevoir les miens.
Il n'est plus Borgne mon Fat
Hello,
Il y a deux mois j'ai reçu mon double phare Halogene de Chez Fanatics parts en Allemagne pour mon Fat Bob 2014
Lors du montage de chaque cocote j'ai utilisé un isolant pour fenêtres afin d'augmenter le diamètre de chaque phare car le diamètre et environ 3mm plus petit que ceux d'origine et aussi pour rendre étanche le compartiment ou sont situés les câbles.
Il faut aussi fixer une couche à l'intérieur du cerclage afin de rendre étanche la partie située au milieu de deux phares.
Pour connecter le câblage j'ai utilisé des Cosses de repiquage pour deriver le courant sans dénuder les câbles pour monter le phare d'origine plus tard.
L'éclairage est top et le tout homologué.
Pour les ampoules Led je verrai plus tard.
LegioVII- Full Member
Efficace et pas cher ;)lecurgan13 a écrit:si ton fat n'est pas trop récent je me prendrais pas la tête et je passerais à la diode comme moi ,tu as le lien dans ma signature
studiophoto34- Discoverer
Ville et C.P : bessan
Harley-Davidson : FXDFSE
Margou974 je n ai pas encore reçu
J'ai un peu peur que ça ne marche pas sur un fat 2104. D'après mon cons. les fils sont d'un diamètre inférieur à ceux des versions précédentes. Quelqu'un a déjà monté un double éclairage sur un 2014?
ageof- Discoverer
- Son Age : 71
Ville et C.P : La Possession 97419
Harley-Davidson : Forty Eight 2016
Salut Ageof,ageof a écrit:J'ai un peu peur que ça ne marche pas sur un fat 2104. D'après mon cons. les fils sont d'un diamètre inférieur à ceux des versions précédentes. Quelqu'un a déjà monté un double éclairage sur un 2014?
Change de cons......et vite car son intérêt c'est de te fouger du matos HD .......
va voir un gris dans ta région ou un pote qui connaît un peut les schémas électriques
Pour demander conseil.
Comme indiqué plus haut j'ai monté le kit de chez Fanatics parts sur mon Fat
Bob 2014 et il va très bien, pas de chauffe ni autre problème particulier.
J'ai monté le double phare en reliant les câbles avec des cosses de repicage
et comme ça tu n'est pas obligé de dénuder les câbles d'origine.
Ben, je vis à La Réunion, alors, y a qu'une cons. sur l'ile, et en plus, ils sont plutôt réglos et sympas. Merci de ta réponse, LegioVII, en tout cas. Je crois que je vais commander le kit en Allemagne.
Bonne route
Bonne route
ageof- Discoverer
- Son Age : 71
LegioVII a écrit:Hello,
Slt LegioVII
as-tu utilisé l'explicatif photos de ODBS69 Pour effectuer ton branchement?
Lucho64- Qualified
Ville et C.P : 64230 vers Pau
Lucho64 a écrit:LegioVII a écrit:Hello,
Slt LegioVII
Salut Lucho,
Non, j'ai suivi le mode d'emploi reçu
avec le colis.
Par contre la couleur de câbles n'était pas les mêmes.
J'ai pas fait de photo a la fin du montage avec les cosses de repicage
mais si tu as besoin je peut démonter le phare et en faire une.
Merci Margou974. Désolé, je suis trop neuf sur le site pour avoir droit aux messages privés. En tout cas, ça m'interesse de voir ce que ça donne. merci de me tenir informé.
ageof- Discoverer
- Son Age : 71
Slt Légion VII
Si ça ne te dérange pas une petite photo pour être sûr du montage (avant de tout faire cramer), en plus ton idée de repiquage me plait bien.
Bonne journée
Bonne journée
Lucho64- Qualified
Montage avec les cosses de repicage ou voleurs
Les phares sont livrés separés sans support conjoint. Il faut absolument ajouter l'isolant pour fenêtres pour ajuster le diamètre
et pouvoir le caler !!!
Suivez les fils et les voleurs !!!!!!!
