Pignon de boîte sur 103Ci
Pignon de boîte sur 103Ci Empty Pignon de boîte sur 103Ci
Message par thierry-fatbob57 Lun 24 Nov 2014 - 20:56
Salut les amis,
j'envisage la modification de pignon de sortie de boîte sur mon Street Glide.
Quelqu'un a-t-il déjà fait la modif?
Si oui quel modèle? Modifs du compteur?
Merci pour votre aide
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
Ville et C.P : Moselle Bas-Rhin
Pignon de boîte sur 103Ci Empty Re: Pignon de boîte sur 103Ci
Message par Aries Mar 25 Nov 2014 - 8:52
Tu veux mettre quoi comme ratio ?
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par tdzeus30 Mar 25 Nov 2014 - 10:27
Oui tirer plus long ou plus court?
Pignon de boîte sur 103Ci Mini_995468tdz110
Message par thierry-fatbob57 Mar 25 Nov 2014 - 13:43
Tirer plus court... Sans jeu de mot hein on parle de moto Pignon de boîte sur 103Ci 90029
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
Message par louloupa Mar 25 Nov 2014 - 20:16
30 dents au lieu de 32 , c'est bien . Le problème , c' est la courroie .
Avec 31 dents , il y a juste une petite modif de la butée des escargots à faire .
Avec 30 dents , il faut sérieusement modifier la lumière du bras oscillant où se place l' axe de roue .
Message par tai Mer 26 Nov 2014 - 19:21
il ne veut pas changer le pignon de sortie de boite,
mais la couronne avant
rien avoir
pour le pignon de sortie de boite la 6ieme
il faut ouvrir la boite
ce n'est pas le même job!!
tai
tai
