Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Panne fantôme 883 R .
Panne fantôme 883 R . Empty Panne fantôme 883 R .
Message par FRED64 Sam 16 Aoû 2014 - 9:21
Salut à tous,
j'ai un 883 R de 2006 (carbu) qui à quelques soucis ...
Je vais essayer de résumer la situation.
- Premiers symptômes : - en roulant, le compteur s'éteint, aiguille à 0 .
                                - a l'arrêt à un stop ou un feu, le moteur s'éteint en douceur, sans caler, mais redémarre aussitôt au premier coup de démarreur.
- Première panne :  -Partie de pétanque, (perdue) et impossible de redémarrer; un clac au démarreur et puis plus rien; juste le compteur qui s'allume la clef en position acc.
                           - Une heure de poussette pour rien; ça pête, tout s'allume, même l'alarme me fait un petit "tut", mais rien. Panne fantôme 883 R . 660256
Le lendemain , retour à la maison en remorque.
Batterie un peu faible, remplacement par batterie neuve et démarrage instantané !  Panne fantôme 883 R . 90029
Je pars faire un tour et les premiers symptômes avant le drame reviennent, le compteur s'éteint et au premier stop, arrêt du moteur.
Ça redémarre  aussitôt et je rentre à la maison.
Bien m'en à pris, car impossible de redémarrer ...    Panne fantôme 883 R . 751864
Début du dépannage :
J'essaye à nouveau : ça démarre, mais sur une patte (que l'ar.)
Vérification des bougies (- de 10000 km), pas d'étincelles devant et petite étincelle jaune à l'arr.
Remplacement par bougies neuves(HD)
Vérification, nettoyage (produit spécial) et resserrage des masses et des différents branchements.
Aujourd'hui :
Cà démarre au quart de poil mais j'hésite à partir faire un tour ...
Il va falloir que je prenne la 2ème batterie et la trousse à outils et le n° de l'assistance !  Panne fantôme 883 R . 389933
J'ai l'impression que l'allumage est entrain de faire des siennes et qu'il va falloir changer quelque choses avant le drame final, mais quoi : bobine, régulateur, stator, contôleur ...
Merci d'avance pour les futures infos !
FRED64
FRED64
Ville et C.P : 64340 Boucau
Harley-Davidson : 883 R de 2006
Panne fantôme 883 R . Empty Re: Panne fantôme 883 R .
Message par Samuraï Sam 16 Aoû 2014 - 11:02
Teste ton régulateur, moteur tournant, tu dois avoir dans les 14,4 volt à la batterie, si pas le cas régulateur ou alternateur.
Si OK, regarde côté bobine, tu as fait le teste de "l'étincelle", mais dans quel état était ta batterie ?
C'est des pistes, car les symptômes que tu décris sont multiples.
Rien au démarrage alors que batterie OK : ça peut être le CKP (encore que quand il lâche, c'est définitif)
Pas de démarrage mais juste un "clac clac clac" : batterie trop faible
Vérifie le serrage des cosses de la batterie, la tresse de masse, les fusibles (état, corrosion).
Enfin  bref t'as de quoi t'occuper ce WE  Panne fantôme 883 R . 934157
Panne fantôme 883 R . Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par Maximus Sam 16 Aoû 2014 - 14:27
Oh lala oui mon pauvre tu as plusieurs soucis là  Panne fantôme 883 R . 710900
Pour moi ça peut être qu'un problème électrique.
Je n'ai rien à ajouté à ce qu'a dit Samuraï, juste un "Good Luck, and take it easy"  Panne fantôme 883 R . 919984
Maximus
Maximus
Masculin Son Age : 29
Ville et C.P : Luzancy 77138
Harley-Davidson : Sportster Iron 883 - 2012
Message par FRED64 Sam 16 Aoû 2014 - 21:45
Salut et merci pour les réponses et le soutien,
elle a démarré et je viens de contrôler la charge, 14.25 à la batterie .
Et un éclair de lucidité, dans mon crane embrumé,  Panne fantôme 883 R . 914800 m'a dit que j'avais oublié de vérifier une partie du circuit électrique que j'avais modifié, pour faire cours  : feu ar et clignotants ar.
Et là, je vois une grappe de fils qui pendouillent; après avoir nettoyé le bazar, je vois que plusieurs fils se sont dénudés en frottant sur le pneu !!!!!  Panne fantôme 883 R . 4030434416
Je pense avoir trouvé la cause de ma galère, je vous tiens au jus de la suite.
FRED64
FRED64
Message par Starry Sam 16 Aoû 2014 - 22:30
Je pense que tu viens de trouver la raison de la panne... Panne fantôme 883 R . 578659
Starry
Starry
Message par kustomtom Lun 18 Aoû 2014 - 21:47
Bon vaut mieux ça !
kustomtom
kustomtom
Ville et C.P : aubignan 84810
Harley-Davidson : 1200 r 2006
Message par Samuraï Lun 18 Aoû 2014 - 22:53
Si ce n'est que ça , tant mieux : chiant pour trouver mais pas grave  Panne fantôme 883 R . 564998
Samuraï
Samuraï
Message par FRED64 Jeu 21 Aoû 2014 - 8:48
Panne fantôme 883 R . 660256  Panne fantôme 883 R . 660256  Panne fantôme 883 R . 660256
Quand ça veux pas ça veux pas !!!
