boite de vitesse engagement premiere
bonsoir
une autre question pour mon road king 2002 a 85000 km que je vient d'acheter ,après un moment de chauffe ,normal j'enclenche la premiere
et la problème elle du mal a passer ça craque ,et après avoir roulé je m'arrête et la premiere passe bien .
comme c 'est ma premiere harley pouvez vous me dire si il y a un problème ,
merci d'avance
merci d'avance
cowboy jo- Newbie
Ville et C.P : plounevez moedec 22810
Harley-Davidson : road king
Re: boite de vitesse engagement premiere
Ton embrayage est bien réglé ?
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Chez Harley, notamment pour les modèles de quelques année, la première claque franchement au premier coup de levier, c'est vrai après c'est nettement mieux. Avec le mienne, un 2008 boîte 6 , au premier passage en première dans le garage, on est sûr de l'avoir enclenchée ........
Donc pour moi, pas de problème particulier en ce qui te concerne.
chtiphil- Qualified
Ville et C.P : 75013 Paris
Harley-Davidson : roadking standard
par contre ça se caractérise par un gros "Klonnng" pas un craquement .....
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
chtiphil a écrit:Chez Harley, notamment pour les modèles de quelques année, la première claque franchement au premier coup de levier, c'est vrai après c'est nettement mieux. Avec le mienne, un 2008 boîte 6 , au premier passage en première dans le garage, on est sûr de l'avoir enclenchée ........
Pareil pour moi. Modèle 2014. Au démarrage dans le garage, tu l'entends bien passer. Ensuite, çà passe tout seul. Comme c'était pareil sur mon Harley précédente, je pense donc que c'est normal.
GrandAquila- Full Member
Ville et C.P : 77, 14 et 35
Pilotez une vieille BM ou Guzzi et vous verrez autre chose.
Il arrive par contre que la première ne fasse aucun bruit depuis que j'ai de l'huile spectro
tdzeus30 a écrit:Pilotez une vieille BM ou Guzzi et vous verrez autre chose.
Je veux pas monter d'autres vieilles. Suis marié moi.
Et puis moi, de toutes façons, j'adore entendre le claquement de la première...
Tant que les murs du garage ne se fissurent pas, tout baigne
Pour ce qui est du réglage de l'embrayage, essaye de déplacer ta bécane moteur coupé en débrayant mais avec une vitesse enclenchée, si tu n'y arrives pas c'est que le câble n'est pas suffisamment tendu.
Et puis pour le passage de la première le "coup de pied" doit être franc et déterminé, il ne faut pas pousser le sélecteur doucement avec la pointe du pied sinon le plus souvent ça craque.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
tdzeus30 a écrit:Tant que les murs du garage ne se fissurent pas, tout baigne
on doit être un peu en dessous d'une magnitude 3 sur l'échelle de Richter
Idefix- Full Member
, l'embrayage je le règle environ 2 fois par année, ni trop court ni trop long, ça nécessite d'avoir les clés avec toi pour être précis au quart de tour de l'écrou, faut le régler puis rouler jusqu'à ce que tu trouves le réglage parfait, voilà
Andy Eggen- Full Member
Harley-Davidson : FXCWC
la première craque toujours un peu, c'est normal, et à chaux , le point mort est parfois dur à trouver.
mitchum- Full Member
Mécanique un peu bruyante, mais au moins on sait quand la vitesse est passée
patroadking- Full Member
Ville et C.P : JARGEAU 45150
WebMaster a écrit:Ton embrayage est bien réglé ?
NON
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
Mr John DEUFF a écrit:Pour ce qui est du réglage de l'embrayage, essaye de déplacer ta bécane moteur coupé en débrayant mais avec une vitesse enclenchée, si tu n'y arrives pas c'est que le câble n'est pas suffisamment tendu.
Oui, mais en déplaçant la brêle d'avant en arrière , il faut 3ou4 , aller/retour pour que les disques se décollent et ensuite c'est OK , donc ne pas toucher
au réglage de l'embrayage dans un 1er temps !!
Je roule HD depuis une bonne quarantaine d'années et avec 7 brêlons différents j'ai toujours fait le va et vient avant arrière vitesse enclanchée
et levier débrayé...et à froid ...c'est TOUJOURS collé !!
Pour le bruit de passage en 1ère , claquement obligatoire sur tous les modèles (j'ai commençé en 1000 fonte puis shovel , puis evo , puis twin-cam et
toutes le même "défaut" , çà claque très fort même en essayant d'autres huiles ....
boby 37- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : TOURS 37000
Quand on pense que les japonaises ont un système anti collage efficace et très simple depuis les années 70-80 .
