-25%
749.99 € 999.99 €
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Page 26 sur 34 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 30 ... 34  Suivant
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 Empty Re: Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Message par phamtome Mer 17 Mai 2017 - 19:05
J'ai toujours le même problème ci-dessus citer.
le seul changement que j'ai fais(c'est d'avoir baisser mon ralenti à 950/mn au lieu de 1000)
par contre en auto-tune je n'ai aucun changement visible  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 85798
Besoin de renseignements..... pour m'aider un peu  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 3721376895
phamtome
Message par phoenix-mgf Mer 17 Mai 2017 - 21:38
Tu as quoi comme echappement ?
Et tu as quoi comme réglages sur l'ouverture de l'échappement sur ton fp3 ?
phoenix-mgf
phoenix-mgf
Ville et C.P : Alésia
Message par phamtome Jeu 18 Mai 2017 - 18:05
J'ai des pots
VANCE and HINES STRAIGHSHOTS HS SLIP ONS avec des chicanes Quiet Big shots.
et en ouverture,je suis en actif.
et un filtre à air V&H VO2 Naked
Par contre, c'est peu être important mais je n'ai pas encore fait plus de 100 bornes depuis le montage  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 85798
phamtome
phamtome
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : Sporster1200c
Message par tamdhu Jeu 18 Mai 2017 - 18:12
Ca petarade quand tu acceleres pu quand tu laches l accelerateur en décélération ?
As tu bien choisi une carto qui correspond a ta config ? Ensuite fait un autotune de plusieurs sessions ?
si c est pas ok, tu peux essayer de partir de ta carto d origine et faire un autotune.
tamdhu
tamdhu
Ville et C.P : Haut de france
Message par phamtome Jeu 18 Mai 2017 - 18:39
c'est tout à fait normal en décélération.
En carto il m'en a trouver qu'une correspondant à mon VIN.
phamtome
phamtome
Ville et C.P : 77
Message par phoenix-mgf Jeu 18 Mai 2017 - 20:26
Fait une demande à chez Vance pour avoir une meilleure carto. Tout équipé de la marque ça devrait tourner au poil de cul.
Pis fait ton autotune. Perso je l'ai pas encore fait, ça marche trop bien sur avec la map proposée.
phoenix-mgf
phoenix-mgf
Message par phoenix-mgf Jeu 18 Mai 2017 - 20:57
Regarde aussi ça :
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 Sketch13
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 Screen13
Et met la valve echappement sur off
phoenix-mgf
phoenix-mgf
Message par phamtome Jeu 18 Mai 2017 - 21:51
ok merci de vos conseils Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 3721376895 , je teste et reviens vers vous pour des nouvelles  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 831254
phamtome
phamtome
Ville et C.P : 77
Message par phamtome Dim 21 Mai 2017 - 17:10
La suite des Evènements:
J"ai mis la valve des échappements sur off,puis je suis parti faire une ballade d'environ 70 bornes en testant plusieurs style de conduite
( bas et haut régimes,circulation et autoroute 140km/h) ça pétarade plus  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 919984
Il me reste à tester l'autotune  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 831254
Merci à vous pour vos conseils  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 37298
phamtome
phamtome
Ville et C.P : 77
Message par david63 Lun 22 Mai 2017 - 15:06
content pour toi,
moi j'espère pouvoir me le commander bientôt quand les finances seront plus hautes
david63
david63
Ville et C.P : 63570 beaulieu
Harley-Davidson : sportster 1200 CA 2015
Message par phamtome Mer 24 Mai 2017 - 18:20
tester l'autotune sur 70 kms, et je n'ai aucune case apprise ou en cours d'acquisition  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 85798
le tableau est blanc partout sauf une case grise en haut à gauche.
Quelqu'un a t'il une idée sur le problème  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 85798
phamtome
phamtome
Ville et C.P : 77
Message par Raoul_95 Jeu 25 Mai 2017 - 1:12
Ah oui ? Bizarre: moi ça a rempli même en 20 km env...
Tu ne quittes pas l'autotune, à chaque fois ? Car: il faut le laisser tant que tu veux le faire !
