Re-échappements Monsters Ovals
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Re-échappements Monsters Ovals
chani a écrit:Mes anciens embouts (2011) ont tenu 18 mois. Ensuite, déchromage (enfin, de ce qu'il restait comme chrome) et peinture en noir mat (la street était noir).
Quel type de peinture as tu mis ? Spéciale Haute T° en bombe ? ou quoi d' autre ?
Moi j' aimerai bien faire comme toi, car les miens sont pas mal amochés ( rayés dessous et déchromés dessus )
Mario- Full Member
ou tu peux mettre de la pate noire graphite pour les poeles et cheminees.
on peut en trouver chez castorama creme polish noire au rayon accessoires et cheminees. on l'applique au pinceau et ca durcit en chauffant.
Did84- Full Member
Ville et C.P : Montfavet 84140
Harley-Davidson : road king 2010
Ah ces pots, ils en font couler de l’encre, et aliment tellement de conversations. Ils font aussi le bonheur des revendeurs de carto, d’accessoires couteux et tout et tout…..Mais toutes ces « prépas » sont souvent faites en dépit du bons sens y compris dans les conss…. Reprenons le problème au début. Je vais m’exprimer en langage simple voir simpliste afin d’être accessible à ceux qui ne maîtrisent pas totalement les subtilités du moteur à explosion à 4 Temps.
Au départ, de l’essence, de l’air, le tout transformé en mélange explosif dans le carburateur ou l’injecteur et introduit dans la chambre d’explosion par la soupape d’admission située dans la culasse. Ce mélange enflammé par l’étincelle de la bougie se transforme en gaz et coincé dans le cylindre en se dilatant pousse le piston et anime le mouvement du moteur. On en restera là, c’est un peu plus complexe mais restons simple. Ce gaz, son travail accompli est évacué du cylindre par la soupape d’échappement et se retouve dans le collecteur d’échappement puis dans le pot proprement dit. Jusque là tout va bien. Il serait toutefois illusoire de croire que tout le mélange est brûlé, et une petite partie de gaz non brûlé se retrouve dans le pot d’échappement. En cas de pot « normal » il est coincé pas les chicanes et évacué sans problème. En cas de pot « libéré » il se créé une turbulence et une accumulation de ces gaz brulés et non brulés au moment de la baisse de régime, décélération ou ralenti et il arrive qu’une partie de ces gaz retournent la chambre de combustion, d’où les pétarades et il peut même arriver que l’on grille ainsi quelques soupapes qui ne comprennent pas exactement ce qui leur arrive…. Alors que faire….. Mais c’est très simple, faire appel aux lois de la physique et à quelque chose dont vous avez tous entendu parlé : L'effet Venturi (du nom du physicien italien Venturi) qui est le nom donné à un phénomène de la dynamique des fluides où les particules gazeuses ou liquides se retrouvent accélérées à cause d'un rétrécissement de leur zone de circulation. C’est ce qui se passe dans les tuyères des moteurs à réaction, juste avant la sortie des gaz d'échappement, un goulot d'étranglement est présent et permet, en utilisant l'effet Venturi, d'accélérer les gaz et ainsi d'augmenter la poussée. Attention je ne prétends pas transformer nos placides montures en avion de chasse, mais juste éviter quelques désagréments sonores !!!
Il suffit de vous procurer pour quelques dizaines de roros une paire de cônes anti réversion, appelés techniquement si vous voulez briller dans les ateliers « soupapes de couple » et les insérer à l’entrée du collecteur d’échappement, manipulation à la portée de ceux dotés de deux mains gauches… Ce dispositif favorise la pression de la réversion des gaz, et le flux dans la tubulure d’échappement, ce qui supprime les pétarades lors de la décélération ou du ralenti et augment le couple à bas régime. A haut régime le venturi créé par ce dispositif accélère l’écoulement des gaz.
Sur mon Electra « Standard » équipée d’une ligne V&H « Turndown » assez libre (…) et d’un classique Stage 1 SE j’ai pu mesurer au banc un gain de 2 CV sur toute la gamme de régime. Rapport qualité prix imbattable….
Vous trouvez ces pièces chez tous les bons accessoiristes, les miens viennent de chez Big Jack.
