Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Allumage du double phare fat bob
Page 13 sur 17 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivant
Allumage du double phare fat bob - Page 13 Empty Re: Allumage du double phare fat bob
Message par karadok73 Sam 16 Avr 2016 - 20:34
Apparement les Daymaker sont vraiment tops......c'est le prix qui ne l'est pas par contre......
karadok73
Message par lecurgan13 Sam 23 Avr 2016 - 19:50
lecurgan13
lecurgan13
Ville et C.P : 83640
Harley-Davidson : fat bob 2011
Message par LegioVII Dim 24 Avr 2016 - 10:29
stef2311 a écrit:bonjour,
voila le câblage du fatbob 2014 en US (DOM) et International HDI extrait du manuel d'atelier.
la manip semble simple à savoir remplacer les ampoules simple filament par des doubles avec les connecteurs et ponter l'ensemble.
apparemment, le montage fournit 110W (2x55w) pour alimenter les deux ampoules à la fois.
réf ampoule International : H11 68881-01 x2, ce qui veut dire que c'est la même ampoule alimentée différemment en fonction code/phare.
reste à savoir quelles ampoules doubles vont rentrer dans les coupoles.
a vos pinces coupantes
Allumage du double phare fat bob - Page 13 Eclair11
Hello Stef,
Petite question?
A la lecture de ton post je me pose la question
si le câblage et alternateur du fat Bob 2014
peut accepter sans faire de dégâts des ampoules avec 55 w de
puissance.Allumage du double phare fat bob - Page 13 85798
Aurais tu un lien du système électrique  complet du fat 2014?
Allumage du double phare fat bob - Page 13 37298
LegioVII
LegioVII
Allumage du double phare fat bob - Page 13 Empty Code erreur
Message par LegioVII Sam 5 Nov 2016 - 10:46
Hello,
Après avoir monté des ampoules Led H4 dans mon optique permettant
l'allumage de deux phares aussi bien en code et en phare.
Toutefois, les ampoules livrées avec ne permettaient pas à mon avis un
éclairage satisfaisant=  2 15/35w
Pour cette raison j'ai monté deux ampoules H4 sans le can bus faute de place à l'intérieur du phare.
L'éclairage étant parfait aussi bien en code et en phare et  je recherche une astuce
pour que le code erreur suivant soit annulé.
Je pense les capteurs indiquent un problème au niveau de la puissance.
B2137 Low Beam output shorted high
En français traduit cela donne " Faible production de faisceau court-circuité haute"
Pour les ampoules Led les données sont les suivantes
Voltage DC 12V-24V
Consommation 20  W
Lumens 4000
Couleur de la lumière 6000 K
Si jamais vous avez une suggestion je suis prenneur.
LegioVII
LegioVII
Message par did91 Sam 5 Nov 2016 - 11:01
ATTENTION ,j'ai pose la question sur aliexpress,  les daymakers  fat bob proposer par certain vendeur ,apparemment il se montent pas directement ,y a des modif a faire ,lesquels mystère pas plus de réponse sur le sujet  Allumage du double phare fat bob - Page 13 255351
did91
did91
Message par BILL BAROUD Sam 5 Nov 2016 - 18:50
LegioVII a écrit:Hello,
Voltage DC 12V-24V
Consommation 20  W
Lumens 4000
comment as-tu fait pour passer les ampoules H4 dans l'emplacement d'origine?
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par margou974 Sam 5 Nov 2016 - 18:54
Pour ma part, j'ai acheté ça, il y a deux ans.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/harley-davidson-fat-bob-doppellicht-kit-doppelscheinwerfer/236788487-306-787
Ca fonctionne très bien, et j'en suis très content.
Bon ride
margou974
margou974
Ville et C.P : Réunion
Message par LegioVII Sam 5 Nov 2016 - 19:14
Voltage DC 12V-24V
Consommation 20  W
Lumens 4000
Hello j'ai oublié de mentionner que l'optique n'est pas celle d'origine,
J'ai acheté un kit en Allemagne homologué qui permet d'avoir le code et le phare avec le deux cocotes.
Après les ampoules Led peuvent être montées sans problème au moins les deux modèles que j'ai testé.
On a posté sur le forum les infos sur cette double optique qui est homologuée.
LegioVII
LegioVII
Message par LegioVII Sam 5 Nov 2016 - 19:22
Hello Bill,
A la page 12 de ce post tu as les infos sur le kit
que Margou et moi même avons monté sur nos Machines.
