599 €
Ratatouille bas régime Sportser 1200C
Ratatouille bas régime Sportser 1200C  Empty Ratatouille bas régime Sportser 1200C
Message par Palito Mar 12 Nov 2013 - 0:42
Bonsoir à toutes et à tous,
Depuis quelques temps j’observe des ratatouillages importants et réguliers aux bas régimes avec mon 1200C.  C’est chiant car ça provoque des à-coups même si la poignée est dans la même position…  la seule manière de faire que cela cesse c’est de débrayer… (ou d’accélérer bien sur ! Ratatouille bas régime Sportser 1200C  90029 )
La moto à 3000 bornes, et cela ne me semble pas vraiment normal.
Du point de vue config seuls les pots d’origines sont dépastillés.
Comme j’en avais un peu marre, j’ai été acheté une paire de bougies que j’ai montées ce week end, mais après un petit moment d’amélioration, c’est pareil après 50 bornes.
Quelqu’un a-t-il expérimenté ce phénomène ?
Merci d'avance !
Prudence et bon ride !Ratatouille bas régime Sportser 1200C  37298
Palito
Palito
Ville et C.P : TOULOUSE 31000
Harley-Davidson : 1200C
Ratatouille bas régime Sportser 1200C  Empty Re: Ratatouille bas régime Sportser 1200C
Message par Panther Mar 12 Nov 2013 - 7:59
ce ne serait pas arrivé 50 kms après le dépastillage, des fois ? Ratatouille bas régime Sportser 1200C  700608 Ratatouille bas régime Sportser 1200C  90029
Message par Palito Mar 12 Nov 2013 - 8:08
En fait non..
les pots dèpastillés sont installés depuis le début de l'été...et ce phénomène a 3 semaines plus ou moins...
je n'avais pas précisé dans mon premier mail mais c'est un modèle injection de 2012.
Palito
Palito
Message par Panther Mar 12 Nov 2013 - 8:15
peut-être la différence de température de ces derniers jours ?
quoique chez toi, je doute qu'il gèle déjà Ratatouille bas régime Sportser 1200C  807915
Message par louloupa Mar 12 Nov 2013 - 12:51
As tu des codes d' erreur à ton compteur ?
Il y a une méthode simple pour les lire ( sur le forum ) et les interpréter .
Message par smalldragon Mar 12 Nov 2013 - 17:19
liberer a l'echappement et pas a l'admission c'est normal en fonction du climat ca change le melange et la carto doit avoir atteind ses limite de tolerance
regarde tes bougie tu verras qu'elle tres clair donc melange pas assez riche
resultat ---->stage 1
smalldragon
smalldragon
Ville et C.P : pas par la, plutot par ici
Harley-Davidson : fatboy special
Message par Robert95 Mar 12 Nov 2013 - 17:43
même symptôme sur le miens a une époque
=> prise d'air aux pipes d'admission
Remplacement des joints sous garantie.
pour vérifier, moteur en marche au ralenti (moto sur la béquille), vaporiser du dégrippant vers les pipes d'admission (l'une après l'autre)
si le moteur change de régime ,forte chance que cela vienne d'une entrée d'air à ce niveau.
va à ta cons, ce pb serait connu...
sinon d'autre piste sur d'autre entrée d'air, saleté dans le réservoir, fil d'allumage "fuyards"....
tiens nous au jus
Robert95
Robert95
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Message par jpp-lfox Mar 12 Nov 2013 - 17:55
smalldragon a écrit:liberer a l'echappement et pas a l'admission c'est normal en fonction du climat ca change le melange et la carto doit avoir atteind ses limite de tolerance
Non, cela fonctionne très bien, je penche pour les réponse de Robert95, plus probable
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Palito Mar 12 Nov 2013 - 21:55
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses !!!Ratatouille bas régime Sportser 1200C  919984
@ Panther : ne va pas croire, pour moi qui suis un habitué des tropiques Toulouse en ce moment c’est l’ère glaciaire (12°) !!! Ratatouille bas régime Sportser 1200C  90029 Ratatouille bas régime Sportser 1200C  111828
@ louloupa : pas de code erreur.
