Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Page 32 sur 34 • Partagez
Page 32 sur 34 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34
Re: Fuelpack FP3, quel pied !! quelques toffs pour le plaisir
Non, j'ai fais plusieurs sessions (4ou5) puis j'ai tout appliqué.
Je recommence 4 ou 5 plus et j'applique à nouveau.
Jusqu'à ce que tout soit appris au max des possibilités.
Slimatt- Full Member
Blaire37 a écrit:Salut Slimatt, tu fais quoi de particulier sur tes sorties (longues, courtes, soutenue...) ? En fait sur mon fat (2012 avec pots vance big radius et filtre rsd), j'ai aussi le FP3 et j'ai jamais fait d'autotune. la carto de vance marche bien mais à lire vos posts je me tate à en faire .
Ensuite, il est vrai qu'avec FP3 après avoir changer de ligne et de filtre permet à ta moto de respirer mieux mais elle pétarade encore un peu...
Si tu fais de l'autotune tu ne pétarades plus et...comment...essaie...tu comprendras promis le resultat est là !
après y a mieux mais c'est plus cher ! et il est préférable d'avoir du temps pour te pencher sur le sujet
Ville et C.P : PERPIGNAN 66000
Harley-Davidson : SOFTAIL SLIM FLS 1690 de 2012
Salut Simsim,Simsim a écrit:eytan06 a écrit:Simsim a écrit:Tu peux descendre sans risque à 850 tours Eytan et tu verras ça change tout pour le bruit au ralenti et tu auras un meilleur frein moteur !
Ok merci Simsim, je vais descendre le ralenti à 850. Sur mon ancien SEPST, le réglage était à 900 tours/m.
Tu me diras ce que tu en penses !
Mon concessionnaire avait entré ces valeurs et je trouvais que c'était bien sûr mon 110:
Je vais diminuer les valeurs à partir de 112 degrés Celsius pour ne pas trop forcer sur les pistons .
Je te tiens au courant en mettant une vidéo avant et après modification .
eytan06- Full Member
Ville et C.P : PACA
J’avais été en contact avec un technicien de vances&hines pour la création de ma carto. Après téléchargement de cette dernière , il m’avait précisé dans son mail de faire de l’autune si nécessaire et en 3 fois maximum :Je Slimatt a écrit:Je suis en pleine séances d'autotune et j'ai changé ma méthode d'enregistrement
Résultat optenu sur 5 sorties
à partir de la quatrième sortie, je remarque que la progression des cases vertes est bien plus longue à apprendre.
Du coup, j'ai choisi d'enregistrer après ma 5 ème sortie
Je reprend mon autotune à zéro pour la 6 ème sortie, sachant que ce qui a été enregistré auparavant est appris.
résultat de ma dernière sortie d'hier, 8ème.
Je vous communiquerai la suite mais dors et déja si je superpose mes deux graphs, reste plus grand chose à apprendre...
Ce que je peux dire c'est qu'entre deux enregistrement la prise en compte de nouvelles informations par le FP3 est beaucoup plus rapide et le résultat est présent.
Ci joint le mail :
I adjusted the map and sent it back to you. Please go to 'Customer Support' and press 'Download' to flash the adjusted map to the bike. After flashing, run the map for 1-2 tanks of fuel as is to allow the ECU to adjust. You can use Autotune after those 1-2 tanks if further fine tuning is needed. Let me know if there are any issues with the map:
AUTOTUNE INSTRUCTIONS (only use if needed after 1-2 tanks of fuel with Base Map)
**Be advised that while Autotune is active the bike will not perform optimally. The AFR table is not optimized, and the cranking fuel/accel enrichment are turned off. This may translate into erratic idle, poor throttle response, and general ride quality issues. These will resolve once you ‘Finish’ the Autotune. Letting the bike fully warmup before riding while Autotune is active will help to slightly diminish some of these symptoms.
1) Go to the Autotune tab in the main menu of the app.
