599 €
Robinet essence
Robinet essence  Empty Robinet essence
Message par Yukulélé Mer 27 Mar 2024 - 10:38
Sur mon Electra carbu j'ai une fuite d'essence au niveau du robinet d'essence.
Robinet essence  Img_2050
Au dessus du robinet il y a dans le réservoir un filtre tout en longueur.
Robinet essence  B1510
Ma question est de savoir si je dois démonter le réservoir pour sortir le filtre ? Ou ça passe en dévissant le robinet puis en déboitant le filtre ? (car l'ensemble viendra taper sur le cylindre arrière)
Merci d'avance pour l'aide  Robinet essence  919984
Yukulélé
Yukulélé
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Robinet essence  Empty Re: Robinet essence
Message par Michoubidou Mer 27 Mar 2024 - 11:17
Sauf erreur de ma part,le filtre sort avec le robinet
Attention d’après  le manuel et si je comprend bien l'écrou serait un pas à gauche
Robinet essence  Screen59
Robinet essence  Screen60
Robinet essence  Screen61
Robinet essence  Screen62
Michoubidou
Michoubidou
Message par Le Lézard Mer 27 Mar 2024 - 11:38
Michoubidou a tout dit.
Sinon, la fuite sur ton robinet est à quel niveau ?
Le Lézard
Le Lézard
Message par Yukulélé Mer 27 Mar 2024 - 13:09
Le Lézard a écrit:Michoubidou a tout dit.
je n'ai pas encore démonté mais il se pourrait que ca vienne de la valve diaphragme sans certitude.
je sais que ça se change ... mais je me dis vu l'age de la moto autant changer tout le système .
Sinon Merci Michoubidou pour la notice . je vais l'imprimer .
j'aimerai bien ne pas avoir à soulever le réservoir pour se faire ...
Encore Merci  Robinet essence  37298
Yukulélé
Yukulélé
Message par louloupa Mer 27 Mar 2024 - 13:23
Souvent , c'est le joint à trous qui est mort .
Robinet essence  26721
Message par Jeff Mer 27 Mar 2024 - 13:41
Attention l'écrou de blocage a une position bien précise, il faut juste le débloquer et tourner l'ensemble écroue et robinet en même temps.
Dans mes souvenirs il me semble que la dépose du réservoir n'est pas nécessaire c'est a confirmer.
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par Yukulélé Mer 27 Mar 2024 - 17:44
Jeff a écrit:Attention l'écrou de blocage a une position bien précise, il faut juste le débloquer et tourner l'ensemble écroue et robinet en même temps.
Yukulélé
Yukulélé
Message par paccini Lun 1 Avr 2024 - 0:53
louloupa nous parle du joint à trou
il y a aussi la membrane de la dépression
vous achetez ça où ?
paccini
paccini
Message par Jeff Lun 1 Avr 2024 - 7:30
Jeff
Jeff
Message par paccini Lun 1 Avr 2024 - 9:46
merci de ta réponse jeff
paccini
paccini
