29.99 €
ressort de fourche ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
ressort de fourche ?  - Page 2 Empty TUBE DE FOURCHE
Message par ENERGEIA Mer 11 Mar 2015 - 21:22
Perso j ai fait la manip  mais bon il y a photo c est pas transcendant... Ce qui m avait semblé le plus bizard dans tout ca c est que les deux tubes sont très différents et pour cause il y en a un qui ralenti la remontée et pas l'autre  personne ne m a donné une explication sur le sujet   j avais posté sur le sujet  ...surement une histoire de couple moteur qui déséquilibre la bécane.. et la fourche compense...moi ce que je trouve le plus merdique dans cela c est l ABS  personne n en parle mais je le trouve parfois défaillant... surement de quoi alimenté un post...
ENERGEIA
ressort de fourche ?  - Page 2 Empty Re: ressort de fourche ?
Message par andynarol Ven 13 Mar 2015 - 22:17
J'avoue que, à la lecture des différents post, le remplacement des ressorts de fourche, me foutait la trouille...
Du coup, l'Atelier Kustom, me fais l'ensemble pour moins de 200 €, avec le remplacement de l'huile..
Du coup, main d'oeuvre pro, et garantie sur le boulot.... J'achète !!!!!!   ressort de fourche ?  - Page 2 3571261942
andynarol
andynarol
Message par Hipusnitu Ven 20 Mar 2015 - 13:06
j'ai changé la suspension quasi aprés l'achat de mon brelon.
Progressive Suspension, arrière en 440 taille 13,5 pouces au lieu des 13 d'origine.
Pour la fourche j'ai monté le kit fourche (2 ressorts + 2 entretoises)
le résultat est nickel, comme l'ensemble d'origine est pas vraiment adapté, ici c'est le pied, je ne touche plus sur les dos d'âne, ni en descente des trottoirs... c'est confortable (pas mal de dos) et pour avoir rouler 10 a 15 milles bornes (dont 2300 en 1 semaine) je suis vraiment satisfait du résultat.
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par louloupa Ven 20 Mar 2015 - 13:29
J' ai pas bien compris , tu peux répéter . ressort de fourche ?  - Page 2 4030434416
Message par Hipusnitu Ven 20 Mar 2015 - 13:30
oups... jessaye de rectifier la bourde... désolé
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par ENERGEIA Dim 22 Mar 2015 - 14:58
Oui c est cool de ne pas toucher les ralentisseurs.. mais coté esthétique c est pas le pied... moi j ai mis des amortisseurs pneumatiques réglables  et donc en ville je fais du lèche roue... et en campagne je relève le cul... l adaptable c est bien  ressort de fourche ?  - Page 2 831254
ENERGEIA
ENERGEIA
Ville et C.P : DOMENE 38420
Harley-Davidson : VROD
Message par dardagnan Dim 22 Mar 2015 - 19:36
ENERGEIA a écrit:Oui c est cool de ne pas toucher les ralentisseurs.. mais coté esthétique c est pas le pied... moi j ai mis des amortisseurs pneumatiques réglables  et donc en ville je fais du lèche roue... et en campagne je relève le cul... l adaptable c est bien  ressort de fourche ?  - Page 2 831254
sur ta fourche ... ressort de fourche ?  - Page 2 312952 ressort de fourche ?  - Page 2 356621
dardagnan
dardagnan
Message par ENERGEIA Sam 28 Mar 2015 - 13:00
Quelque un connait l explication du pourquoi deux tubes différents ?? Je me doute que c est un problème de couple lié à la longueur de la moto ce qui la fais s’écraser sur un tube... mais bon..
ENERGEIA
ENERGEIA
Message par louloupa Sam 28 Mar 2015 - 18:48
Ca se fait beaucoup sur les fourches modernes . L'amortisseur hydraulique est situé d'un seul côté . Vu que les fourches sont plus rigides qu'avant , ça n'a pas d'influence sur le comportement . Il vaut mieux éviter de rouler sans garde boue qui sert de rigidificateur .
ressort de fourche ?  - Page 2 Ctx1300-fourche-tubes
Message par pierre v rod Sam 28 Mar 2015 - 20:47
ressort de fourche ?  - Page 2 3721376895
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par ENERGEIA Dim 29 Mar 2015 - 19:22
Super je suis bien heureux t avoir une explication   ressort de fourche ?  - Page 2 3721376895
ENERGEIA
ENERGEIA