Général LEE- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : MONTELIER - 26120
Harley-Davidson : Electra Standard
Ou alors, prendre le temps de peaufiner ses réglages d' injection, quand on a le boîtier qui va bien...
Gonzo- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68000
vais essayer des s&s
springer06- Full Member
Ville et C.P : St Laurent du Var -06-
Harley-Davidson : 1340 springer
D'accord avec Genéral LEE, depuis que j'ai mis les cônes environ 1 an après mes monsters ovals, plus de pétarades
Merco- Full Member
Ville et C.P : 26200 Montelimar
Harley-Davidson : Road King 105 th anniversary
Désolé Mario, je viens de trouver ton message...Mario a écrit:chani a écrit:Mes anciens embouts (2011) ont tenu 18 mois. Ensuite, déchromage (enfin, de ce qu'il restait comme chrome) et peinture en noir mat (la street était noir).
Je ne vais pas être d'une grande utilité. J'ai fait déchromer par un carrossier qui me les a repeint avec une peinture qui "supporte la chaleur" !!!
Depuis, la moto a été vendue et je ne sais pas si la peinture a tenu ???
chani- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : AVORIAZ & Benitachell
Harley-Davidson : sportser 2003 & road glide
Salut Général LEE !Général LEE a écrit:Ah ces pots, ils en font couler de l’encre, et aliment tellement de conversations. Ils font aussi le bonheur des revendeurs de carto, d’accessoires couteux et tout et tout…..Mais toutes ces « prépas » sont souvent faites en dépit du bons sens y compris dans les conss…. Reprenons le problème au début. Je vais m’exprimer en langage simple voir simpliste afin d’être accessible à ceux qui ne maîtrisent pas totalement les subtilités du moteur à explosion à 4 Temps.Au départ, de l’essence, de l’air, le tout transformé en mélange explosif dans le carburateur ou l’injecteur et introduit dans la chambre d’explosion par la soupape d’admission située dans la culasse. Ce mélange enflammé par l’étincelle de la bougie se transforme en gaz et coincé dans le cylindre en se dilatant pousse le piston et anime le mouvement du moteur. On en restera là, c’est un peu plus complexe mais restons simple. Ce gaz, son travail accompli est évacué du cylindre par la soupape d’échappement et se retouve dans le collecteur d’échappement puis dans le pot proprement dit. Jusque là tout va bien. Il serait toutefois illusoire de croire que tout le mélange est brûlé, et une petite partie de gaz non brûlé se retrouve dans le pot d’échappement. En cas de pot « normal » il est coincé pas les chicanes et évacué sans problème. En cas de pot « libéré » il se créé une turbulence et une accumulation de ces gaz brulés et non brulés au moment de la baisse de régime, décélération ou ralenti et il arrive qu’une partie de ces gaz retournent la chambre de combustion, d’où les pétarades et il peut même arriver que l’on grille ainsi quelques soupapes qui ne comprennent pas exactement ce qui leur arrive…. Alors que faire….. Mais c’est très simple, faire appel aux lois de la physique et à quelque chose dont vous avez tous entendu parlé : L'effet Venturi (du nom du physicien italien Venturi) qui est le nom donné à un phénomène de la dynamique des fluides où les particules gazeuses ou liquides se retrouvent accélérées à cause d'un rétrécissement de leur zone de circulation. C’est ce qui se passe dans les tuyères des moteurs à réaction, juste avant la sortie des gaz d'échappement, un goulot d'étranglement est présent et permet, en utilisant l'effet Venturi, d'accélérer les gaz et ainsi d'augmenter la poussée. Attention je ne prétends pas transformer nos placides montures en avion de chasse, mais juste éviter quelques désagréments sonores !!!Il suffit de vous procurer pour quelques dizaines de roros une paire de cônes anti réversion, appelés techniquement si vous voulez briller dans les ateliers « soupapes de couple » et les insérer à l’entrée du collecteur d’échappement, manipulation à la portée de ceux dotés de deux mains gauches… Ce dispositif favorise la pression de la réversion des gaz, et le flux dans la tubulure d’échappement, ce qui supprime les pétarades lors de la décélération ou du ralenti et augment le couple à bas régime. A haut régime le venturi créé par ce dispositif accélère l’écoulement des gaz.Sur mon Electra « Standard » équipée d’une ligne V&H « Turndown » assez libre (…) et d’un classique Stage 1 SE j’ai pu mesurer au banc un gain de 2 CV sur toute la gamme de régime. Rapport qualité prix imbattable….Vous trouvez ces pièces chez tous les bons accessoiristes, les miens viennent de chez Big Jack.