Je suis aussi TRES content mais je voulais un éclairage plus blanc
et les Led que j'ai testé sur mon double phare sont à mon avis
mieux que le matos Daynaker proposé par HD et mieux que tous ce que tu peut trouver chez les Chinois.
LegioVII
LegioVII
Message par BILL BAROUD Sam 5 Nov 2016 - 19:31
LegioVII a écrit:Hello Bill,
Super, merci pour les infos. Allumage du double phare fat bob - Page 13 919984
Je cherche également à améliorer mon éclairage mais le DAYMAKER d'Harley à 1000 euros, je n'y pense même pas.
Reste la modification que tu as faite ou bien les DAYMAKER chinois... Allumage du double phare fat bob - Page 13 85798
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par LegioVII Sam 5 Nov 2016 - 19:45
LegioVII
LegioVII
Message par margou974 Dim 6 Nov 2016 - 8:54
Je confirme !
En revanche, je n'ai pas tenté de mettre des leds.
Legio, si tu as des infos sur les ampoules que tu as mises, je suis preneur.
Bon ride à tous
margou974
margou974
Message par Lino04 Dim 6 Nov 2016 - 9:21
Intéressant ce post !! l'option d'odbs69 particulièrement !
Merci ;)
Lino04
Lino04
Ville et C.P : 04350
Message par LegioVII Dim 6 Nov 2016 - 10:44
Lino04 a écrit:Intéressant ce post !! l'option d'odbs69 particulièrement !
Merci ;)
Hello Lino,
L'option d'odbs69 et le kit de mon fat bon
sont les mêmes, par contre il ne s'agit pas du même vendeur .
Pour info tu peut monter des Leds suivantes car il a la place
les branchements sont prévus.
http://www.tecnoglobemoto.com/xenon-led/484-tg-feu-a-led.html
Même les veuilleusses tu peut aussi les changer par des Leds.
LegioVII
LegioVII
Message par charly19 Jeu 10 Nov 2016 - 16:47
Tu mets les optiques US et c'est réglé (330 et quelques €)
charly19
charly19
Ville et C.P : Bugeat 19170
Message par LegioVII Ven 11 Nov 2016 - 0:39
Je confirme !
Bon ride à tous
Hello Margou,
Je t'adresse un MP avec les liens pour les ampoules Led dans mon optique bavaroise ;-)
LegioVII
LegioVII
Message par Nocturnus Lun 23 Jan 2017 - 22:20
Bonsoir,
La question a peut-être déjà été posé mais je me demande la différence entre les phares de chez fmc et ceux de chez thunderbike appart le prix.
Thunderbike serait le modèle US?
Nocturnus
Nocturnus
Son Age : 40
Ville et C.P : 60000
Message par tieri Mar 24 Jan 2017 - 14:04
Peut être déjà mis sur le sujet mais j'ai fait monté il y a 2 semaines le boitier de chez DOUBLETRONICS j'en ai eu pour 85€ et mes 2 phares sont allumés.
tieri
tieri
Ville et C.P : CAMBRAI
Message par Rios Mer 25 Jan 2017 - 19:43
tieri a écrit:Peut être déjà mis sur le sujet mais j'ai fait monté il y a 2 semaines le boitier de chez DOUBLETRONICS j'en ai eu pour 85€ et mes 2 phares sont allumés.
Ca à l'air pas mal ce truc en effet, surtout aux vues du prix !
En plus vu que je dois passer le contrôle technique en Suisse ça m'éviterai de démonter le bloc entier à chaque fois !
Par contre les connecteurs qu'ils montrent dans les photos d'assemblage (Rouges) sont fournis ou pas ?
Merci.
Rios
Rios
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : 1110 Morges
Harley-Davidson : Fat Bob 2015
Message par tieri Jeu 26 Jan 2017 - 9:45
Oui Rios c'est fourni, par contre le délai de livraison est un peu long... 2 à 3 semaines.
tieri
tieri
Message par Nocturnus Jeu 26 Jan 2017 - 11:35
C'est vrai que l'alternative doubletronics rapport qualité prix est vraiment intéressante, mais j'aurais aimé gagner en puissance d'éclairage même en plein phares.
je pense que dans un premier temps j'irai surement vers la solution doubletronics.
Mais personne n'a essayer les phares de thunderbike?
