Le Deal du moment : -38%
99.99 €
fat bob petarade fort
fat bob petarade fort Empty fat bob petarade fort
Message par stephspv83 Lun 25 Mai 2015 - 12:03
salut à tous je poste ici car je n'ai pas encore accès section mécanique.
voilà mon problème , mon Fat Bob 96 ci petarade à la coupure franche des gaz et a la décélération, parfois assez fort.
ca fait un moment que ça dure du coup j'ai changé mes joints d'échappement Qui avais un peu morflé et installé des conne anti réversion .mais cela n'a pas réglé le problème.
La moto est en stage 1 , pot Vance shortshot , filtre scremin ( le gros corné qui sort vers l'avant ) et boitier TFI a led.
je pense qu'il y a un réglage à faire Mais j'aimerai entreprendre la chose moi même pour éviter des frais supplémentaire chez un mécano .
Vous en pensez quoi ??
stephspv83
stephspv83
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : Hyères
Harley-Davidson : Fat Bob
fat bob petarade fort Empty Re: fat bob petarade fort
Message par jerry_bobby Lun 25 Mai 2015 - 12:41
melange air/essence trop pauvre.Maintenant avec des pots courts tu aura toujours des pétarades je pense.
Tu as un boitier additionnel donc pas de rélgages possibles,à confirmer.
jerry_bobby
jerry_bobby
Ville et C.P : 54
Harley-Davidson : springer heritage 1450 / Buell
Message par Starry Lun 25 Mai 2015 - 14:31
stephspv83 a écrit:salut à tous je poste ici car je n'ai pas encore accès section mécanique.
Je pense qu'il faut que tu sois patient, tu participes au forum un petit moment, ensuite tu auras accès à tous les posts que tu veux. Et tu verras que pleins se sujets traitent de ton problème.  fat bob petarade fort 831254
Starry
Starry
Message par stephspv83 Lun 25 Mai 2015 - 16:05
OK ! Je vais aller dire ça a mes soupape alors  .... Merci pour ton intervention fat bob petarade fort 90029
stephspv83
stephspv83
Message par Panther Lun 25 Mai 2015 - 16:20
stephspv83 a écrit:OK ! Je vais aller dire ça a mes soupape alors  .... Merci pour ton intervention fat bob petarade fort 90029
ceci dit, tes soupapes ne risquent ps grand'chose si tu as laissé les cônes anti-réversion ...
ça pête peut-être toujours autant, mais au moins ça ne pête plus juste sur les queues de soupapes fat bob petarade fort 90029
à part ça, il est vrai qu'avec un quart de message par jour, t'es pas près d'arriver au taux de participation nécessaire à l'ouverture des topics qui t'intéressent fat bob petarade fort 255351
Message par stephspv83 Lun 25 Mai 2015 - 17:34
Oui les connes y sont . Tu pense que ça pète plus bas maintenant ?
Oui je sais entre le travaille et mon emménagement je prend pas beaucoup de temps pour poster sur le forum . J'y serait un peu plus attentif dorénavant :)
stephspv83
stephspv83
Message par Panther Lun 25 Mai 2015 - 17:38
ben disons que le souci de retour de flamme n'est dangereux pour le moteur que s'il se situe au niveau des queues de soupapes ... ça les fait se tordre à cause de la chaleur des flammes
si ça ne pête que dans les pots (donc après les cônes), c'est déjà plus cool pour le moteur ... y a quasi que tes tympans qui dégustent fat bob petarade fort 90029
Message par megatron Lun 25 Mai 2015 - 18:16
moi ça pétarade un peu en décélération depuis le début ou j'ai mis mes pots ..
je m'y suis fait ..
megatron
megatron
Ville et C.P : LORIENT
Message par stephspv83 Lun 25 Mai 2015 - 20:12
En réalité ce n'est pas vraiment le bruit qui me dérange car la moto tourne correctement et n'a pas de trou à l'accélération . c'est surtout le fait de faire prendre un risque au soupape qui me dérange . J'espère que le fait d'avoir poser des conne règle ce problème
stephspv83
stephspv83
Message par Panther Lun 25 Mai 2015 - 21:04
tu n'as aucune chicane dans tes pots, sinon ?
Message par stephspv83 Mar 26 Mai 2015 - 7:32
non juste les chicane américaine ( sorte de petit croché métallique dans la ligne d’échappement )
stephspv83
stephspv83
Message par Panther Mar 26 Mai 2015 - 7:36
donc tu as des chicanes fat bob petarade fort 807915
et ces chicanes créent la contrainte suffisante pour éviter les retours de flammes vers les soupapes fat bob petarade fort 919984
sinon, à quoi serviraient-elles ?
Message par stephspv83 Mar 26 Mai 2015 - 8:11
je sais pas mdr j'ai pas de vrai Quiet Baffle en bout de pots
stephspv83
stephspv83
Message par Panther Mar 26 Mai 2015 - 8:15
ben justement, les petites chicanes à l'intérieur des pots servent à empêcher les retours de flammes pour ceux qui enlèvent les grosses chicanes fat bob petarade fort 90029
Message par stephspv83 Mar 26 Mai 2015 - 8:18
alors mon moteur ne risque pas grand chose en réalité avec ce genre de chicane + les conne anti réversion ?
stephspv83
stephspv83
Message par Panther Mar 26 Mai 2015 - 8:20
bah à mon avis non, hein fat bob petarade fort 700608
déjà que les cônes sont suffisants, donc avec les ch'tites chicanes en plus ... fat bob petarade fort 90029
sinon, les quiet baffles ne seraient pas démontables si ça pouvait occasionner des dégâts au moteur, tu en penses pas ?