@ smalldragon : le stage1 doit se trouver entre Miami et Toulouse à l’heure qu’il est  Ratatouille bas régime Sportser 1200C  90029  mais comme le dit jpp je ne pense pas qu’il puisse exister une relation entre dépastillage et ratatouillage. Si j’ai bien lu tous les posts de mes « ainés » (et pour le résumer ainsi – il n’y a pas de problème à libérer un peu l’échappement pour autant que tu ne touches pas au filtre… en revanche le contraire n’est pas vrai – toujours si j’ai bien lu) ?
@ Robert95 : même pas pensé !! quel c… !  Ratatouille bas régime Sportser 1200C  8536  Je vais essayer demain et je vous tiens informés ! c’est vrai que ça à de la gueule comme explication… Ratatouille bas régime Sportser 1200C  788660 j’aurais dû y penser car cela m’est arrivé sur une anglaise dans une vie antérieure…
@ tous : Merci pour vos réponses, on se sent moins seul, ça permet de prendre un peu de recul tout en intégrant l'expérience d'autres bikers  !!
Bons rides et soyez prudents
Ratatouille bas régime Sportser 1200C  37298 Ratatouille bas régime Sportser 1200C  37298
Palito
Palito
Message par bpr19 Mer 13 Nov 2013 - 18:52
salut
j'ai eu le même problème:
j'ai commencé par voir si ce n'était pas une fuite à l'admission avec du dégrippant-> rien, nada, keudal
j'ai débranché les deux sondes lambda-> nikel
résultat: un code erreur des sondes.
mais je te conseille de changer ton filtre à air ( ce que j'ai fait) voire un stage 1.
bpr19
bpr19
Ville et C.P : brive la gaillarde
Harley-Davidson : 1200 custom
Message par Palito Mer 13 Nov 2013 - 23:53
Bonsoir à tous,
je pensais avoir le temps de faire les diverses manips ce soir...malheureusement pas mal de boulot et je viens de rentrer !
je pense que ce sera idem demain..
je vais dons decaler à vendredi ou j'aurais plus de dispos i guess !
Ratatouille bas régime Sportser 1200C  53031
la bonne nouvelle etant que sur le tracking ups mon filtre est bieb en transit a Miami ...
bonne soirée et merci encore pour vos réponses !
bon ride à tous !
Palito
Palito
Message par Dominique77 Lun 23 Déc 2013 - 15:17
j'ai le même symptome, en lisant le manuel du proprio je vois que la chaine primaire détendue fera que la moto avance en saccades à basse vitesse. c'est simplement une piste a voir.
Dominique77
Dominique77
Ville et C.P : ARGENTIERES 77390
Harley-Davidson : Road King classic 2010
Message par Falco72 Ven 3 Oct 2014 - 10:42
J'ai le même souci sur le 1200C custom de 2008 de ma femme des à-coups à basse vitesse . on a fait poser à la concession suite à leurs conseil un stage 1 , le problème existe tout le temps ils ont m'ont-ils dit avoir regardé tous les paramêtres (bougies, chaîne etc..) ils ne trouve pas la solution et me laissent dans la merde.
Merci d'avance pour vos réponses
Falco72
Falco72
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : Le Mans 72100
Harley-Davidson : Héritage
Message par lexkirk Ven 3 Oct 2014 - 13:26
Falco72 a écrit:J'ai le même souci sur le 1200C custom de 2008 de ma femme des à-coups à basse vitesse . on a fait poser à la concession suite à leurs conseil un stage 1 , le problème existe tout le temps ils ont m'ont-ils dit avoir regardé tous les paramêtres (bougies, chaîne etc..) ils ne trouve pas la solution et me laissent dans la merde.
Tu as quoi comme config de stage 1 ?
lexkirk
lexkirk
Ville et C.P : Chartres
Harley-Davidson : Custom 1200 CA Stage 1