Nocturnus
Nocturnus
Son Age : 40
Message par Rios Lun 30 Jan 2017 - 19:30
Merci pour l'info Tieri ! J'ai le temps d'être livré, c'est l'hiver ^^
Rios
Rios
Message par Fatbob12 Ven 3 Fév 2017 - 14:06
Bonjour Rios pourras tu nous donner des nouvelles de ce boitier, suis intéressé aussi.
Fatbob12
Fatbob12
Ville et C.P : Aveyron 12
Harley-Davidson : Street Glide Special 2022
Message par Rios Sam 4 Fév 2017 - 12:41
Fatbob12 a écrit:Bonjour Rios pourras tu nous donner des nouvelles de ce boitier, suis intéressé aussi.
Bien évidemment dès que je l'aurai entre mes mains ^^
Rios
Rios
Message par Fatbob12 Dim 12 Mar 2017 - 10:37
Je viens d'acheter des phares à led 5" chez aliexpress pour 108 euros.
Après montage facile (les deux fonctionnent en même temps) c'est le jour et la nuit en éclairage et les feux rentrent pile poil dans la coque.
Commande effectuée le dimanche, réception le jeudi suivant.
Allumage du double phare fat bob - Page 13 14891510
Allumage du double phare fat bob - Page 13 14891511
Allumage du double phare fat bob - Page 13 14891512
Fatbob12
Fatbob12
Message par lou merouda Dim 12 Mar 2017 - 14:10
Salut fatbob 12.
Je trouve sympa ton montage de feu led.
Est ce que tout est fourni dans le kit pour passer de 1 à 2 phares allumés en même temps où est ce que tu as du bricoler ?
(Modifier le montage, supprimer les cosses d'origine ou quoi que ce soit ? )
Je te remercie par avance
lou merouda
lou merouda
Ville et C.P : Sainte Pazanne 44680
Message par Ganache Dim 12 Mar 2017 - 14:13
fatbob12 : Peux tu me donner le lien s'il te plait?
Est ce facile à monter?
un grand merci d'avance
Ganache
Ganache
Ville et C.P : 56150
Harley-Davidson : FAT BOB FXDF 2010
Message par Fatbob12 Dim 12 Mar 2017 - 15:06
Voici ci-dessous le lien complet sur aliexpress (le prix a légèrement augmenté). Bien prendre des 5" car les 4,5" sont trop petits.
En ce qui concerne le câblage, il faut couper les cosses d'origine et souder les fils entre eux (pas besoin de connaissances particulières). Les phares sont livrés avec des rallonges (non prévues pour harley). Il faut garder un côté de la rallonge pour la connexion avec les phares et couper l'autre extrémité. Dénuder les fils, les assembler avec le câblage existant en faisant une soudure propre et protéger avec du scotch. Attention de bien repérer les fils pour les codes et les phares pour éviter l'inversion de l'allumage au niveau du commodo.
https://fr.aliexpress.com/item/Motorcycle-headlight-Fat-bob-led-driving-lamp-5-fat-bob-lights-5-40W-Car-LED-headlight/32779198600.html?spm=2114.06010108.3.38.GbJbB7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10055_10054_302_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10126_6000000_10124-10051_10102,searchweb201603_9,afswitch_1,ppcSwitch_3,single_sort_0_default&btsid=314afd88-5cee-4ba2-8b4d-914f08b03bdb&algo_expid=bad27b92-cac5-4662-835f-e1bc7db3e46d-4&algo_pvid=bad27b92-cac5-4662-835f-e1bc7db3e46d
Fatbob12
Fatbob12
Message par dehan Mer 15 Mar 2017 - 16:23
bonjour c est bien sur les premiers phares a l ouverture du lien que tu as donne car pour les dimensions c est un peu bizarre  il marque 4,5 en longueur  et tu dis trop petit mais sur une des vues il mette 12 cm et la pour moi c est bon je ne voudrai pas faire d erreur en commandant merci d avance
dehan
dehan
Ville et C.P : saint leu d esserent 60340
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009
Message par Fatbob12 Jeu 16 Mar 2017 - 9:25
Bonjour les traductions sont souvent contradictoires mais c'est bien ce modèle.
Fatbob12
Fatbob12
Message par dehan Jeu 16 Mar 2017 - 11:30
ok merci je vais les commander j avais fait la bidouille avec des ampoules h4 mais je trouve que ça chauffe un peu trop et la consommation d electricite bonjour  Allumage du double phare fat bob - Page 13 919984
dehan
dehan
