Retirer la batterie FAt bob 2009
Voila ce qui devait arriver arriva !
ma moto ne demarre plus et je pense que c'est la batterie
mais je suis tellement une bille que je ne sais pas comment faire pour la faire sortir
afin de la recharger
si vous pouviez m'eclairer
Aparté :
jvoulais pas commencer par un truc dur donc je voulais changer mon derby cover
et bien meme ça j'ai pas pu :s
les vis etaient tellement grippées que j'ai reussi a en retirer qu'une seule !
j'ai pas forcé plus de peur de niquer le pas de vis
Aparté :
fxcharon- Discoverer
- Son Age : 42
Ville et C.P : 36000
Harley-Davidson : fat bob
Re: Retirer la batterie FAt bob 2009
Tu vires le cache batterie ( coté droit) en enlevant une petite vis située en dessous puis en soulevant gentiment ( ya 2 tetons en haut)
Tu vires la selle pour y voir clair
Une sangle élastique, les cosses ( attention a l'ordre)
Et tu te prends l'alarme dans la tronche si tu ne la pas désactivée au préalable
Ya plein de post concernant cette dernière exemple : http://www.passion-harley.net/t44111-desactiver-l-alarme-pour-recharger-la-batterie?highlight=Alarme
Mais es tu sur que la batterie soit naze? Un petit coup de chargeur et un nettoyage des cosses peut peut etre t'éviter de cotiser chez HD...
Bon taf
Jumpin'
Bon taf
Jumpin'
JumpinJackFlash- Full Member
Ville et C.P : 25 (le Doubs!)
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
Merci de la reponse
J'espere que je vais y arriver avant ce w-e je doit l'emmener en revision
Oui je veux juste la sortir pour la recharger
Et comment je sais quelle cosse correspond a quoi ?
Sergio phone call a écrit:Pour débrancher la batterie sans déclencher l'alarme mettre le contact avant de débrancher la cosse moins.
- Son Age : 42
Et puis en passant pour pas que ça m'arrive tout les matins
car apparement c'est recurent chez HD
ya t-il un systeme pour que la batterie se decharge moins vite ?
- Son Age : 42
Pas besoin de deposer la batterie pr la charger...
Un chargeur, fil rouge sur borne +, noir sur le - et terminé
Pendant la revision demande a ton cons de te vendre et installer un optimate 5 et tu es définitivement sauvé
http://www.passion-harley.net/t659-chargeur-optimate-tout-l-hiver?highlight=Optimate
Des que tu ne roules pas qq jours, tu le branche en permanence et fini les pb de batterie.
Jumpin'
Jumpin'
sinon en moyenne, tu la fais rouler tous les combien environ, et pour combien de kms ?
en principe elle doit rester au moins 3 semaines sans rechigner (bon, un démarreur de 1584 a plus de mal qu'un 1450 mais quand même ...)
sinon, essaie peut-être d'activer le mode "transport" (à chaque fois que tu la rentres), tu verras si elle tient mieux la charge (la manip est expliquée aussi à plusieurs endroits sur le forum)
maintenant si tu as encore la batterie d'origine, il est possible qu'elle soit naze, aussi
sinon comme dit précédemment ... si elle reste plus d'une semaine fréquemment sans rouler ===> optimate
il s'agit de fatbob de quelle année
et combien de km t'a sur le compteur
by the way, chez les harleys récents, avant de débrancher la battery, contact sur ignition et retirer le fusible principal, après tu peut façonner comme tu veut..
bad company- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
c'est un fatbob de 2009
14000 km
et oui elle reste des fois plus de 3 semaines sans rouler
car j'ai un enfant en bas age
14000 km
- Son Age : 42
de 2009.. pas trop de km, donc, comme déjà proposé plus haut, la solution.........optimate
- Son Age : 78
Retirer la batterie?!! tu veux dire tout seul par toi même???
Mais tu es FOU laisse çà à la concession c'est une opération extrémement complexe nécessitant des outils trés spécifiques!
Tu risques de tout faire pêter!
pib- Qualified
Ville et C.P : there why?
on n'est pas touts des bons mécanos...
mais, fxcharon avec son jeune âge, a touts les chances de progresser (au niveau de la technique..) pas à pas...
- Son Age : 78
bad company a écrit:on n'est pas touts des bons mécanos...
Oui je me moque un peu car ça part juste de trés trés loin (couleur + et - de la batterie? )
Mais c'est pas méchant.
L'essentiel c'est de s'interesser à la chose pour progresser et le forum est fait pour ça.
pib- Qualified
Une chose est sure, il vaut toujours mieux poser une question que faire une connerie est c'est un des buts du forum. Et puis comme je suis une buse en mécanique, je suis tout content de pouvoir renseigner qq´un et rendre ainsi 1% de toutes les bonnes infos que j'ai trouvé grace a vous tous sur le forum.
D'ailleurs puisque c'est l'occasion .... Merci a tout le monde
Jumpin'
Jumpin'
salut..oui comme il est dit plus haut tu n a pas besoin de retiré la batterie pour la rechargé.ta juste a démonté le cache noir en suite tu branche ton optimate san la démonté.fil rouge sur le + et fil noir sur le - ou sur une partie metalique cadre ou autre....bon courage
lesieur- Full Member
Ville et C.P : auxerre
Harley-Davidson : sportglide
merci a tous je vais regarder ça ce soir
- Son Age : 42
lesieur a écrit:salut..oui comme il est dit plus haut tu n a pas besoin de retiré la batterie pour la rechargé.ta juste a démonté le cache noir en suite tu branche ton optimate san la démonté.fil rouge sur le + et fil noir sur le - ou sur une partie metalique cadre ou autre....bon courage
Ou mieux tu branche le connecteur fixe étanche (of course) de l'optimate à ta batterie et la plus besoin de demonter le cache , tu branche simplement l'Optimate au connecteur qui dépasse...