Je sui allée sur le site mentionné et j'ai trouvé cela :
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=1845
A ton avis, Est- ce la bonne référence pour mettre à l'entrée du collecteur (road king 1700 avec monsters ovals et collecteur d'origine) ?
Et, selon toi après cette opération, dois t-on encore refaire la cartographie ?
Merci d'avance pour ta réponse !
phoenix- Discoverer
Ville et C.P : 44880
Ben c'est marqué sur le lien que tu donnes
j'oubliais... si pose des cônes anti réversions... voir à refaire la carto ensuite si vous êtes en SEPST... TTS...DPV...
nécureuil- Full Member
OUPS !! j'avais pas lu plus bas, j'ai un trop petit écran ! :)
phoenix- Discoverer
Bonjour, sur mon U-Limited, que je vais faire passer en stage 1 , j'ai choisi aussi les pots Vance Ovals Slash car la conc. m'a déconseillé les autres à cause des extrémités qui perdent le chrome (pièces non cuivrées à l'électrolyse avant d'être chromée = déchromage dans le temps) . Donc , d'après ce que tu dis, le mieux est de garder que la plus grosse des deux chicanes. Je ne comprends pas par contre dans l'autre cas (cas avec petite chicane) " en mettant le plus gros diamètre à droite " ??? à droite de quoi ?? Merci de m'éclairer .HEBERT Patrick a écrit:Sans chicane du tout, cela fait un beau bruit grave, mais un peu trop puissant a mon gout.
Après j'ai essayé en ne mettant que la plus grosse des deux chicanes qui s'emboitent, la même bruit sourd t grave mais un peu moins fort. Super sur de petits parcours et a mon avis pas de soucis avec les policiers. Mais je trouve que cela résonne un peu dans le casque et au bout de 20 minutes j'ai peur que cela saoule.
J'ai essayé en ne mettant que la plus petite des deux, en mettant le plus gros diamètre a droite, là bruit très tolérable, mais qui risque de ne pas suffire a ceux qui aime un bruit fort.
Essaye et donne moi ton avis.
JF
GUILBERT- Full Member
Pour PHOENIX
J'étais absent et je viens de lire ton message. Pour les références il faudrait mieux téléphoner à Big Jack. Ils sont super sympas. Une fois le dispositif des cônes installés il faut bien entendu refaire la carto. Bon courage et bien à toi.
- Son Age : 73
Salut Général Lee !
J'ai déja reçu les cônes (sur le site il y avait qu'une seule référence).
Si j'ai le temps je vais les poser dans les prochains jours (si tu as un p'tit tutot pour la pose je suis preneur)
Je ferais les essais sur route dans la foulée et je donnerai mes conclusions !
phoenix- Discoverer
Moi j'ai mis des monsters rounds et il parait que c'est un peu plus bruyant que les ovals !!! mais bien plus beau à mon gout
Je ne trouve pas que mon RK soit très bruyant, plutôt un son sympa, grave et
J'ADORE QUAND CA PETE EN DECELERATION
Tant pis pour les soupapes, de toute façon j'aime pas le clergé ...
algeor22- Discoverer
Ville et C.P : FECAMP 76400
Harley-Davidson : Road King Classic 2014 Stage 1
Dans les pots Vances Twin slash ovals , il y a donc 2 chicanes . Faut choisir la plus grosse des 2 pour un bruit fort et correct . Y a t il aussi de la laine autour (genre laine de roche ???)
pas vu de laine céramique sur les miens lors du démontage des chicanes
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
Merci Scorpion !! Est ce que quelqu'un aurait le lien ou des photos avec l'éclaté de l'intérieur au niveau des chicanes , Thank a lot !!
http://vanceandhines.com/download/D729IN.pdf
en dernière page du pdf qui correspond au modèle conforme CE
Merci beaucoup Scorpion45 , j'ai imprimé ce pdf. Donc en regardant la dernière page du pdf , on voit bien les 2 chicanes .