Message par stephspv83 Mar 26 Mai 2015 - 9:17
oui vu comme ça c'est plutôt rassurant  fat bob petarade fort 90029
je te remercie pour ton aide en tout cas :)
stephspv83
stephspv83
Message par Loonz Mar 26 Mai 2015 - 15:50
Si les réglages de la cartographie sont bien faits, le moteur ne doit pas pétarader au delà d'un petit pop pop pop gentil. Une fois l’étanchéité de la ligne vérifié, il faut effectivement enrichir un peu le mélange à la décélération car  les pétarades sont signes d'un mélange trop pauvre. Je ne connais pas le boitier TFI mais avec le SEPST ce sont les facteurs AFR et DE (à condition bien sur d'avoir bien fait ses VE).
Loonz
Loonz
Ville et C.P : Paris
Message par Authion Mar 26 Mai 2015 - 20:59
Bonsoir
100% d'origine et aussi des pétarades a la deceleration....comme quoi c'est pas la peine de trafiquer pour avoir une moto de rebelle !!!!
Authion
Authion
Ville et C.P : NICE
Message par yoyog5629 Mer 27 Mai 2015 - 20:14
Fat Bob avec des V&H Big Shots égale grosses Petarades a la décélération pour moi, donc mise en place de cones anti réversion et AFR passé de 14,6 à 14,2.
Problème presque résolu, ça reste une ligne Vance....
yoyog5629
yoyog5629
Message par tonyle5 Lun 29 Juin 2015 - 2:10
salut panther et steph ! j'ai le meme souci de pétarade avec ma fat bob et je voulais savoir ce qu'est un cone anti reversion svp
tonyle5
tonyle5
Ville et C.P : toulon
Harley-Davidson : dyna fat bob 2012
Message par yoyog5629 Lun 29 Juin 2015 - 6:46
tonyle5 a écrit:salut panther et steph ! j'ai le meme souci de pétarade avec ma fat bob et je voulais savoir ce qu'est un cone anti reversion svp
C'est ça :
http://www.bikers-store.fr/power-cones-khrome-werks-ar,p-9093.html
yoyog5629
yoyog5629
Message par tonyle5 Lun 29 Juin 2015 - 7:59
C'est ça :
merci beaucoup   fat bob petarade fort 788660  mais ils parlent en gain de puissance et non en diminution des pétarades  fat bob petarade fort 255351  à moins que je ne sache pas lire   fat bob petarade fort 312952
tonyle5
tonyle5
Message par yoyog5629 Lun 29 Juin 2015 - 16:20
Ça fait gagner de la puissance. .. et protège les soupapes des petardes.
yoyog5629
yoyog5629
Message par tonyle5 Mar 30 Juin 2015 - 0:10
yoyog5629 a écrit:Ça fait gagner de la puissance. .. et protège les soupapes des petardes.
merci  fat bob petarade fort 37298 fat bob petarade fort 37298
tonyle5
tonyle5
Message par chris.pns Lun 13 Juil 2015 - 19:33
Merci pour toutes ces infos car moi aussi mon FAT pétarades un peu à la décélération avec Stage 1 (screaming) et super-radius (vans).
chris.pns
chris.pns
Ville et C.P : LAVALETTE
Harley-Davidson : fat bob
Message par blade71 Mer 15 Juil 2015 - 23:04
bonsoir à tous,
comme tout ceux qui viennent sur ce post, j'ai moi aussi un problème de pétarade à la décélération.
je crains plus pour le moteur que pour le bruit.
je suis en stage 1 avec des pots Vance shortshot avec chicanes et filtre screamin.
je voulais savoir si je mettais des cones, s'il fallait refaire la cartographie ou si les chicanes en sortie de pots suffisaient ?
j'ai un boitier dynojet power commander V et je n'ai trouvé qu'une seule  catographie correspondant aux pots + filtre.
donc quoi faire ?
de plus sur chaque pot il y a quelque chose de branché, comme une bougie. a quoi cela correspond t il ? je suis une quiche en meca fat bob petarade fort 934157
merci  d'avance pour vos réponses fat bob petarade fort 3721376895
blade71
blade71
Ville et C.P : L'Haÿ-les-Roses 94240
Message par yoyog5629 Mer 15 Juil 2015 - 23:12
Les espèces de bougies sont les sondes lambda de ta moto.
Pour éviter les pétarades, j'ai baissé les valeurs 14,6 de l'AFR a 14,2.
C'est une solution temporaire le temps d'optimiser mes VE (dès que j'aurai un compte tours).
Les cones n'empêcheront pas les pétarades mais protégeront t'es soupapes.
Si cela est du chinois pour toi, vas sur le forum Vtwin injection et préparés la boîte de doliprane...
yoyog5629
yoyog5629
Message par yoyog5629 Mer 15 Juil 2015 - 23:15
Pétarades = mélange trop pauvre en essence.
Baisser l'AFR (ratio air / carburant) enrichit ton mélange.
yoyog5629
yoyog5629
Message par blade71 Mer 15 Juil 2015 - 23:18
yoyog5629 a écrit:Les espèces de bougies sont les sondes lambda de ta moto.
merci pour ta tréponse.
c'est vrai que c'est un peu du chinois lol. fat bob petarade fort 111828
que veut dire AFR et VE STP.
blade71
blade71