J'avais cela après 20 km environ:
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 Screenshot_2017-05-07-09-24-11
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par Raoul_95 Jeu 25 Mai 2017 - 1:17
D'ailleurs, j'aurais une question au pros Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 3571261942 de l'autotune: maintenant que j'ai fait dans les 300 km avec ce mode: ça ne varie plus beaucoup... Il faut remplir jusqu’où les cases vertes ? Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 255351
Voilà ce que j'ai:
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 Screenshot_20170524-210839
Raoul_95
Raoul_95
Message par tamdhu Jeu 25 Mai 2017 - 4:08
ca parait plutot pas mal,  tu peux faire appliquer et continuer encore un peu (le tableau va redevenir blanc mais les valeurs sauvegardées)   ou appliquer et quitter
tamdhu
tamdhu
Message par Raoul_95 Jeu 25 Mai 2017 - 9:00
Ok, merci ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 3571261942
Par contre, comme cela efface les cases colorées: si l'on continue à nouveau l'Auto-tune: l'on ne sait plus où l'on en est ? Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 85798
Raoul_95
Raoul_95
Message par phamtome Jeu 25 Mai 2017 - 9:49
Voilà moi j'ai ça:
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 Screen10
et après avoir rouler 70 kms, j'ai ça dans le tableau
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 Screen14
Je suis peut-être c..., mais faut-il laisser le tel relié en bluetooth au boitier pendant l'autotune  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 85798
Parce que là je ne comprend pas ce qui se passe.
phamtome
phamtome
Ville et C.P : 77
Message par tamdhu Jeu 25 Mai 2017 - 10:03
on dirait que tes sondes ne communiquent pas.
As tu des messages d erreurs dans le menu dédié ?
tamdhu
tamdhu
Message par phamtome Jeu 25 Mai 2017 - 13:59
non aucun message d'erreur.
est-ce que je peux tout remettre à zéro, et refaire la manip au début comme pour la première fois  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 85798
phamtome
phamtome
Ville et C.P : 77
Message par phamtome Ven 26 Mai 2017 - 13:57
j'ai envoyé un mail à Vances pour expliquer mon problème,en attente de leur réponse  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 389933
phamtome
phamtome
Ville et C.P : 77
Message par phamtome Ven 26 Mai 2017 - 17:25
phamtome a écrit:j'ai envoyé un mail à Vances pour expliquer mon problème,en attente de leur réponse  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 389933
Voilà leur réponse:
Assurez-vous d'avoir le vélo de plus de 200 * F pour initialiser AutoTune.
Je reste pour le moins septique  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 389933
phamtome
phamtome
Ville et C.P : 77
Message par david63 Lun 29 Mai 2017 - 7:50
je pense qu'ils te demandent de faire l'auto tune avec ton moteur à température de 200 degrés fahrenhiet soit 90/95 degrés celsius je pense
david63
david63
Message par Robby One Lun 29 Mai 2017 - 11:12
phamtome a écrit:Je suis peut-être c..., mais faut-il laisser le tel relié en bluetooth au boitier pendant l'autotune  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 85798
Oui bien sur que ton tél doit être en relation avec ton boitier via le Bluetooth ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 111828 Sinon comment veux tu que ton tél communique avec ton boitier FP3 voyons...
Robby One
Robby One
Son Age : 67
Ville et C.P : Nomade 34
Message par Nydrin Lun 29 Mai 2017 - 14:09
euh non, une fois le mode autotune lancé, le téléphone n'a pas besoin de rester couplé au FP3. tu peux même le laisser à la maison si tu veux. Tu n'en auras besoin que pour quitter le mode autotune et consulter la progression de celui-ci, ou si tu veux changer à la main des valeurs. Le téléphone n'est qu'un terminal (écran), tout le boulot est fait dans le FP3
Ta connection bluetooth ne te sert qu'à paramétrer ton FP3.
Donc si je résume:
1. connection blutooth
2. mise en route de l'autotune
3. tu peux déconnecter, fermer ton téléphone le jeter ou en faire ce que tu veux, à partir de cet instant ton FP3 est en mode Autotune jusqu'au moment où tu lui diras d'arrêter. Il est autonome !
4. ben .... tu roules Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 90029
5. tu reprends ton téléphone (ou celui que tu as racheté après avoir jeté l'autre), tu consultes l'état de l'autotune.
6. si satisfaisant tu termines en donnant l'ordre au FP3 de clore l'autotune
6.bis tu continues au point 4 jusqu'à ce que tu sois satisfait.
PS, tu peux appliquer les réglages entre les sessions, mais tu perds en visibilité sur la "carte" tmin/ouverture gaz, l'état de la progression est réinitialisé à chaque fois que les modifications sont appliqués.
PS bis: l'autune ne peut se faire qu'une fois la température "normale" du moteur atteinte ;)
Nydrin
Nydrin
Ville et C.P : Genève 1200
Harley-Davidson : FLSL 107, 2018
Message par Robby One Lun 29 Mai 2017 - 14:36
Ah ok je pensais vraiment pas  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 807915 oui je comprend ce n'est qu'un moniteur donc.
Bah c'est encore plus pratique comme ça, très bien.
Moi je faisais même attention de ne pas trop m'éloigner de la bécane quand j'étais en mode autotune pour ne pas rompre la liaison... mdr :-)
En effet c'est dommage qu'on perde la visibilité sur l'affichage une fois les nouveaux réglages "absorbés"
On est tellement content d'avoir remplis toutes nos petites cases... c'est un chouille frustrant
Qu'importe tant que ça fasse le boulot.
