2012 FLTRX Bruit vers transmission primaire.
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous !
Je m'adresse à ceux qui ont un CVO 110 de 2012, ou dans la même série.
Y'en a-t-il parmi vous qui on eu un drôle de bruit localisé vers la transmission primaire,
qui apparaît après 1h30/2h00 de route, qui aurait le même symptôme que les à coups précédant une panne d'essence.
Mon gris a passé une matinée à vérifier la zone: primaire, embrayage, huiles: rien.
Tout est parfaitement propre, aucune limaille, aucun jeu.
Une idée?
Une idée?
Roadglide- Qualified
Ville et C.P : Saint-Tropez
Harley-Davidson : 98' FXD 1340 / 12' FLTRX 1800
Re: 2012 FLTRX Bruit vers transmission primaire.
J'avais un bruit assez dur a localiser et verdict c’était un roulement poussoir hydraulique...
du coup remplacement des poussoirs, cames, pompes a huile...
Le bruit apparait en roulant, au ralenti, à l'arret ....?
Robert95- Full Member
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Au ralenti, a l'arrêt, en roulant... Je viens de faire un tour et j'ai la clé rouge qui s'allume sur le compteur. Y a une manip diagnostique sur nos moteurs?
J'ai trouvé la manip, je vais tester.
J'ai trouvé le code panne.
C'est un B1154:
Clutch Switch Imput Short To Ground.
Ça vous est déjà arrivé cette panne?
C'est un B1154:
http://www.cvoharley.com/smf/index.php?PHPSESSID=mo7sifa10d99l7nuer7q2s9243&topic=27718.msg463113#msg463113
apparement c'est un contact sur l'embrayage ou rapport engagé qui s'enclenche au bout d'un certain temps.
c'est soit HS ou c'est pas ce contact qui se ballade et qui provoquerait ce bruit ?
a verifier ou faire verifier
Bon, j'ai ajouté un post pour le code panne, mais il semblerait que le bruit mécanique ne vienne pas de la. Le code panne indique une masse au niveau de la poignée d'embrayage.
Le bruit vers la transmission est donc différent de ce problème électrique.
Ce bruit a réapparu, je me suis arrêté, la moto a refroidi, et j'ai redémarré avec le bruit pour rentrer au parking.
Sur le trajet du retour, le bruit a augmenté puis c'est mis à diminuer jusqu'à disparaître.
C'est un truc de fou !
Une question:
Est-il possible qu'une cartographie se modifie d'elle même ?
Si oui, cette modification de cartographie peut-elle générer des cliquetis et autres bruits mécaniques ?
Elle et envouter va la faire bénir a lourde le 20 juin
Steeven- Discoverer
Ville et C.P : Nogaro 32110
Harley-Davidson : street glide cvo 1800
Sur les CVO , le compensateur de couple : c'est un sreaming eaggle ?? ou la pièce origine HD ??
GUILBERT- Full Member
Pas sûr de moi...
Mais certainement une pièce Screaming Eagle comme toutes celles du moteur, spécificité des CVO...
oui , c'est bien ce que je pensais aussi . Tiens nous au courant pour la suite de ton histoire, Merci.
Ouais... Par précaution, je vais l'emmener chez Coco de HD family 26, pour être sur du diagnostic....
La réparation a été faite à Valence: c'est la rupture d'un poussoir hydraulique, qui à engendré un casse de la pompe à huile.
C'est quand même un peu prématuré que cette pièce casse aussi tôt, non ? surtout sur une bécane aussi chère...
Je me demande si un recours vers HD ne serais pas envisageable, compte tenu que la moto n'a que 24000 km...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Peux toujours tenter mais à mon avis ... Tu peux courrir
nono195- Full Member
Ville et C.P : PARIS 75002
Harley-Davidson : SG CVO 2017
Ça c'est déjà fait avec succès et je compte pas en rester là: c'est un vice caché.
Roadglide a écrit:La réparation a été faite à Valence: c'est la rupture d'un poussoir hydraulique, qui à engendré un casse de la pompe à huile.
Qu'en pensez-vous ?
C'est la faiblesse du 110 et plus spécialement celui de l'extrême droite...
JHONNY B- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : BRUXELLES 1030
Harley-Davidson : ROAD GLIDE
Il y a d autres problèmes connu sur le 110
Fifi SDS- Qualified
Ville et C.P : 77750
Harley-Davidson : road glide 2019
Combien la cons ta prie moi le mien a que 17000 encore un peut de temps
Fifi SDS- Qualified
Si l'un d'entre vous à des infos sur ce type de problème, ce serait bien qu'on mette tout en commun sur ce post pour s'en servir plus tard, juste au cas où...
Si on est plusieurs à avoir le même souci, notre réclamation sera plus pesante pour la marque...
JHONNY B a écrit:Roadglide a écrit:La réparation a été faite à Valence: c'est la rupture d'un poussoir hydraulique, qui à engendré un casse de la pompe à huile.
Qu'en pensez-vous ?
Où as-tu vu que cette panne était récurrente sur les 110 ?
En 2012, HD a changé la reférence des poussoirs hydrauliques de tous les moteurs ( pas que les 110 ) . L'ancienne ref étant : 18538-99B
la nouvelle : 18538-99C
Les nouveaux poussoirs sont fabriqués au Mexique , les anciens sont américains ( Delphi ) .
Les anciens n' avaient pas de problèmes de fiabilité , par contre les nouveaux peuvent lâcher à tout moment ( bravo les économies chez HD ).
Le changement est intervenu vers 2012 et c'est vrai pour tous les modèles de Twin cam .
Ouf ! 2009 , j'ai des B !
Et il y a les Screamin'Eagle.....18572-13
- Son Age : 78
Il y a aussi les S&S qui sont réputés .
De toute façon, faut se dire qu'il n y a rien de fiable à 100 % ! mais selon l'importance du problème, c'est vrai que c'est chiant !!
louloupa a écrit:En 2012, HD a changé la reférence des poussoirs hydrauliques de tous les moteurs ( pas que les 110 ) . L'ancienne ref étant : 18538-99B
Merci Louloupa ! Tu sais ou je peux trouver les documents ou t'as trouvé ces infos, ça me serait utile pour la procédure, s'il y en a une...
remarque plus rien ne m'étonne pour le mien a 8200 kms l'embrayage et régulateur hs
l'embrayage pris sous garantie..
gil 1584- Full Member
Ville et C.P : Magnanville -78200-
Harley-Davidson : Road glide S
Bizarre concernant ton régulateur : ma dyna super glide de 2012 a eu un rappel en 2013 concernant son régulateur : il a été changé .
Tu peux citer ta source, car le concessionnaire m'a affirmé qu'il n'y avait pas eu de changement de fournisseur...
HD techtalk .
» bruit transmission street 2012
» Température transmission primaire
» Une transmission primaire de Shadock !
» Température du carter de transmission primaire
» suintement d'huile au primaire sortie poulie courroie
Page 1 sur 3
