29.99 €
suintement d'huile au raccord du cable d'embrayage
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
suintement d'huile au raccord du cable d'embrayage - Page 2 Empty Re: suintement d'huile au raccord du cable d'embrayage
Message par Raoul_95 Sam 22 Oct 2016 - 23:41
Merci pour ces explication ! suintement d'huile au raccord du cable d'embrayage - Page 2 3721376895 Ah oui, carrément ça peut aller jusque la poignée ? suintement d'huile au raccord du cable d'embrayage - Page 2 1832220078
Je suis passé à la concession: ils vont me changer le câble en garantie!
Je vous tiens au courant une fois changé...
Merci à Vous ! suintement d'huile au raccord du cable d'embrayage - Page 2 719114
Raoul_95
Message par Jallie Dim 23 Oct 2016 - 6:05
flash12 a écrit:Je déterre ce post, car en effet je viens de  me rendre compte sur mon road king que la gaine en résille qui entoure mon cable d'embrayage est gorgée d'huile .... suintement d'huile au raccord du cable d'embrayage - Page 2 255351
En observant je ne vois pas de fuite à la sortie de la boîte, il semblerait que l'huile provienne du câble lui même....
Est ce un problème récurrent?
Merci...
as -tu vérifier ton niveau d"huile ?
y-a pas de raison que cela remonte à ce niveau ...  si ça fuit  --> y-a trop d"huile !!! ( de boite évidemment )
Jallie
Jallie
Message par flash12 Dim 23 Oct 2016 - 8:53
Oui j'ai vérifié le niveau, il n'est pas au dessus du maximum ......mais il doit tout de même y avoir une faible pression dans ces carter?.... suintement d'huile au raccord du cable d'embrayage - Page 2 85798
flash12
flash12
Ville et C.P : 34450 vias
Message par ultra95 Dim 23 Oct 2016 - 11:52
Assure toi que le reniflard de mise à l'air de la BV n'est pas bouché ou plié, çà m'est arrivé sur la mienne, comme c'est un embrayage hydraulique, l'huile ne pouvait repartir dans le câble d'embrayage mais elle repartait dans le primaire par l'axe de commande d'embrayage.
0,6 litre d'huile sont passé de la BV vers le primaire à cause de la montée en pression de la BV. Mon reniflard était plié et n'assurait sa fonction de mise à l'air de la BV.
ultra95
ultra95
Message par flash12 Dim 23 Oct 2016 - 21:13
Elle part chez le concessionnaire quand mon câble sera arrivé pour la garantie, il checkera tout ça...
flash12
flash12