Le connexions d'origine restent au fond et il faut les isoler avec un peu de Tape Tesa
Phare avec joint pour fenêtres
Mousse interne pour etaincheitté
La partie superieure du cerclage doit être doublée en mousse afin de pouvoir caler celui-ci au moment du serrage.
Malgre l'apparence peu orthodoxe du joint la flotte ne rentre pas !!
Petit Phare
Grand Phare
Un seul bemol, comme déjà indique dans un autre post, le diamètre de cocotes n'est pas le même que celles d'origine
qui sont montés ensemble.
A ce jour, aucun souci électrique, toutefois j'avais sollicité le SAV de Fanatics pour obtenir une copie sous format
papier de l'homologation et je l'attend encore !! et je pense que celle ci sera adressée a la Saint Gland Gland .
Pour le reste je suis très satisfait et peut être que je changerais les ampoules halogènes par des LEDS.
Petit Phare
Grand Phare
Merci Legio pour cette explication en image
Lucho64- Qualified
Bonjour Legio,LegioVII a écrit:Lucho64 a écrit:LegioVII a écrit:Hello,
Slt LegioVII
Salut Lucho,
avec le colis.
Je viens de commander les phares en Allemagne. Peux tu me dire si ton bob est multiplexé. C'est à dire postérieur à 2010/11.
Merci de ton aide et du doc de montage.
Bon ride
Salut Margou,
Pour mon Fat il s'agit d'un modèle 2014.
Sauf erreur de ma part toutes les harley
sont multiplexés depuis 2012.
Bon montage de ton phare
Merci de tes infos.LegioVII a écrit:Salut Margou,
Je m'inquiète du multiplexage car quand j'ai changé mes clignos arrières j'ai fait cramer je ne sais quelle carte. Je ne voudrais pas que ca recommence.
Ce WE je me lance dans le montage du KIT.
Merci encore et bon ride
normand61 a écrit:Alex a écrit:C'est la référence du phare, avec le prix en dollars US
Par contre 293.25$ chez Mandmcycles.com, j'ai passé 2 commandes chez eux, pas de problèmes et j'ai pas trouvé - cher...
Suis C.. mais j'ai toujours pas compris comment je fais pour commander
et sur quel site ! ! !
Salut Normand,
Tu as l'embarras du choix pour ta commande,
Passe commande chez les "Ricains" ou chez les "boches" !!!!
bonjour,
voila le câblage du fatbob 2014 en US (DOM) et International HDI extrait du manuel d'atelier.
la manip semble simple à savoir remplacer les ampoules simple filament par des doubles avec les connecteurs et ponter l'ensemble.
apparemment, le montage fournit 110W (2x55w) pour alimenter les deux ampoules à la fois.
réf ampoule International : H11 68881-01 x2, ce qui veut dire que c'est la même ampoule alimentée différemment en fonction code/phare.
reste à savoir quelles ampoules doubles vont rentrer dans les coupoles.
a vos pinces coupantes
stef2311- Full Member
pour compléter le propos :
Parait pas évident de doubler la puissance sur le même câblage, ou alors j'ai rien compris
ageof- Discoverer
- Son Age : 71
si tu regardes le câblage DOM, le même câble alimente les deux lampes.
a priori, ç'est étudié pour
stef2311 a écrit:si tu regardes le câblage DOM, le même câble alimente les deux lampes.
Ouin, en effet. Merci
ageof- Discoverer
- Son Age : 71
Bonjour à tous,margou974 a écrit:Merci de tes infos.LegioVII a écrit:Salut Margou,
Voici un petit retour d'expérience !
finalement, j'ai commandé et monté le Kit double phare Allemand.
Le montage s'est déroulé sans problème.
Prévoir :
Un cutter
Une pince à dénuder
de la gaine thermo rétractable
un fer à souder
une pince coupante
le tout prend environ 30 à 40 minutes.
J'ai un peu roulé.
Pas de problème avec le multiplexage.
Ca fonctionne, mon bob a donc les deux yeux ouverts.
Bon ride à vous tous
» Mon street Bob
» HELP ALLUMAGE !!
» Street Bob modification avec double phare de Fat
» Remplacer le phare de base par un phare plus gros
» Problèmes de démarrage Sporster 1200 C
» HELP ALLUMAGE !!
Page 11 sur 17