2) Select a base map from which to start (select whichever slot your correct map is in, most likely slot 1 if this is a brand new FP3.
3)Select ‘Quick Setup'
4) It will have you flash the bike to run Autotune, follow the in app instructions (i.e. bike off for 30 seconds, etc.)
5) Once Autotune is active, you'll want to break it down into 3 sessions, approx. 20-30 minutes each.
6) After your first 20-30 minute session, open the app and go into the Autotune section. Select 'Apply Learned Values' and 'Apply'. This will take the data learned and store it, allowing for more data to be collected.
7) After the second 20-30 minute session do the same thing - ‘Apply Learned Values’ and then ‘Apply'.
8) After the 3rd total session, select 'Apply Learned Values’ and then select 'Finish'. This will complete the Autotune, taking everything learned from each 'Apply' and will build the map/put it into a new slot.
Thank you,
Cheyne McNab / Electronics Product Lead
VANCE & HINES
[url=x-apple-data-detectors://4/0]13861 Rosecrans Ave. Santa Fe Springs, CA 90670[/url]
t. [url=tel:(562) 921-7461](562) 921-7461[/url] f. [url=tel:(562) 802-0110](562) 802-0110[/url]
Ville et C.P : PACA
Bon ben CQFD ça me rassure... merci Eytan
C'était un des avantages du DPV ( mais il en reste quelques uns ) , Pour presque le double du prix , il y a le SEPST qui reste aveugle .Slimatt a écrit:En fait depuis quelque temps déjà il y a un curseur qui ce déplace sur l'écran au fur et à mesure du changement de régime moteur.
Du coup c'est beaucoup plus simple qu'avant, tu sais te situer sur l'écran pour aller chercher les zones en rouges non apprises.
Donc, pas de méthode bien précise, juste rouler comme d'ab puis lorsque tu ne progresses plus, là, tu commences à rechercher dans le bas régime ou surrégime, je vais même jusqu'au rupteur. Ce qui est pas mal non plus c'est la monté, la descente et également le fait de rouler à deux...
Lorsque j'ai installé FP3 au commencement, pour les séances d'autotune, j'avais entouré de sparadrap ma poignée d'accélérateur, avec une graduation sur 10 au feutre.
A présent plus besoin c'est génial !
Ce que j'ignorais c'est le fait qu'après quelques sorties tu ne progresses plus.
Le fait d'enregistrer et reprendre dynamise la progression...
jusqu'à ce que bien entendu cela s'arrête !
Oui il s ameliore petit a petit le fp3, en esperant que vance dit vrai a propos d une evolution qui sortira au printemps pour pouvoir jouer comme avec le DPV.....
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
Merci pour ces renseignements ! (J'ai eu le même intelocuteur pour corriger la carto de mon ex-slim !)eytan06 a écrit:
Ci joint le mail :
Thank you,
Je ne savais pas qu'il ne fallait pas plus de 3 auto-tunes !
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
On peut en faire plus , mais au fur et à mesure , les écarts deviennent minimes . A un moment , il faut quand même s' arrêter, même si on trouve toujours des écarts . C'est normal , les conditions de roulage ne sont pas toujours exactement les même .
Ça me plaît bien cette interface sous Android.
Mais on m'a tellement vendu le DPV... Pourquoi ils n'ont pas fait une application Android ? Ça aurait plus simple qu'un boîtier !
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Parce qu' un téléphone , c'est un ordinateur et android , un système d' exploitation . Le DPV , c'est une électronique conçue pour une application particulière . L'ergonomie d' utilisation ne peut pas être la même .
Simsim a écrit:Ça me plaît bien cette interface sous Android.
Ah mais si tu trouves qu'installer un boitier "aveugle", devoir l’appairer à son téléphone (en plus de la bécane) et télécharger l'application qui va avec, c'est plus simple que de brancher le DPV et... avoir tout accessible directement, de manière totalement autonome sans problème de connexion, de batterie pas chargée, etc... ben écoutes, c'est ton point de vue hein.
