Le Deal du moment : -55%
49.99 €
clé reglage amortisseur
clé reglage amortisseur Empty clé reglage amortisseur
Message par KRATU Lun 3 Sep 2018 - 20:59
quelqu'un pourrait 'il me donner les cotes de fabrication d'une clé de réglage a ergots des amortisseurs (écartement et diamétre des ergots) merci .
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
clé reglage amortisseur Empty Re: clé reglage amortisseur
Message par ACHILLE11 Lun 3 Sep 2018 - 21:22
KRATU a écrit:quelqu'un pourrait 'il me donner les cotes de fabrication d'une clé de réglage a ergots des amortisseurs (écartement et diamétre des ergots) merci .
je vais regarder demain, je crois qu'il m'en reste une dans mon bordel. si c'est le cas, je te la file , on est voisins.
(j'irais meme jusqu'a penser qu'on s'est croisés quelques fois)
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par KRATU Lun 3 Sep 2018 - 21:54
merci ce serait super......... a defaut de jack j'ai du rhum!!!
KRATU
KRATU
Message par ACHILLE11 Lun 3 Sep 2018 - 21:57
KRATU a écrit:merci ce serait super......... a defaut de jack j'ai du rhum!!!
je te dis ça demain.
laisse le désinfectant au fond du bar , je ne bois que de l'eau non ferrugineuse clé reglage amortisseur 831254
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par KRATU Lun 3 Sep 2018 - 22:04
j'ai un bon chateau "la pompe" aussi
KRATU
KRATU
Message par Panther Mar 4 Sep 2018 - 8:03
Et si Achille la retrouve pas, je mesure la mienne (achetée 13€, je crois sur internet) clé reglage amortisseur 90029
Message par ACHILLE11 Mar 4 Sep 2018 - 8:42
c'est bien celle là ? :
clé reglage amortisseur Img_1226
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Panther Mar 4 Sep 2018 - 8:59
moi je pense plutôt à une clé du genre pour disqueuse, mais en plus gros clé reglage amortisseur 255351
Message par ACHILLE11 Mar 4 Sep 2018 - 9:03
ah merde , c'est la clé a filtre a huile ca ....je m'en suis jamais servi .
ben non, j'ai pas alors !
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Panther Mar 4 Sep 2018 - 9:10
Voilà, la mienne c'est ça (pièce 914 205)
clé reglage amortisseur Exjw
ça mesure 150 mm de long et 50 mm de large hors tout
les 2 embouts plats font 9 mm de large et 33 mm d'entr'axe
largeur de l'encoche du milieu 33 mm
profondeur de l'encoche18 mm
largeur du manche 19 mm
épaisseur 3 mm
épaisseur hors tout 12 mm (- 3 mm d'épaisseur = 9 mm de pli)
tiens, le trou fait 8 mm de diamètre clé reglage amortisseur 111828
autre chose ?
Message par KRATU Mar 4 Sep 2018 - 10:26
ACHILLE11 a écrit:c'est bien celle là ? :
non celle la c'est pour des amortisseur classique . sur un softail cela ressemble a une clé de disqueuse en plus gros
KRATU
KRATU
Message par KRATU Mar 4 Sep 2018 - 10:28
Panther a écrit:Voilà, la mienne c'est ça (pièce 914 205)
épaisseur 3 mm
autre chose ?
non mais je l'aurai un jour ....je l'aurai........merci Panther
KRATU
KRATU
Message par Panther Mar 4 Sep 2018 - 10:29
Bah pour le prix, c'est pas ça qui tue hein ... clé reglage amortisseur 111828
Message par Andy Eggen Mar 4 Sep 2018 - 10:43
Je suis pas arrivé à tourner la clé avec la bécane sur la béquille, les silent blocs faisaient ressort, je l'ai amené au garage et le mécano m'a montré comment faire pour pouvoir les régler, tu la poses sur des pneus, voici la méthode en photo
clé reglage amortisseur Rocker10
Andy Eggen
Andy Eggen
Harley-Davidson : FXCWC
Message par klmprocessor Mar 4 Sep 2018 - 10:49
Andy Eggen a écrit:Je suis pas arrivé à tourner la clé avec la bécane sur la béquille, les silent blocs faisaient ressort, je l'ai amené au garage et le mécano m'a montré comment faire pour pouvoir les régler, tu la poses sur des pneus, voici la méthode en photo
clé reglage amortisseur 1832220078 tu abimes rien comme ça ?