Après même pas 10 bornes, arrêt au feu, et le moteur s'éteint, sans caler, sans prévenir !
Ca redémarre de suite, mais ... même au point mort et à l’arrêt, elle tourne 5 s. et puis plus rien ...
Je rentre au stand, revérifie mes dernières réparations . Toutes les connexions ar (feux et stop) sont bonnes.
Mon ralenti étant un peu bas, je le monte un 1/4 de tour et je repars.
5 km plus tard, rebelote.  Panne fantôme 883 R . 751864
Solutions envisagées :
- nettoyage filtre à essence
- nettoyage carbu
- une masse que j'aurais oublié (mais où ?)
 Panne fantôme 883 R . 860377
FRED64
FRED64
Message par Panther Jeu 21 Aoû 2014 - 8:51
ce que je trouve bizarre quand même, c'est que parfois elle a la force de démarrer mais 5 kms après, plus assez de jus pour l'étincelle
doit y avoir comme un autre souci là non ?
ne serait-ce pas la bobine, des fois ?
Message par colnago4 Jeu 21 Aoû 2014 - 9:09
Panther a écrit:ce que je trouve bizarre quand même, c'est que parfois elle a la force de démarrer mais 5 kms après, plus assez de jus pour l'étincelle
c'est vrai que c'est pas trop clair
repart à zéro , il faut procéder par élimination , 1ère étape contrôle toutes les modifications que tu as pu faire avant que les symptômes arrivent
        2ème étape (test batterie, test régulateur, test alternateur, bobines etc.....) en bref toutes les parties électrique.
        3ème étape nettoie ton filtre à essence on s'est jamais .
colnago4
colnago4
Message par FRED64 Jeu 21 Aoû 2014 - 11:13
Panne fantôme 883 R . 661686  Panne fantôme 883 R . 661686  Panne fantôme 883 R . 661686
Verdict : le carbu est fendu !!!!Panne fantôme 883 R . 53031
Je pars bosser, photo ce soir ...
FRED64
FRED64
Message par Panther Jeu 21 Aoû 2014 - 12:41
ah ouais, carrément ?  Panne fantôme 883 R . 389933
tu sais pas colmater en attendant ?
t'as une tof du sinistre ?
Message par Samuraï Jeu 21 Aoû 2014 - 13:05
Oh ben merde alors  Panne fantôme 883 R . 860377
Samuraï
Samuraï
Message par FRED64 Jeu 21 Aoû 2014 - 21:26
Carbu fendu, j'avais jamais entendu parler de ça . Panne fantôme 883 R . 389933
Seulement 24000 km !!!
Deuxième main, acheté à 9500 km.
Carbu d'origine avec kit Dynojet monté par moi-même.
Voilà les photos :
Intérieur :
Panne fantôme 883 R . P101043018
Extérieur :
 Panne fantôme 883 R . P101043121
Je pense que là, je vais devoir le changer ...
FRED64
FRED64
Message par Panther Ven 22 Aoû 2014 - 7:58
bah ... tsé perso j'essayerais d'abord de colmater ... (juste pour voir déjà si c'est bien ça, quoi Panne fantôme 883 R . 90029
mais je dis ça, je dis rien  Panne fantôme 883 R . 710900
Message par fred 47 Ven 22 Aoû 2014 - 8:15
salut Fred 64
je viens de lire tes déboires un truc m'échappe carbu fendu ok peut te causer des probleme de demarrage de prise d air rate etc mais je vois pas le lien avec le compteur qui s'éteint Panne fantôme 883 R . 85798  Panne fantôme 883 R . 85798
J'ai cru lire que tu avait une alarme les coupure d'allumage peuvent aussi venir de la
sinon je suis d'accord un petit colmatage pour  le carbu me parait simple et efficace avec du bicomposant alu genre loctite
voila bon courage Panne fantôme 883 R . 919984
fred 47
fred 47
Ville et C.P : 47430 le mas d'agenais
Harley-Davidson : xl 1200 custom
Message par FRED64 Ven 22 Aoû 2014 - 8:39
Salut les gars,
colmatage ... ça fait un peu bricolage !  Panne fantôme 883 R . 312952
Pour dédouaner si cette fissure est la cause de mes derniers déboires, je veux bien essayer, mais pour le long terme ?
J'aurais aimé connaitre la cause de ce bazar.  Panne fantôme 883 R . 4030434416
J'ai régulièrement des retours assez explosifs + fumée blanche au niveau carbu/filtre à air, peuvent ils en être la cause ?