Il y a une grande rondelle genre joint torique en caoutchouc entre chaque disque . Quand on débraye , ça force les disques à se décoller .
Nous, on a pas ça , tant pis .
dis par hasard ... tu la passes bien doucement du bout du pied, sans donner de coup sec ?cowboy jo a écrit:elle du mal a passer ça craque ,et après avoir roulé je m'arrête et la premiere passe bien .
bonsoir
effectivement a froid ça le fait, à chaud non , l'embrayage et bien réglé je pense ,c 'est un garage qui me la vendu , dans l'après midi j'ai fais un essaye moteur arrêter pour décoller l'embrayage c'est nettement mieux ,
je vais m'habitué ,
comme elle as un peut de km 85000 je me pose un peut de questions , on me dit que c'est une moto très fiable et elle est très propre , j'ai quelques facture d'entretien vidange et consommable d'usure normal , sur la distri j'ai rien la courrois non plus 'jai fait un contrôle de cette dernniere elle me parais un bonne etat faut que je me renseigne a savoir a combien de km faut faire les entretiens important pour un bon fonctionnement
en tout cas merci pour les infos ça m'aide beaucoup
je vais m'habitué ,
cowboy jo- Newbie
Arf, ben la courroie si elle est d'origine, ben c'est le moment de la changer !!!
kama- Full Member
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
T'emmerde pas! Directe la seconde!
satien- Discoverer
Ville et C.P : Lacroix Saint Ouen 60610
Harley-Davidson : FLHTK
ca fait toujours un beau "clong" le passage de la 1 ere à froid, ca m'inquièterai si ca faisait pas
par contre ca craque pas un beau clong bien sec rien d'autre
nécureuil- Full Member
Bikeuses Bikers, Bonne fête et bon Noël
Mon pote possède un RK 2011 et il pratique de la façon suivante ; lorsque le moteur a chauffé ; il débraye et met un petit coup de gaz franc, cela décolle l'embrayage grâce à l'inertie de celui-ci.
Il répète cette manip deux à trois fois et le problème est bien atténué sur son RK .
A essayer
Didier
A essayer
Didier
didier93- Interested
Ville et C.P : Seine Saint-Denis
Dans le temps , avec le kick, c' était facile à décoller .
Sur mon softail , si j'oublie de décoller en la bougeant avant/arrière , sur mes graviers , ça fait un cratère .
C'est gênant dans le cas du sporster, ça casse la courroie .
Notez que cowboy lui parle d'un " craquement " pas d'un claquement. Lors du claquement les crabots s'engage franchement alors que dans le cas de craquement c'est de on " réusine " les pignons, on fait de la limaille.
Moi je dirai de ne pas avoir un régime moteur élevé ( donc ralenti bien réglé ) et si le malaise persiste réglage de l'embrayage ( à la butée d'embrayage )
boxer- Full Member
- Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
non sérieusement parlant, maintenant ... tu n'es peut-être pas assez franc au moment d'entrer la première vitesse
tu dois le faire quand le moteur est revenu à un régime normal (pas avec le starter enclenché si tu as un carbu), et passer la première d'un coup de pointe du pied assez vif et sec, sinon tu entendras un "rrrraaakkkkkkkkk" qui lui n'est pas trop bon pour la boîte de vitesses
en clair,n tu dois faire "tac !" et ça fera "klonk" ... et ça, c'est tout-à-fait normal
embrayage
j'avais le même problème 1er qui crac point mort du à trouver un petit réglage d'embrayage et cela pete au tuyau de nouveau.
j'ai fait cela moi même et pourtant je suis pas un pro de mécanique.
bobby91230- Discoverer
Ville et C.P : 91230
Harley-Davidson : electra glide
GrandAquila a écrit:tdzeus30 a écrit:Pilotez une vieille BM ou Guzzi et vous verrez autre chose.
Et il n'y a pas que la premère qui claque
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
Ton huile spectro, c'est sans doute une huile qui est un peu "collante" il y a donc toujours un film résiduel sur les pignons. J'avais mis une huile équivalente sur une 1100 gs et les bruits de boite étaient franchement atténués.
coleoptere 37- Qualified
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
j'ai pas mal de problème avec ces huile moderne a base de synthèse et autre additif vitesse qui passe mal plus de neutre a chaux enfin difficilement etc etc...
je suis passer au huile Minérale et maintenant tous passe pour le mieux a chaux comme a froid
Ville et C.P : Oise
pourquoi utiliser de l'huile synthétique, alors que nos meules sont faites pour tourner à l'huile ordinaire pour moteurs diesel ?
» Customisation de mon nightster
» boite de vitesse
» Boite de vitesse 6eme
» Sifflement de boîte en première
» VIDANGE BOITE DE VITESSE
» boite de vitesse