Faut vider tout les réservoirs avant de faire ça, non ? Sinon : clé reglage amortisseur 843546
klmprocessor
klmprocessor
Message par KRATU Mar 4 Sep 2018 - 10:53
je vais commencer avec le léve moto ....
KRATU
KRATU
Message par Andy Eggen Mar 4 Sep 2018 - 11:06
Comme tu veux, tu me diras si tu y es arrivé avec le lève moto  clé reglage amortisseur 169700
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par Panther Mar 4 Sep 2018 - 12:19
Et les silent-blocs ne font plus ressort quand tu couches la moto sur les pneus ?
J'comprends pas l'astuce clé reglage amortisseur 934157
Message par DELAHAYE bruno Mar 4 Sep 2018 - 12:37
moi je pose pas ma moto comme ca !! ca c'est sur  clé reglage amortisseur 934157
DELAHAYE bruno
DELAHAYE bruno
Ville et C.P : angouleme
Message par KRATU Mar 4 Sep 2018 - 12:56
Andy Eggen a écrit:Comme tu veux, tu me diras si tu y es arrivé avec le lève moto  clé reglage amortisseur 169700
ok je te tien au jus ........mais quand j'ai des silents bloc je passe un lubrifiant a base de silicone plusieurs fois durant une semaine avant de démonter ce qui évite souvent de les abimer et permet également de pouvoir les faire pivoter . mais je ne reste pas a l'abri d'une mauvaise surprise
KRATU
KRATU
Message par Andy Eggen Mar 4 Sep 2018 - 13:28
Panther a écrit:Et les silent-blocs ne font plus ressort quand tu couches la moto sur les pneus ?
 Tu peux les bloquer plus aisément avec la clé à fourche
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par brissou50 Mar 4 Sep 2018 - 14:49
clé reglage amortisseur Dsc00610
Celle la est universelle ( 3 positions )
Moi, j'ai réglé les amortos à donf !!!!
Bien meilleur sensation et fini le guidonnage   clé reglage amortisseur 831254
brissou50
brissou50
Message par Panther Mar 4 Sep 2018 - 18:27
Wémétwa, t'es déjà un bô bébé, non ? clé reglage amortisseur 90029 clé reglage amortisseur 356621
Message par KRATU Mar 4 Sep 2018 - 18:59
clé reglage amortisseur Img_2010
clé reglage amortisseur Img_2011
clé reglage amortisseur Img_2012
KRATU
KRATU
Message par KRATU Mar 4 Sep 2018 - 19:00
voici la clé réalisée grace au cote données par panther
KRATU
KRATU
Message par KRATU Mar 4 Sep 2018 - 19:02
clé reglage amortisseur Img_2013
la clé a ergot une vielle clé de tracteur pour le contre écrou et le lubrifiant silicone
KRATU
KRATU
Message par KRATU Mar 4 Sep 2018 - 19:05
ca y est 1tr 1/2 mis a chaque amorto plus une rondelle de 3 mm . un peu plus d'angle et un peu moins de louvoiement du cul
KRATU
KRATU
Message par Andy Eggen Mar 4 Sep 2018 - 19:31
Content pour toi que tu y sois arrivé avec le lève-moto, et ta clé a bien fonctionné clé reglage amortisseur 169700
Andy Eggen
Andy Eggen
Message par brissou50 Mar 4 Sep 2018 - 20:37
Heu…….Ouais, mais je roule toujours en solo donc…….
Sur les softails, les amortos sont merdiques, en les réglant à donf on gagne en garde au sol et en rigidité.
brissou50
brissou50
Message par Andy Eggen Jeu 6 Sep 2018 - 19:40
Sur le mien, j'avais suivi le conseil de maRK, et ai fait resserrer de 3 tours, je ne tape plus sur les dos d'âne avec un passager, et la tenue de route dans les virages bosselés est meilleure, plus dynamique
Andy Eggen
Andy Eggen