La mienne de 2008 demarre comme au premier jour malgré la pause hivernal.
Wolfman- Full Member
Harley-Davidson : FLSTF 2008
Voila en fait c'est simple quand on sait quelle vis enlever
donc cet aprem : j'ai enlevé le cache batterie pour y brancher le chargeur
il y avait sur le + une sorte de coulure d'etain
je l'ai chargé 3h
et quand j'ai voulu demarrer rien : tchac tchac tchac
avec une odeur de brulé en plus
j'ai peur ! je suis a 1h de route de mon concess harley et personne pour me depanner
je l'ai chargé 3h
- Son Age : 42
Je suis loin d'etre un pro mais je dirais que le contact n'etait pas assez important entre le chargeur et la cosse de batterie...
Cette fois c'est sur elle est naze
Par contre tu peux toujours demarer la bkn avec deux cables et la batterie de ta bagnole ( en soignant la connection )
Ensuite tu peux rouler sans pb jusqu'a la consmais faut pas caler!!!!
Pour assurer le coup tu peux tjs demander a un pote de te suivre en caisse avec des cables au cas où.
Si non tu demontes et tu vas chez un marchand de batteries
Jumpin'
Jumpin'
Au démarrage il y a un appel de courant très important, plusieurs dizaines d'ampères.
Il faut impérativement que les cosses soient bien vissées sur la batterie, sous peine de créer une résistance qui va provoquer un échauffement très important et ce que tu as maintenant sur ta batterie.
C'est pas très compliqué de changer une batterie, aussi simple que sur une voiture.
Maintenant, si tes cosses sont endommagées je pense que le cons va te voir arriver comme un bon gros pigeon à plumer. Les paris sont ouverts, 500€ qui dit mieux ?
gromeo- Discoverer
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Street Bob
avez vous une technique pour bien nettoyer les cosses avant de remonter ma nouvelle batterie ?
- Son Age : 42
Passage léger de papier abrasif (fin) pour bien enlever tout dépot de corrosion.fxcharon a écrit:avez vous une technique pour bien nettoyer les cosses avant de remonter ma nouvelle batterie ?
Après serrage, pas indispensable, un peu de W40 qui protégera les cosses de l'air pendant quelque temps.
Toujours remonter sur la borne + en premier, puis la -. (si jamais vous laisser trainer un tournevis en ayant remonté le - en premier vous allez vite comprendre pourquoi il faut le faire dans cet ordre :) )
gromeo- Discoverer
J ais fais la même connerie ,après avoir mis en charge ma batterie je l'ais remonté mais j'ais du mal serré les vis du coup ça aussi fondu mais pas autant que toi j'ais pu sauvé la batterie mais bon je pense que je vais m'en payé une nouvelle ,a ce propos des avis ou des marque a me conseillé?? j'ais trouvé tout les prix sur le net de 60 roros a 200 roros y a t'il vraiment un grande différence ou importance au choix de sa batterie ?? je laisse les experts me répondre
lecurgan13- Qualified
Ville et C.P : 83640
Harley-Davidson : fat bob 2011
Youhou apres l'achat onereux d'une nouvelle batterie ma moto remarche !!!
et effectivement c'est simple quand on a deja fait !!!
merci a ceux qui m'ont aidé
- Son Age : 42
bad company a écrit:il s'agit de fatbob de quelle année
salut,
j 'ai eu le meme probleme pour mettre en charge ma batterie, l alarme sonnait en permanence
merci pour le truc
by a bientot
fatbob43- Full Member
Ville et C.P : 43 haute loire
salut
merci pour le truc
by
petit cadeau !!
pour éviter de reprogrammer les alarmes , ou l'auto radio ou tout le reste sur auto moto bateau avion tracteur char etc......
lorsque je veux changer de batterie, je connecte sur les cosses un booster auto ( peut aussi se faire avec une batterie de secours chargée )
je déconnecte las batterie
je replace la nouvelle recrue après avoir nettoyé les cosses ( sans enlever le booster ou la b.........)
enfin l'opé terminée je range mon booster pour la prochaine fois !!
rapide efficace laisse du temps pour un jack"s
WOLVERINE- Full Member
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009 black pearl
un bon coup de langue, en plus comme ça, tu sais où est le plus !!
mets aussi des nouvelles cosses, tu seras peinard.
stef2311- Full Member
Salut à tous,
Pour info, après nettoyage des cosses, enduire de vaseline et non de graisse c'est moins acide dans le temps.
Je précise que la vaseline se vend en tube en pharmacie et que, celle ci, (pour ma part) ne sert que pour les cosses de batterie
Fred06- Full Member
Ville et C.P : Valdor. P.Q. Canada
Harley-Davidson : Fat bob 2010
Mais oui, bien sûr...!Fred06000 a écrit:Salut à tous,
BILL BAROUD- Full Member
Ville et C.P : 04
» désactiver l'alarme pour recharger la batterie
» POTS KESS TECH Pour 114 [VENDUS]
» J'hésite à retirer mon stage 1...
» Retirer les 2 antennes sur Electra
» Retirer les logos réservoir de son Dyna.