Shura- Full Member
Shura a écrit:Simsim a écrit:Ça me plaît bien cette interface sous Android.
C est sur qu avec le dpv y a rien a faire .... entre les logiciels dynojet, hddata et hdoptima, c est super simple .... le raccordement du dpv sur l ordi ... exporter les cartos sur l ordi pour les retravailler...
Bref oui le fp3 est plus simple. Telecharger une appli sur un smartphone n n a rien de compliqué, un appairage c est aussi simple que de mettre son tel en bluetooth dans sa voiture, par contre en effet le fp3 ne fonctionne pas sans batterie moto (le dpv fonctionne?? et il arrive a lire les infos ECM sans batterie ?)
tamdhu- Full Member
tamdhu a écrit:Shura a écrit:Simsim a écrit:Ça me plaît bien cette interface sous Android.
C est sur qu avec le dpv y a rien a faire .... entre le logiciel dynojet, hddata et hdoptima super simple .... le raccordement du dpv sur l ordi ...
Bref oui le fp3 est plus simple. Telecharger une appli sur un smatphone n n a rien de compliqué, un appairage c est aussi simple que de mettre son tel en bluetooth dans sa voiture, par contre en effet le fp3 ne fonctionne pas sans batterie moto (le dpv fonctionne?? et il arrive a lire les infos ECM sans batterie ?)
@Shura :
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
tamdhu a écrit:
Ah mais si tu trouves qu'installer un boitier "aveugle", devoir l’appairer à son téléphone (en plus de la bécane) et télécharger l'application qui va avec, c'est plus simple que de brancher le DPV et... avoir tout accessible directement, de manière totalement autonome sans problème de connexion, de batterie pas chargée, etc... ben écoutes, c'est ton point de vue hein. :.18
Tout à fait, c'est un jeu d'enfant d'installer y utiliser le FP3 !
À moins d'avoir encore... un Nokia 3310 !
C'est vrai, que ce doit être dur d'utiliser, démarrer une moto à injection sans batterie !
Retour d’expérience : le FP3 est un super produit ! c'est d'une simplicité d'installation.... faut brancher et suivre les instructions.
On peut rentrer dans tous les paramètres moteur.... et revenir à la configuration d'origine en 2 mm- vraiment le top...
faut juste bien faire attention avec la compatibilité 4 ou 6 broches.
Acheté en promo à 320€... je conseille vivement....même au novice... contrairement au Supertuner qui demande plus d'effort et de connaissance.
j'ai déjà installé plus de 7 SEPST sur mes précédentes HD, qui nécessitait un pc, et une modification des tables VE pour avoir un rendement correct...
Sur mon C.Bones , une fois la carto flashé... j'ai fait un run de 60km et pas de VE à faire pour l'instant... juste quelques pétarades...effacé avec la fonction Decel Pop... On peut rentrer dans tous les paramètres moteur.... et revenir à la configuration d'origine en 2 mm- vraiment le top...
GUILLAUME10- Qualified
Ville et C.P : 75012
Harley-Davidson : CROSS BONES
je compte bien l'acheter ce FP3 !!!! ;-)
Phyl04- Full Member
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Le FP3 donne au mieux 17 paramètres dont les RPM et la vitesse... que tu as déjà d'affiché sur tes compteurs et l'indicateur d'économie... (MDR!) et ils ne sont que consultables... ce qui en roulant, ne sert pas à grand chose...
le DPV en donne plus de 40 dont 32 au choix peuvent être enregistrés dans un log...
Le boitier SE (qui va disparaître) en donne lui 32, tous enregistrés dans un log...
ces logs sont ensuite consultable et exploitable pour faire évoluer ta carto, celle de ta machine...
On ne parle pas du tout de la même chose...
