599 €
Charbons demarreur
Charbons demarreur Empty Charbons demarreur
Message par Bryce84 Ven 3 Oct 2014 - 19:27
Salut, question con, mais bon, j'y go !!!! comment évaluez vous l'usure des charbons de démarreur?
je vérifie les miens (en sachant que le solénoïde fonctionne, juste le démarreur qui tourne pas), ils sont usés d'un quart Charbons demarreur 255351  paix à leurs âmes ou encore bons à votre avis??
Charbons demarreur 788660
Bryce84
Bryce84
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Charbons demarreur Empty Re: Charbons demarreur
Message par Pascalcavalino Ven 3 Oct 2014 - 20:17
Tu évalues l usure de tes charbons , le jour que ton moteur sera chaud et quand voulant démarrer , ton démarreur va commencer a se bloquer et se lancer , la ce sera le signe de leur changement sans plus trader avant qu il reste en rade définitivement
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par jpp-lfox Ven 3 Oct 2014 - 20:23
Bryce84 a écrit:Salut, question con, mais bon, j'y go !!!! comment évaluez vous l'usure des charbons de démarreur?
Quelle est la dimension initiale?
Comment sais tu qu'ils sont usés d'un quart?
En général, les charbons s'usent et le collecteur aussi.
Tant qu'ils touchent, sauf problème des ressorts, cela fonctionne, sauf très gros encrassement.
Quand ils sont très usés, démonter le démarreur, vérifier le jeu aux bagues ou roulements du rotor, rectifier au tour le collecteur selon côte mini.
Remonter et mettre des charbons neufs.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Bryce84 Ven 3 Oct 2014 - 20:59
Wai je vais mettre au propre et remontage, ils paraissent encore pas trop mal !
j'ai évaluer par rapport a une tof de charbons neufs. je remonte et essai à vide.
Bryce84
Bryce84