Par contre j'aimerais bien savoir si un jour je pourrais enfin accéder aux réglages du ralenti car sur mon Street Bob 2017 impossible de le faire... bug ou je sais pas quoi, ça me saoul un peu ça. Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 312952
Robby One
Robby One
Son Age : 67
Message par phamtome Lun 29 Mai 2017 - 18:17
@Nydrin : PS bis: l'autune ne peut se faire qu'une fois la température "normale" du moteur atteinte ;)
J'ai fait une ballade de 200 kms ce weekend en mode autotune,je pense que la moto était à bonne t° de marche.
Je vais voir ce que ça donne.
Sinon je ferais une demande de garantie à V&H. Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 831254
Encore merci pour vos conseils  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 90029  Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 37298
PS: Voici la réponse de V&H ce jour
Il n'y a aucun avantage à l'exécution AutoTune avec cette configuration. Je recommande d'annuler AutoTune et exécuter la carte tout comme pour Twin Slash 3" Slip-ons et déflecteur standard.
phamtome
phamtome
Ville et C.P : 77
Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 Empty VANCE FP3 & CAMES SE 536
Message par KIKIBIKEUSE Dim 4 Juin 2017 - 19:53
Bonsoir,
Ma question est dans le titre ...
Quelqu'un aurait il paramétré FP3 & cams SE 536 ?
Merci de vos conseils avisés
KIKIBIKEUSE
KIKIBIKEUSE
Féminin Son Age : 65
Ville et C.P : AGADIR 80010
Harley-Davidson : DYNA LOW RIDER S 2017
Message par jiji06 Lun 5 Juin 2017 - 11:09
Donc si je résume:
Désolé je suis pas très d'accord, pour l'auto tune il faut que le téléphone reste en connection, car au bout d'un certain temps il te demande de sauvegarder l'évolution et ça au moins 4 ou 5 fois
pendant l'autotune. sinon les données ne sont pas gardé et envoyé dans l'ecm. J'en suis sur j'ai fais l'expérience.
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par david63 Mar 6 Juin 2017 - 10:18
Çà y est moi j'ai commandé le mien vendredi mon beau cadeau de fête des pères
david63
david63
Message par surlepontdavignon Mar 6 Juin 2017 - 12:00
ma config:
  - LRS 2016 (Mai 2016)
  - Dernière mise à jour de carto HD - Firmware 621 (rappel constructeur Mai 2017 pour améliorer les démarrages à chaud)
  - Pot V&H Hi-Output Short / Quiet Baffle
Le FP3 n'est pour l'instant pas compatible de cette nouvelle carto HD (Firmwares 621 et 822 d'aprés leur réponse ci-dessous).
Symptôme: lorsqu'il est connecté à la moto, le  FP3 ne propose aucune nouvelle carto et ne propose pas non plus l'autotune en partant directement de la carto actuelle. Je suis pourtant sûr qu'il y a une carto enregistrée dans mon noble destrier Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 90029
Il faut attendre la mise à jour de V&H pour pouvoir utiliser le FP3.
Pour l'instant je roule donc sans optimisation de carto (Quelques petarades en deceleration).
Réponse de V&H (Semaine du 22 mai):
This is because the HD dealership you took the bike to updated the ECM. The FP3 map and ECM were overwritten with the HD map. This new map also included a new firmware to which is brand new and has not been identified. We are currently working on compatibility for 621 and 822 firmware versions that have been released through dealerships. This may take between 3-4 weeks to allow support for these new firmwares. If you want to continue using the FP3 until the update comes out, then do not have the dealer flash your ECM with their update.
Pour l'instant je n'ai pas vu de mise à jour...
Donc je recommande, si possible, de ne pas aller faire la mise à jour chez HD si vous avez le projet de changer la carto dans la foulée avec un  FP3.
surlepontdavignon
surlepontdavignon
Ville et C.P : Bois d'Arcy 78390
Harley-Davidson : LowRider S
Message par Raoul_95 Mar 6 Juin 2017 - 12:25
Merci de cette précision ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 3721376895
Je n'ai pas eu de rappel sur la mienne... Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 3571261942 Peut-être est-ce dû à ce que ce soit un modèle 2017 ? Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 255351
Tant mieux si c'est le cas: car je viens juste de terminer mon Auto-Tune ! Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir - Page 26 831254
Raoul_95
Raoul_95
Message par surlepontdavignon Mar 6 Juin 2017 - 13:51
Salut Raoul_95,
j'ai du mal avec les milesimes. On a les meme je crois; arrivée en France en Mai 2016 (il y a un an).
surlepontdavignon
surlepontdavignon
