capuchon colonne de direction fat bob
capuchon colonne de direction fat bob Empty capuchon colonne de direction fat bob
Message par serge671 Dim 26 Juil 2015 - 10:35
Ma question va surement paraitre stupide pour certain mais cela fait plusieurs jours que je tourne autour de ma brêle (fat bob 2010) pour resserer la colonne de direction car celle-ci a du jeu (autre que les disques flottant, testée sur crick).
Je ne voit pas comment retirer le capuchon pour atteindre boulon de la colonne de direction, et, comme je n'ai pas envie d'y aller comme un barbare et tout abimer, je me tourne vers vous et votre experience pour avoir un précieux conseil.
Faut il enlever le Te de fourche entierement ou juste le capuchon au dessus du boulon mais alors comment sans tout abimer capuchon colonne de direction fat bob 85798
serge671
serge671
capuchon colonne de direction fat bob Empty Re: capuchon colonne de direction fat bob
Message par kristofe Dim 26 Juil 2015 - 10:47
Ben, tu le dévisse, tout simplement...
kristofe
kristofe
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
Message par marchi Dim 26 Juil 2015 - 10:48
bonjour
il est préférable que tu soulève le Te superieur pour atteindre l'écrou et souvent le contre écrou, léve la moto pour que l'avant ne touche pas le sol et ainsi tu pourras régler le jeu plus facilement et qu'il n'y est pas de point "dur" en tournant de gauche a droite ni de jeu d'avant en arrière.
marchi
marchi
Ville et C.P : saint maur des fossés 94100
Harley-Davidson : dyna wilde glide
Message par Charly Dim 26 Juil 2015 - 10:52
serge671 a écrit:Bonjour
Faut il enlever le Te de fourche entierement ou juste le capuchon au dessus du boulon mais alors omment sans tout abimer capuchon colonne de direction fat bob 85798
comme tous les Dyna apparemment
une aide avec ça : http://www.passion-harley.net/t12635p40-fourche-qui-broute-vibre-en-fin-de-freinage-fat-bob-2009
capuchon colonne de direction fat bob 90029
Charly
Charly
Message par stef2311 Dim 26 Juil 2015 - 10:56
Regarde la vidéo chez Progressive pour le changement des ressorts.
Tu vois gars avec sa clé de 1000 pouces qui les démonte
stef2311
stef2311
Message par kristofe Dim 26 Juil 2015 - 10:58
Si ça peut aider aussi :
capuchon colonne de direction fat bob Eclate10
kristofe
kristofe
Message par serge671 Dim 26 Juil 2015 - 10:59
Ben merci, c'est tout con mais j'avais pas trouvé capuchon colonne de direction fat bob 800810
serge671
serge671
