Démarrage à chaud
Démarrage à chaud
Bien voilà mon problème (en fait comme beaucoup d'entre nous j'en ai deux et poste dans un second topic)
Mon Street 2010, batterie neuve changée il y a deux mois, peine à démarrer à chaud.
A froid no problem, mais quand le moteur est encore chaud parfois plusieurs coups de démarreurs sont nécessaires.
Une idée ?
Une idée ?
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
Re: Démarrage à chaud
Contrôle la roue libre, je pensd qu elle a rendue l âme
ANISS- Full Member
Ville et C.P : FES - MAROC
j ai un pote qui a démonté son démarreur et c'est la graisse qui a durcit qui empèchait
un démarrage normal donc nettoyage et go
par contre une journée de taf pour sortir et remonter le tout
mchaka- Qualified
Ville et C.P : morlaix 29600
Harley-Davidson : road king 2008
il fait beaucoup de poses ton mécano.mchaka a écrit:j ai un pote qui a démonté son démarreur et c'est la graisse qui a durcit qui empèchait
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Faut démonter ?
ANISS a écrit:Contrôle la roue libre, je pensd qu elle a rendue l âme
Bonsoir
Veux bien mais on fait comment ?
Faut démonter, une idée du temps nécessaire ?
Suis une pince en mécanique alors cela va être chez le cons ou le gris
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Ulysse- Full Member
As tu remarqué un bruit étrange lors de ces démarrages, comme si le démarreur perdait ses dents ou tournait dans le vide ?
Si oui, jette un oeil ici :http://www.passion-harley.net/t62518-probleme-demarrage-1584
Si tu pouvais nous faire un enregistrement sonore ou même une vidéo, ça serait plus "parlant"
X@v_SG- Discoverer
Ville et C.P : ROUEN 76000
Harley-Davidson : Street Glide 2009
» STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej
» Problème démarrage à chaud
» démarrage à chaud difficile Fat Bob
» Probleme de démarrage à chaud sur mon Cross-Bone
» meme pas peur
» meme pas peur