A l'intérieur du filtre, il y a un porte-filtre en plastique qui est un peu fondu et fendu.
Je vais aller chercher du bi-composant alu, mais j'ai envie de passer montrer le carbu à la cons de Bayonne, manière de voir leur réaction ! Panne fantôme 883 R . 914521
FRED64
FRED64
Message par chips Ven 22 Aoû 2014 - 9:03
j'allais te le proposer : résine epoxy alu (j'ai réparé un carter ainsi et ça n' a plus bougé ..si tu le fais proprement en passant le doigt avec un gant caoutchouc style "mapa" ça se voit même plus ... les meccanos l'utilisent pour colmater les fissures alu carter (donc huile très chaud) en plus ... par contre change le filtre fissuré .... pour ce qui est de ta panne électrique vérifie bien ton alternateur car si de l'huile y est entré par moment il va te couper le "jus" et du coup perturber le régulateur qui lui va envoyer des "ordres" à l'allumage = coupure compteur , voyant tableau de bord , ect ect ... cela m'est arrivé il y a peu et j'ai même cramé la batterie (surtension ) en plus ! total une note salée !
chips
chips
Ville et C.P : toulouse
Harley-Davidson : FLHTCUI
Message par colnago4 Ven 22 Aoû 2014 - 9:40
putain tu as pas de chance  Panne fantôme 883 R . 751864
colnago4
colnago4
Message par FRED64 Ven 22 Aoû 2014 - 9:51
Salut les gars,
du côté électrique, ça me semble réglé.  Panne fantôme 883 R . 90029
Pour l'utilisation des composites, no problèmo, j'en suis déjà à une dizaine de surf en époxy à mon actif.
Reste à savoir quelle est la meilleur résine ou autre bi-composant ?  Panne fantôme 883 R . 255351
J'ai vu du Loctite spécial alu ...
FRED64
FRED64
Message par Panther Ven 22 Aoû 2014 - 10:20
bah ouais, c'est même l'autre FRED (celui du 47) qui te l'a proposé  Panne fantôme 883 R . 807915
"sinon je suis d'accord un petit colmatage pour le carbu me parait simple et efficace avec du bicomposant alu genre loctite"
Message par Kerhuon Ven 22 Aoû 2014 - 10:20
Je dis peut-être une bêtise mais pas moyen de faire ressouder par un pro ?
Kerhuon
Kerhuon
Message par fred 47 Ven 22 Aoû 2014 - 10:23
oui c'est bien de ça que je parle j'ai réparé la pompe a huile de mon ex wla ça tiens toujours même au bout de 9 ans
et je suis d accord avec Chips pour ton filtre a air
toute mauvaise étanchéité au niveau de l'admission d'air peut être néfaste au bon fonctionnement de nos cher brélons
fred 47
fred 47
Message par fred 47 Ven 22 Aoû 2014 - 11:21
Panne fantôme 883 R . Loctit10
Désolé pour la pub mais celui la est top
fred 47
fred 47
Message par Sylv's Ven 22 Aoû 2014 - 11:57
Ton fil de masse, boulon au cadre est-il bien serré ?
Sylv's
Sylv's
Ville et C.P : 59
Message par Kerhuon Ven 22 Aoû 2014 - 12:18
Il existe aussi cela :
http://www.belzona.com/fr/applications/engines.aspx
D'excellents produits, peut-être mieux encore que la Loctite;
par contre ,pas distribué directement au grand public car réservés aux professionnels; pas le même prix non plus que la loctite..hélas !
Kerhuon
Kerhuon
Message par louloupa Ven 22 Aoû 2014 - 13:30
On est quand même moins emmerdé avec l' injection .  Panne fantôme 883 R . 356621
Message par Panther Ven 22 Aoû 2014 - 17:51
louloupa a écrit:On est quand même moins emmerdé avec l' injection .  Panne fantôme 883 R . 356621
j'te vois très bien réparer une fissure d'une pompe à injection avec de la loctite, tiens  Panne fantôme 883 R . 807915 Panne fantôme 883 R . 807915 Panne fantôme 883 R . 807915
Message par FRED64 Ven 22 Aoû 2014 - 20:20
Salut les gars,
réparation effectuée avec le produit ci-dessous, préconisé par fred47, que je remercie au passage pour l'info !  Panne fantôme 883 R . 37298
Ponçage à l'eau au 120 pour un état de surface correct et enlever le surplus.
Y a plus qu'a remonter et essayer ...  Panne fantôme 883 R . 527845
Panne fantôme 883 R . P101043221
Aujourd'hui il pleut, demain je bosse.
Je vous tiens au courant de la suite.
FRED64
FRED64
Message par manito Sam 23 Aoû 2014 - 10:09
j'espére que ta réparation va tenir, en tout cas ton cas peut me servir ayant aussi un sporty de 2006.
bonne chance!
manito
manito
Ville et C.P : saint germainmont 08190
Harley-Davidson : electra glide standard et 883