Bon ça y est, c est fait, les cônes ont été mis en place et la carto refaitephoenix a écrit:Salut Général Lee !
Petite parcours de 8 km sous la flotte (route + ville). Résultat :
- 1 léger + de couple, ça c est sur!
- ET AUCUN changement au niveau des pétarades en sortie de pot (pas plus et pas moins)c est désespérant :
Bref si y a un Pro de la carto avec le kit dyno objet powervision dans le 44, qu il n hésite pas a me contacter en MP parce que là, j ai tout essayé.
phoenix- Discoverer
@Phoenix : tu as quand même une chicane dans tes pots ??? sinon ça va être dur à empêcher les pétarades...
Salut Guilbert,
J'ai des pots monsters ovals tout neuf"NON homologués" mais je n'ai rien enlevé à l’intérieur (ex : laine de verre). C'est pour ça que là, je ne sais plus quoi faire ?
phoenix- Discoverer
phoenix a écrit:Bon ça y est, c est fait, les cônes ont été mis en place et la carto refaitephoenix a écrit:Salut Général Lee !
C'est pas des cônes qui vont te supprimer tes pétarades, c'est impérativement un travail sur l' injection ! Attention, le traitement du problème est différent si çà pète tout de suite au lâcher de la poignée de gaz ou en fin de décélération.
Gonzo- Full Member
Salut Gonzo,
Dans mon cas, c'est UNIQUEMENT en fin de décélération ! Jamais que je relache la poignée de gaz.
EN revanche, que je la démarre à froid et que le régime moteur est un poil supérieur, ce phénomène ne se produit pas. Par contre dès que le moteur est chaud ça revient !
phoenix- Discoverer
Normal, j'ai eu le même problème : en fin de décélération, moteur chaud, le mélange est trop pauvre et çà pète dans les pots.
Va faire un tour sur le forum "V-twin injection", tu trouveras toutes les solutions en fonction du type d' interface que tu utilises pour tes réglages.
Perso, j'ai réglé le souci en quelques clics avec le TTS Mastertune.
Gonzo- Full Member
Pour les problèmes de chrome sur les embouts évoqués plus haut j'ai fait faire un epoxy noir....
Patallume- Full Member
Harley-Davidson : Fat Boy 114
J'ai le dynojet powervision !Gonzo a écrit:Normal, j'ai eu le même problème : en fin de décélération, moteur chaud, le mélange est trop pauvre et çà pète dans les pots.
Ca n'a pas l'air aussi facile que le TTS Mastertune !
phoenix- Discoverer
C'est l'inverse le tts est fait pour les pros
le powervision est très trs intuitif
Harley83- Discoverer
- Son Age : 78
Ville et C.P : roquebrune sur Argens 83520
Harley-Davidson : street glide 2012
Voili Voilà ... une petite journée de boulot pour démonter le pot stock et l'ACR et remonter mon nouveau Monster Oval , Au début ça claque fort HO p.t.in ! ça pète autant que mon ancien BIG SHOT LONG sur le FAT . Mais je vais tout les jours au boulot et finalement tout va bien , le son c'est déjà modifié un peu. .
Je vais pouvoir attaquer mes séances de smartune (ça va hurler dans la plaine) , pressé que je suis d'arriver aux réglages de l'avance à l'allumage pour lui faire sortir le son qui va bien .
Bon aller on va aller boire une petite binouse avec les potos qui viennent de se garer derrière.
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
Bobino a écrit:J'ai les mêmes. On a le choix de les monter d'un sens ou l'autre, le bout n'est retenu que par des vis. Moi j'aime avoir l'inclinaison des pots d'échappement dans le même sens que les valises.
idem
GEFAN- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : 72340
» Pétarades avec Pots monsters ovals sans chicanes !
» Que valent les echappements Vances Monster Oval
» Van hines ovals monstre
» Vances Hines Monster ovals
» Changer mes Pots vance & hines monster oval
Page 2 sur 3