The_grizzli- Full Member
Qu est ce qui te permet de dire qu il n y a que 17 parametres ? Tu as utilise le fp3 ? Ce n est pas une critique mais juste une question...
tamdhu- Full Member
ben oui... je suis dessus (sur une carto Touring CVO 2013 en MAp) et je compte les paramètres affichables sur les 5 cadrans des 4 écrans...
ca c est pas des valeurs modifiables ... mais des compteurs, pour modifier il faut sleectionner la carto et la tu auras acces a plein de menus
tamdhu- Full Member
Mais c'est normal, V&H ne va pas faire apparaitre les parametres qu'il faudrait modifier comme les VE (et les new VE) ou les parametres qui te donnerai l'état de ta carto comme les CLI et les AFF...
En fait sur le mode demo, il n y a rien pour le touring cvo 2013 :-)
Les VE sont modifiable manuellement sans probleme, les autres je ne sais pas il faut chercher dans les differents menu de la carto
tamdhu- Full Member
Ah bah c est bizarre, je n avais rien sur le mien, j ai du aller trop vite dsl
C est un iphone que tu utilises ? car je n ai pas le meme menu, moi ca indique flasher, et non programmer moto
tamdhu- Full Member
Je vois bien tout et toutes les tables....
Mais quoi en faire à part l'autotune automatique?
C'est bien beau mais c'est (AMHA) inexploitable sur un écran de smartphone...
Par contre, si V&H permet enfin (comme c'était annoncé) d'enregistrer et d'exploiter sur PC ou MAc... là il est vrai que le FP3 sera un sacré concurrent car les interfaces sont très abouties...
The_grizzli a écrit:Je vois bien tout et toutes les tables....
Eh oui, c est ce qu on attend avec impatience ... j espere qu ils le feront comme annoncé ...
tamdhu- Full Member
C'est le mieux que l'on puisse espérer car à partir de ce moment là, le DPV deviendra "ringuard" côté interface... et même si le power vision n'est qu'un petit marché chez le géant Dynojet, j'espère qu'il fera avancer son boitier et son interface...
Perso, je garde l'Iphone sous les yeux pour Waze et le Dpv pour le moteur...
Ah. Donc pas de quoi la ramener en l'état actuel avec le FP3. C'est bien ce que je dis.
En attendant la mise à jour qui le rendra peut-être aussi bien / mieux que le DPV.
Allez, c'est pas grave, c'est "nouveau".
Shura- Full Member
GRIZZLI, tu as raison sur la multitude de paramétrage du SE.... mais on n'a pas non plus des avions de chasse et dans 99% la map proposée par VH collera avec le besoin du conducteur lambda….qui recherche un ralenti à 900 trs, un « joli »filtre after market et ne pas avoir d’explosion à la décélération….
99% des carto injectée par les cons sont transférées sans modification… ou à l’arrache avec des valeurs à maxi 13.90…. et tout le monde est content…. en plus ils te gardent ton boitier… pour ne pas le perdre :).
Avec l’abandon du SEPST les cons vont se mettent à vendre des DPV....installés à la chaine...à la méthode HD.... je ne suis certains que les nouvelles cartos soient mieux que celle de SE...
SHURA, sur mes 2 VROD…avec le SE… tout est bloqué...pas de VE...donc intérêt nul… le pignon transforme plus la moto que n’importe quelle carto…d'ailleurs, le FP3 n'est pas dispo pour VROD...
Pour ma part, j'ai eu les 3 systèmes... , l'investissement est moindre que le SE ou DPV et l’utilisation du FP3 avec mon engin agricole fonctionne parfaitement, même si certainement je ferai mes tables VE mais pas plus…
Apres chacun est libre d'utiliser le système qui lui convient...
» quel pied!!!
» quel filtre a air pour sporster iron pour un stage 1 ?
» Quel pot pour une Iron pour tous les jours?
» Une tof pour le plaisir.
» Kit primaire Breakout / Courroie orange)
Page 32 sur 34
